-40%
Prix cassé sur les baskets Nike LeBron Witness III
60.47 € 99.99 €
jantes : du 13 au 15!
jantes : du 13 au 15! Empty jantes : du 13 au 15!
Message par roy33 le Mer 29 Nov 2017 - 16:50
Bonjour à tous!
Question technique pour ma 33 1.3 s3 de 1990. J'aimerais passer des jantes de 13' à des 15'. Pour l'avant pas de souci, mais pour l'arrière, à cause des freins tambours et d'un "truc-chose en pointe" qui ressort au centre, ça ne fonctionne pas. des élargisseurs de voies seraient-ils la solution?
Merci.
roy33
jantes : du 13 au 15! Empty Re: jantes : du 13 au 15!
Message par lindien46 le Mer 29 Nov 2017 - 17:31
tu n'aurais pas une photo de truc pointu , ça pourrait aider ?
jantes : du 13 au 15! S7302610 jantes : du 13 au 15! Img01410 jantes : du 13 au 15! Img_4010 jantes : du 13 au 15! Img_2019 jantes : du 13 au 15! Alfa_111 jantes : du 13 au 15! Img_0011jantes : du 13 au 15! Interc10
Message par le pointu le Mer 29 Nov 2017 - 19:34
je ne suis pas sur les tambours fred Razz Razz Razz Razz
Message par le pointu le Mer 29 Nov 2017 - 19:36
c est ton "detrompeur" qui rentre dans la jante a l origine , enleves le (cé de 12 je crois) ,
Message par florent le Mer 29 Nov 2017 - 20:28
Message par roy33 le Mar 5 Déc 2017 - 12:59
Merci pour vous pencher sur le problème. A priori-, "Le pointu", le bien nommé Laughing  a compris de quoi il s'agit.
Je ne peux actuellement prendre de photo de ma 33, mais j'ai trouvé un lien sur google qui devrait imager ce truc qui gêne. Il est au centre de la roue, et il empêche l'installation de certaines jantes (style 146). Actuellement équipé de jantes en 13' de Trofeo/Imola, il n'y a pas de problème, car le creux au centre de la jante permet à ce truc pointu avec un capuchon métal de s'insérer. Maintenant, l'enlever, un meccano me l'a fortement déconseillé, car de la poussière rentrerait dans les freins, roulements, etc...
L'idée donc, des cales et des boulons plus longs pour fixer la roue. Possible?
https://www.google.fr/search?client=ubuntu&channel=fs&dcr=0&biw=1280&bih=847&tbm=isch&sa=1&ei=EIYmWtKfFIPRwQL77Ij4Cg&q=installation+freins+tambours+alfa+33+&oq=installation+freins+tambours+alfa+33+&gs_l=psy-ab.3...9787.16908.0.17182.11.11.0.0.0.0.89.800.11.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.lfLPWgm_AGw#imgdii=aKGI7VQY2WpsPM:&imgrc=meHgPMW4ajfXUM:
roy33
Message par florent le Mar 5 Déc 2017 - 13:07
c'est ça qui gêne ??
jantes : du 13 au 15! Thumb10
Message par Fenris le Mar 5 Déc 2017 - 13:09
Salut,
Ton truc pointu au centre c'est un cabochon pour obturer la fusée avec son écrou et sa graisse.
Tes jantes ne doivent peut pas avoir le même antraxe qu'a l'origine.
Message par roy33 le Mar 5 Déc 2017 - 16:37
Oui, Florent et Fenris, c'est ça!  Idea
Et ce cabochon (protecteur donc indispensable), qui vient au centre du trou que montre Florent éloigne encore plus la jante du tambour. L'entraxe, pas de souci.C'est le creux au centre de la jante qui est plus ou moins profond selon les modèles ; et s'il ne l'est pas assez (comme les jantes à 5 ronds des 146 Junior), cela empêche la jante de venir s'appuyer contre le tambour.
Dans l'idéal, ne faudrait-il pas une cale de l'épaisseur de ce qui gêne (voir photo de Florent), voire un peu plus à cause du capuchon? Et des boulons plus longs bien-sûr. Cela me permettrais de choisir les jantes de mon choix (en 14' ou en 15'), dès lors, bien-sûr, que l'entraxe est respecté.
Je crois que les jantes en 15' "passent" pour une 33...
roy33
Message par florent le Mar 5 Déc 2017 - 16:51
remplace le cabochon pointu par des plats
Message par le pointu le Mar 5 Déc 2017 - 19:15
c est le capuchon central ?
jantes : du 13 au 15! Thumb?m=1&id=7078079&lng=fr
ou ca ?
jantes : du 13 au 15! Imgp2144
Message par le pointu le Mar 5 Déc 2017 - 19:16
jantes : du 13 au 15! Vis-de-reglage-pour-disque-de-frein-fiat-124-fiat-125-fiat-x-19-fiat-850-fiat-128
Message par florent le Mar 5 Déc 2017 - 19:35
le pointu a écrit:c est le capuchon central ?
ou ca ?
c'est le capuchon ,
mais il y a la collerette du tambour ,pour moi ses jantes ne monte pas Mad Mad
Message par Invité le Mar 5 Déc 2017 - 21:10
ton truc pointu c'est juste le truc qui centre bien tes roues
