le harem s'agrandit !
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le harem s'agrandit !
OOOUUUUpppppsssssss !!!
merci Seb , je suis désolé , je n'avais pas vu tes photos ....
C'est parfait , c'est pour voir le coté des branchements des prises ; il faudra que je compare avec ma boite , mais il me semble que j'ai une cosse en attente et rien de branché dessus ! je jette un coup d’œil ce weekend , merci beaucoup .
lindien46Adhérent CAFSP.
De rien, t’inquiète
D'ailleurs, j'ai retrouvé le lien de la vidéo dans laquelle il me semblait qu'il était détaillé le train avant, c'est celle là:
mais en fait, après re-visionnage, il ne détaille pas la partie silent-blocs des triangles avant,
te voilà donc la photo de la RTA...
il y est bien expliqué comment faire, mais ça me semble un peu ardu et nécessite visiblement un outil spécial...
d'autres peuvent-ils confirmer le niveau de galère?
P1:
P2:
P1:
P2:
tu parles de remplacer les SB de la barre de torsion ?
c'est pas super sollicité à mon avis.
si tu remplaces tout ce qui est simple y compris la rotule inf. tu seras déjà pas mal
le changement radical je l'ai eu en remplaçant le tirant de chasse par du powerflex.
D'expérience il y a beaucoup de choses utiles à faire sur le train avant avant de s'occuper des SB de triangle inférieur
Cela étant ce n'est pas difficile à démonter mais il faut être prudent et bien sécuriser le truc pour ne pas prendre le triangle sur le pied ou la voiture sur la gueule.
Et sortir les barres de torsion peut s'avérer une très grosse galère si c'est grippé/rouillé. Sinon ça sort facilement.
Ne pas oublier de repérer la position des barres et triangles avant démontage
pandiwan- Messages : 19935
J'ai l'intention de changer tous les silent-bloc de la 75 , en commençant par le train avant , et je me demandais , au niveau des triangles , quelles étaient les pièces a changer ....
Silent bloc de triangle supérieur, rotules, silent bloc de tirant de châsse, silent blocs de barre stabilisatrice, amortisseurs, éventuellement biellettes de direction.
Là tu as déjà quelque chose de bien.
Pour le SB de triangle inférieur tu peux le faire aussi : si tu démontes le triangle supérieur et les rotules, tu libères l'inférieur.
Mais attention : il est solidaire de la barre de torsion qui agit comme un ressort. Il faut donc prévoir un cric sous le triangle pour le descendre en douceur une fois libéré sinon il va venir taper le sol violemment avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Quant à la barre de torsion, c'c'est la loterie. Il faut taper sur son extrémité enfichée dans le triangle pour l'extraire et ça peut venir direct comme ça peut prendre des plombes
Comme je le disais plus haut il faut bien repérer et marquer sa position avant démontage pour ne pas se retrouver avec un côté de la voiture plus haut que l'autre au remontage.
Ça peut aussi être l'occasion de décanter l'avant
biellettes (de direction je suppose), oui il faut, çà prends du jeu, on ne s'en rend pas forcement compte; et çà use du pneu.
A l'avant j'ajouterais les SB moteurs.
J'ai les biellettes de direction , les rotules de direction et de triangles inférieurs , les silent-bloc de barres stab et les tirants de chasse l ainsi que les amortisseurs neufs , du coup , il ne me manque que les silent-bloc de triangles supérieurs et inférieurs ; je vais essayer de trouver ça relativement rapidement , ainsi que les supports moteur . pour changer tout ça , j'aurais surement besoin de conseils sérieux , et , suivant les consignes , un sacré coup de main .......
Savez vous s'il y a besoin d'une presse pour les rotules inférieures ?
Non mais d'un arrache rotule oui.
La presse je te la conseille fortement pour les SB de triangles
Et selon les montages il faudra peut-être aussi une disque use pour les rivets de rotule supérieure.
Pour les SB tu trouveras ton bonheur chez Scuderia 116
Page 5 sur 5
