Un TARDIS à l'italienne pour Madame.
+8
Anna31
12 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Empty Re: Un TARDIS à l'italienne pour Madame.
Message par -Seb- Mar 15 Juin 2021 - 7:53
j'espère pour la conso... c'est la prochaine vérif'.
Merci :calin:
pour le soufflet, j'ai bien envie de la laisser au mécano... j'en ai un peu raz le bol là Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 2641883990 Laughing
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par le pointu Dim 1 Aoû 2021 - 17:53
beau boulot , bravo
Message par -Seb- Dim 1 Aoû 2021 - 21:37
Merci Smile
Pour le soufflet, la rustine tient encore sans broncher,
et question conso, elle est tombée d'environ 11l à 9.4 toujours à 100% d'E85.
L'autre jour elle a refait un truc, 1 mois après la remise en route, à ne plus vouloir passer la marche arrière à chaud...
J'ai fait un check-up:
plus assez de liquide hydraulique pour le robot,
le pointeau d'embrayage passé à 21mm au lieu de 28mm,
c'est reparti comme il faut.
Je vais surveiller que ça ne bouge plus... c'était peut-être la mise en place après le remontage.
Message par le pointu Lun 2 Aoû 2021 - 10:12
sur l audi je suis entre 20 et 22l/100 a 100% ethanol ,
Message par -Seb- Mer 2 Fév 2022 - 0:38
Il fallait bien qu'il y ait de nouvelle alfisterie...
(ceci dit, je constate que la rustine du soufflet de cardan est toujours en place clown )
La boite fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'après quelques kilomètres, sans raison particulière,
en pleine conduite, de la 5 passe au N puis en 3... jocolor
voire même passe en R alors que la voiture avance toujours pale
une fois madame, de retour tant bien que mal à la maison, je décide de brancher l'ordi,
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220132
2 erreurs, dont surtout selon moi la P1742  ... bien en rapport avec les symptômes et correspondant au capteur de position de vitesse.
Je la place sur la fosse tant bien que mal (elle voulait pas passer la marche arrière, mais à force elle a cédé)
constate en effet que le capteur (5), moyennement accessible une fois la roue retirée, avait pris une petite châtaigne. Son connecteur n'était plus en face, un peu cassé...
j'essaie de le réparer, toujours le problème, j'essaie celui de l'autre boite (que j'ai conservée) qui était arrivé connecteur cassé aussi lors de l'envoi, toujours un souci...
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Sans_t26
la ref donnée par l'Eper , 71716195 , est introuvable en neuf.
celle marquée sur le capteur Magneti Marelli PF2C/00 est trouvable par des ref de fabricants différents (sans être sûr que les valeurs soient exactement les mêmes)
puis j'ai repensé qu'il y en avait 2 autres sur la boite de récup' : 1 pour l'actionneur d''engagement de vitesses (11) et 1 pour l'actionneur d'embrayage (10)
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Sans_t27 Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Sans_t28
6. On-off solenoid valve EV3 to control 1-2 gear selection
10. Sensor to detect clutch actuator position
11. Sensor to detect engagement actuator position
12. Sensor to detect selector actuator position
J'en démonte un pour test... puis l'autre... pour maintenant me retrouver avec une nouvelle erreur persistante, P1750... en plus du souci de sélection de vitesse bien sûr, mais pas à chaque fois! *ben tiens*
empêchant l'engagement des vitesses basses (1ere et 2nde), chi*é
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220131
selon le schéma ça correspond au solénoïde EV3. Me$£e! Mad  j'ai pas envie de purger et démonter un solénoïde!
En effet, impossible de le faire réagir avec l'ordinateur... alors que les autres répondent bien.
Peut-être plus simple d'abord serait de tester s'il n'y a pas de faux contact...?
Le nettoyant contact n'y ayant rien fait, je tente de remplacer tout le faisceau électrique du robot, peut-être ce qui aura endommagé le connecteur aura abimé également les câbles sans que ça ne se remarque de prima-bord...?
Bien évidemment ce n'est pas si simple, il faut tomber le bac à batterie, la boite à fusibles et une fois qu'on pense en être sorti: la sphère gêne le passage de 3 fils! Evil or Very Mad
soit je purge le système pour sortir la sphere, soit... je démonte le support de maintient de la sphère... je crois que je préfère la solution 2 même si c'est peu accessible.
Un moment après je m'en suis sorti, procédé à l'inversion du système nerveux,
remonté bac à batterie, boite à fusibles...
