Problème compteur alfa 33
2 participants
Je ne sais plus trop quoi tenter, j'ai essayé 2 autres compteurs , j'ai doublé le cablage depuis la boite à air pour éliminer des faux contacts éventuels (et le relier directement au circuit imprimé), mais mon compteur fonctionne toujours 1 fois sur 2 . Que faire?...
Kads- Messages : 31
Re: Problème compteur alfa 33
compteur kilometrique?
si oui le mecanisme mecanique qui est mort
Oui, le compteur kilométrique. En fait, j'ai essayé avec 3 bloc compteurs différents et c'est toujours la même chose...
J'ai entendu parler du capteur sur la boite qui pouvait déconner, ça ressemble à quoi et ça se trouve?...
Kads- Messages : 31
regarde au niveau de la batterie, il y a la prise de connection du capteur de boite, ca faisait pareil sur mon ex imola, j'ai couper la prise, relier les fils en direct, depuis, ca le fait plus
Oui comme dis AWACKS...;regarde la connectique au niveau de la boite ...
Sinon le capteur et du même côté sur la boite...
» probléme ralenti alfa 1.5 16v
» probleme demarage a froid alfa 90
» Problème de ventilateur de chauffage Alfa 156 1.8 de 1999
» etalonnage compteur Alfasud Sprint
» [résolu] Besoin de conseil: étaloner compteur vitesse
