-20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – 480Go – 2,5″
39.99 € 49.99 €
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS
4 participants
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Empty Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS
Message par karl 916 Ven 31 Déc 2021 - 13:05
Salut les amis. Je poste ici car je n'ai pas trouvé une rubrique spécifique pour le GTV 916. Peut être peut on ajouter GTV à la rubrique spider 916?
Avez-vous la solution au problème suivant:
Je veux remplacer mes amortos, les 4 Précision, mon GTV est un 2.0 JTS de décembre 2003.
Je m'apprête à valider ma commande de TRW sur Autodocc, mais mon esprit avisé ou ma peur de me tromper😊 me font chercher sur les forums. Et la surprise, il n'y a aucune fabrication des amortos avant. A priori du fait qu'il y a eu trop peu de JTS produits.
Il y aurait un kit pour adapter les TRW avant.
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Screen10
Un retour d'expérience ou une info?
Merci
karl 916
karl 916
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Empty Re: Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS
Message par karl 916 Ven 31 Déc 2021 - 13:42
Deux extraits d'une conversion sur le clubgtv916 pour mieux visualiser. Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Screen12
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Screen11Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Screen12
karl 916
karl 916
Message par -Seb- Ven 31 Déc 2021 - 13:51
Salut Karl!!! Very Happy
aucune idée pour le GTV916, mais même souci pour les Arrières de mon cross, plus fabriqués.
soit les confier à refaire, des entreprises existent pour ça... une remise à neuf qui coute à peu de choses près le même prix...
ou sinon si ce n'est qu'un souci de fixation de biellette,
tu peux opter sur l'adaptation illustrée (joli mac gyver quand même)
ou pourquoi pas mettre des biellettes plus courtes... (sur 156/147 c'est bien plus court que ces engins)
voir d'autres avis...
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par karl 916 Ven 31 Déc 2021 - 17:37
Ah merci Seb!!! Toujours aussi reactif😉
Je crois effectivement que je vais devoir bidouiller. Je vais voir si le kit existe encore. Sinon ce sera réparation des anciens chez un pro. Je vais chercher. Tu as trouvé la solution sur ton cross?
karl 916
karl 916
Message par -Seb- Ven 31 Déc 2021 - 22:32
euh, non... j'ai pas eu à les changer encore :mdr
j'essaie de voir des adresses par chez toi mais y'a un peu de tout en réponses... donc je sais pas trop.
par contre, fais moi passer ton n° ZAR (sur la carte grise) par MP ou texto,
je voudrais regarder un truc si tu veux bien. Wink
Message par thierry-n Mer 5 Jan 2022 - 11:14
Le kit d'adaptation semble valable pour un usage routier classique, et donc peut être envisagé à mon avis.
du coup soit refaire les amortisseurs pour garder le montage d'origine et repasser à la caisse lors du prochain changement (pas forcément toi);
soit passer par le kit et avoir une solution plus pérenne; petit argument de vente éventuellement.
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS 17103003474312737715346498
Message par karl 916 Mer 5 Jan 2022 - 19:57
Effectivement Thierry, vu que je veux la garder et qu'il n'y a visiblement pas d'amorto complet disponible pour un 916 phase 3, ça me paraît judicieux d'investir dans le kit. Par contre presque 100 balles le bout de ferraille ça pique un peu. Faut espérer que ça tienne bien et longtemps. Au cas où je vais quand même garder mes amortos d'origine 🙂.
Je ferai un petit retour sur le montage.
karl 916
karl 916
Message par -Seb- Mer 5 Jan 2022 - 20:46
avec ta carte grise j'ai bien trouvé la liste de pièces mais c'est fou, plus un seul ammorto dispo,
la ref Fiat qui m'a été retournée était la 60686813
si tu arrive avec chez Alfa peut-être ils pourront te donner qque chose...?
courage Wink
Message par karl 916 Mer 5 Jan 2022 - 21:01
Merci Seb pour les recherches. Au moins on est fixé.
karl 916
karl 916
Message par lindien46 Mer 5 Jan 2022 - 21:03
Salut Karl , il n'y a pas moyen de re-fabriquer ce kit d'adaptation ?
Après , si de reconditionner les vieux amortisseurs ne revient pas plus cher que des neufs plus le kit , autant refaire les vieux , non ?
Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS S7302610 Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Img01410 Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Img_4010 Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Img_2019 Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Alfa_111 Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Img_0011Remplacement amortisseurs GTV 916 JTS Interc10
Message par thierry-n Mer 5 Jan 2022 - 22:51
mon inquiétude sur ce kit c'est le passage au CT; çà se resserre de plus en plus et çà ce voit que ce n'est pas d'origine.
Message par karl 916 Mer 12 Jan 2022 - 14:43
lindien46 a écrit:Salut Karl , il n'y a pas moyen de re-fabriquer ce kit d'adaptation ?
Salut patron😉. C'est trop tard j'ai acheté les TRW pour GTV 916 phases 1 et 2 plus le kit au Royaume-Uni.
karl 916
karl 916
Message par karl 916 Mer 12 Jan 2022 - 14:45
thierry-n a écrit:mon inquiétude sur ce kit c'est le passage au CT; çà se resserre de plus en plus et çà ce voit que ce n'est pas d'origine.
J'ai prévu de peindre le kit en noir. Noir sur noir ça passera peut être 😁
karl 916
karl 916
Message par -Seb- Mer 12 Jan 2022 - 20:15
lol, c'est sûr ils vont rien voir :mdr1:
par contre, demande à conserver les amortisseurs d'origine, au cas où tu trouverai à les faire refaire ... un peu plus tard
(ou par la force des choses si le kit d'adaptation pose souci à la prochaine réforme du CT)
Message par karl 916 Mer 12 Jan 2022 - 20:29
-Seb- a écrit:lol, c'est sûr ils vont rien voir :mdr1:
Yes c'est prévu 😉
karl 916
karl 916