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220133
contact, ordi branché, test de EV3 "KLAK" (*pfiou* que j'ai fait! ), puis procédure de réglage fin, tout se passe nickel!
C'est réglé!!! cheers
Elle roule bien depuis 2jours... pourvu que ça dure! lol!
maintenant je vais prendre 2min à l'occasion pour tester mon faisceau et éventuellement documenter le brochage du connecteur principal.
:toc:
Message par lindien46 Mer 2 Fév 2022 - 6:45
Quelle boite a chagrins ce truc ! Heureusement que c'est toi qui gère , car une personne comme moi y aurait foutu le feu ......exprès !!
Bien joué :brv: :cool:
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 S7302610 Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Img01410 Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Img_4010 Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Img_2019 Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Alfa_111 Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Img_0011Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 Interc10
Message par F6F-5 Mer 2 Fév 2022 - 13:20
Bravo Seb :cool:
C'est clair que c'est un chantier à chaque fois cette boîte lol!
Chapeau
Message par thierry-n Sam 5 Fév 2022 - 12:22
affraid a chaque fois effectivement çà semble insurmontable et tu t'en sors. bravo;
Message par -Seb- Sam 5 Fév 2022 - 13:26
Merci les amis Very Happy
(c'est qu'on n'a pas trop le choix en fait... il faut qu'on l’emmène à la couenne, puisqu'elle est VEI lol!
et de toute manière elle est tellement plaisante à conduire que ce serait dommage )
Message par -Seb- Mar 29 Mar 2022 - 13:46
Allez, encore une nouvelle!!! Si Si! Evil or Very Mad
J'en ai maaaaaaaaaaarrrreeeeeeeuuuuuuhhhhhh
Un message hier "charge batterie insuffisante" m'a fait remettre le nez sous le capot,
Batterie à 12.7V moteur arrêté,
à 12,4V moteur tournant et quelque soit le régime.
Et un alternateur, un! ou le régulateur simplement.
Simplement, si on peux dire puisque bien sûr il est parfaitement bien placé,
contre le tablier, en dessous du pare-brise, bien planqué sous le collecteur d'admission et les conduites du réservoir de DA...
de dessous, le berceau, le cardan et l'échappement sont pile en travers...
à suivre. :grr:
Message par F6F-5 Mar 29 Mar 2022 - 14:23
T'as pas de bol Seb, un vrai chat noir Laughing
Message par -Seb- Mar 29 Mar 2022 - 21:18
:mdr1: effectivement.
J'ai jeté un oeil sur la RTA qui se veut rassurante...
Sur le papier, il suffirait de sortir du coté passager, la biellette, la fourchette inf de l'ammorto, le demi-arbre de transmission pour pouvoir sortir l'alternateur...
mais ça c'est en théorie Rolling Eyes
Message par F6F-5 Mar 29 Mar 2022 - 21:49
Tout ça pour un pauvre alternateur 😂
Message par lindien46 Mer 30 Mar 2022 - 6:37
Shocked Shocked Shocked
Message par -Seb- Mer 30 Mar 2022 - 7:48
ah, j'oubliais l'échappement avant aussi à tomber...
Mais tout ça c'est si ça se passe bien,
de mes recherches je suis tombé sur des retours où il avait fallu basculer le moteur vers l'avant en tombant les SB moteur, anti-couple, et bloc ventilation afin que la clim ne tape pas contre les pales...
Le me plait à croire que la RTA donne la bonne solution... sinon c'est pas gagné.
de toute façon pas le chois, la suite bientôt Wink
Message par pandiwan Mer 30 Mar 2022 - 21:49
On l'avait fait sur ma 156 JTS avec Thomas et Thierry, on avait fini par tomber toute l'admission pour accéder correctement à l'alternateur, et je me demande s'il n'avait pas aussi fallu basculer un peu le moteur vers l'avant.
En revanche je ne me souviens pas qu'on ait touché à l'échappement.
Mais on s'était bien fait chier tellement c'est pas accessible ça c'est sûr.
Peut-être le sujet est-il encore existant quelque part sur le forum ?
Message par thierry-n Jeu 31 Mar 2022 - 17:30
oui dé solidariser le collecteur, pour bouger le moteur.
bcp de temps, de tentatives pour se rendre compte qu'il faut bouger le moteur.
Message par -Seb- Jeu 31 Mar 2022 - 23:10
Merci pour les conseils, mais j'en ai fait qu'à ma tête clown
J'ai commencé à suivre les conseils de la RTA,
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220336cliquez pour grossir l'image
démonté la roue, le passage pare-boue, la biellette de barre stab,
puis le pare-chaleur et le pré-cata en sortie du collecteur d'échappement jusqu'au cata en dessous...
