Le Deal du moment : -50%
-50% sur Nike Air Max 200 Winter
63 €
changement embrayage sur sprint
changement embrayage sur sprint  Empty changement embrayage sur sprint
Message par dodoIII le Lun 6 Mai 2013 - 20:33
salut tout le monde
l'embrayage de mon sprint commence a lâcher après ses 176000 km de travail forcé, il est donc temps de le changer,
je voulais savoir si vous aviez des méthode ou des conseils a donner.
sortir le moteur? plus simple?
on part pour l'instant sur detacher le moteur puis soulever la caisse puis demonter
voila merci pour les reponses Smile
dodoIII
changement embrayage sur sprint  Empty Re: changement embrayage sur sprint
Message par Jordy81 le Lun 6 Mai 2013 - 20:35
Le plus simple c'est de sortir le moteur/boite complet par dessous !
Message par Invité le Lun 6 Mai 2013 - 20:38
On doit faire ça jeudi sur le mien, il y aura des photos dans la soirée ou la journée suivante.
Le manuel d'atelier dit de sortir l'ensemble boite-moteur. Wink
Message par dodoIII le Lun 6 Mai 2013 - 20:40
ok merci bien
je regarderais tes photos jeudi pour m'en inspirer Smile
dodoIII
Message par Invité le Lun 6 Mai 2013 - 20:47
Tu peux déjà aller voir tout ce que j'ai commencé à faire là: https://www.alfafrancesudpassion.com/t3024p540-sprint-15-qv-1985-du-jedi
Je t'ai mis directement sur la page du sujet qui parle du début du changement de l'embrayage.
Message par Fireman le Lun 6 Mai 2013 - 22:49
deja tu vires le capot et tu devisses les cardans en premier coté roue puis direct ceux coté boite
le plus simple c'est de sortir la traverse avant avec les deux tirants avant et la barre stab
tu laisses le dernier support moteur central avec la vis de 21 au mileiu que tu enleves en dernier
tu fait gaffe de sortir la tete d'allumeur parce que ça passe pas
une fois posé par terre tu leve la caisse et tu sort le tout
Message par Fireman le Lun 6 Mai 2013 - 22:51
pour info ont a mis trois heure pour tout sortir sur ma sud ce dimanche, l'aprem j'ai repeint le compartiment moteur
et sortit la boite pour controle puis remis l'embrayage
ça va vite quand on connais