(sans trop de mal à part une vis qui avait commencé à gripper... pourtant je le démonte souvent! Laughing )
puis prêt à m'attaquer au demi-arbre qui envoie au cardan passager je pause et regarde un peu:
ça aurait pu certainement passer par dessous mais à condition, je pense, de démonter le support de boite/moteur arrière (un gros bloc en alu pas si compliqué et qui aurait libéré un max de place.)
Mais partant d'un principe que l'alternateur à proprement parler ne peux pas tomber "électriquement" en panne (à part un roulement et autre cas particulier...)
je lance le pari que c'est simplement le régulateur, partie électronique montée au cul de l'alternateur pour produire la tension voulue
et avec ce que j'ai démonté, j'ai largement la place de passer les avant-bras et les outils pour l'en déloger,
donc à l'attaque!
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220337
Un peu galère pour démonter la grosse cosse, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a simplement un contre-écrou à maintenir :grr:
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220338
puis le cache de protection, juste levier, hop,
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220339
un petit écrou par ci,
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220340
une petite vis cruciforme par là, bloquée, qui s'est laissé faire après quelques petits coup de marteau
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220341
et une dernière vis cruci bien planquée qui s'est laissé faire.
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220343
et pour finir, le régulateur capitule et finit dans ma main,
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220342
et effectivement, à vue je pense que les charbons ne sont pas en forme, un des 2 en particulier qui au lieu de faire environ 2.5cm s'est fait ratatiner à 0.5cm...
(c'est eux qui plaquent sur l'arbre du rotor pour récupérer le jus que produit l'alternateur)
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20220344
Et l'alternateur tout nu...
je passerai un petit coup de papier-verre fin sur les contacts de l'arbre du rotor, ils sont un peu usés mais rien de grave... le tout étant d'éviter le moindre accroc sur la surface de contact pour pas que les charbons neufs ne s'usent trop vite ou pire ne cassent.
La pièce est commandée, j'espère l'avoir pour ce WE pour terminer ça... bounce
Message par lindien46 Ven 1 Avr 2022 - 6:45
J’espère pour toi que ça ne venait bien que du régulateur ; c'est bien mieux comme ça ...
Message par -Seb- Dim 20 Nov 2022 - 21:58
Nouvelle panne... ça faisait longtemps Rolling Eyes
depuis Vendredi, la voiture se met à brouter quand on veux s'arrêter... (stop ou autre) voire elle cale carrément.
J'ai même eu un calage en roue-libre en 1ere, mais puisque la voiture roule elle redémarre et le robot de la boite dit qu'il n'est pas content...
Mis à part la jauge qui est morte depuis longtemps , on roulait au compteur journalier, un p'tit coup de e10 n'a pas réglé le souci...
chose nouvelle, le voyant de carburant qui clignote au démarrage et concerto de bip, comme un problème électrique venant de la jauge, du faisceau ou par là quoi...
Je soupçonne la pompe à carburant, immergée... confirmé par mon mécano à la lecture de sa valise... et au léger bruit qu'elle laisse entendre.
J'en ai trouvé une sur opisto à 43€ livrée et garantie 1an (avec la jauge, youpii),
en espérant que le problème provienne réellement de ça...
Message par lindien46 Mar 22 Nov 2022 - 10:44
Si ce n'est que ça , c'est pas cher , mais espérons que ce soit bien la cause de tes soucis .
Message par pandiwan Mar 22 Nov 2022 - 11:11
La pompe à essence n'avait pas été changée lors d'y passage à l'e85 ?
Message par -Seb- Dim 27 Nov 2022 - 21:43
Pompe changée,
les souris ou mulots était passé par là visiblement... :bat:
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20221129
à droite la vieille...
Un TARDIS à l'italienne pour Madame. - Page 9 20221128
Et visiblement ça fonctionne bien! même la jauge!!! cheers
le problème venait effectivement de là.
Non, rien n'avait été changé lors du passage au E85 il y a pas loin de 5ans. Tout a bien fonctionné jusque là. Smile
Message par F6F-5 Dim 27 Nov 2022 - 23:18
Ils y vont toujours ces cons de rongeurs, à croire qu'ils sont friands des vapeurs d'essence.
Au moins, tu seras plus embêté maintenant.
Message par lindien46 Lun 28 Nov 2022 - 18:40
Perso , j'ai acheté une bombe anti-rongeurs , ça a l'air efficace ....
