Mon Buggy
Mon Buggy
Message par Invité le Dim 30 Jan - 20:37
Bonsoir à tous
Alors, comme le titre l'indique, " je possède " un buggy fait maison comme la plupart des buggy Very Happy !!!
Il étai sencé de partir à la casse, fin à la féraille du moins affraid , et là, un être sympa et bienfaiteur l'a recuperé pour la somme modite de 100€ affraid bounce
Enfet il n'apartien pas 100% à moi, voila pourquoi je met les guillemets, mais c'est moi qui va s'occuper personellement de son cas et de sa remise en route Twisted Evil :mrred:
Le chassis est fait maison mais du surmesure ( chapeau au gars quand même ), et le coeur ( moteur ) n'apartient malheureusement pas à une Alfa :bat: ,
mais elle provient d'une Talbot Horizon ( ou Simca pour ceux qui conaissent mieux ) :brv:
Quel est l'interret de ce sujet ? bah j'aurais besoin de vos lumières en matière d'anciennes ( Bopnjour Clement et Thomas :cc: , mais les idées ou conaissances des autres sont bienvenus :pls: ) car je veux le réviser et connaitre les pièces d'où elles proviennent, et je connais pas trop cette mécanique donc voila :quoi: !!!
Alors on commence par le train avant, si qqn sait à quel voiture sa apartien, sa me facilitera la tache :mdr
J'ai penser à une cox, une 2CV, ou une 4L voir 4CV, mais pas sur ....
Et la, il y a le système de freinage, que pour moi il est inconnu Embarassed
Et la on a la vase/bocale du liquide de frein
La on a les étriers arrières et le train arrière , qui d'ailleur sont grippées Evil or Very Mad à cause d'une grande imobilisation :grr: , mais que bien sur il vont étre néttoyé et remis en marche :bat: ( qqn connait la procédure de dégrippage des etriers ou des pistons d'étriers svp Embarassed ? )
Et pour finir, voici son coeur qui provient d'une Talbot/Simca Horizon
Dernières photos avant la fin de sa présentation, voici le buggy en entier à quoi il ressemble :pls: Twisted Evil
Voila voilaaaa, alors mes questions pour faire un récapitulatif :
- Comment on fait pour dégripper un etrier de frein grippé ?
- Comment démonter le " tambour " qui se trouve à l'avant pour voir l'était des freins avants ?
- A quel voiture apartien le train avant ?
- Que me conseillez vous de reviser avant de prendre la route avec ? ( fin les chemains du moins car il verra pas la route ouverte cet engin :mdr )
Merciiiiiiiiii cheers
Re: Mon Buggy
Message par Fireman le Dim 30 Jan - 20:54
salut amigo
pour connaitre bien le sujet des etriers de simca oui il grippe souvent
la meilleure solution est de faire comme micky sur son tuto de freinage de transaxle
par contre aux vues des photos je suis pas sur que ce soit des etriers de 1100 (sauf si tu as deux pistons de chaque coté
et le train arrière non plus!!!
le train avant pas sur car effectivement sur une 1100 c'est des barres de torsion donc ça peut venir de cette auto mais c'est forcément des disques sur un train avant de 1100
(peut etre un train avant de renault au vu de la crémaillere)
pour prendre la route avant de reviser il faut deja qu'il est une carte grise et qu'il soit assurable sinon c'est interdit et tu pourrait avoir de gros ennuis (mais je voit que tu as bien noté ce point)
sinon il faut tout reviser bien sur
surtout freinage
et rotules cremaillere (le flector a voir tout de suite)
niente a che vedere con le diavolerie elettroniche di oggi e le trazioni anteriori turbodiesel :mdr
Admin
Admin
Fonction: admin
Re: Mon Buggy
Message par Fireman le Dim 30 Jan - 20:57
pour sortir les tambours tu enleves la vis de centrage et tu y rentre deux grandes vis de 8 pour pousser ton tambour (si c'est fait comme sur une 1100 c'est la meilure solution)
Admin
Admin
Fonction: admin
Re: Mon Buggy
Message par Elbubu le Dim 30 Jan - 21:02
Moi je pense que le train avant est celui d"une 4L mais je me trompe peut-être ... Rolling Eyes
Adhérent Club Alfa France Sud Passion
Re: Mon Buggy
Message par Fireman le Dim 30 Jan - 21:08
oui je pense aussi
par contre c'est debile d'avoir mis des tambours devant et des disques derrières Suspect
Admin
Admin
Fonction: admin
Re: Mon Buggy
Message par Elbubu le Dim 30 Jan - 21:09
Je suis tout à fait d'accord avec toi Clément ...
Re: Mon Buggy
Message par Invité le Dim 30 Jan - 21:23
salut amigo
Lien stp ?
par contre aux vues des photos je suis pas sur que ce soit des etriers de 1100 (sauf si tu as deux pistons de chaque coté et le train arrière non plus!!!
Pour la cylindré je n'ai pas la moindre idée No , mais peu importe sa cylindré, je compte pas faire des courses ou taper des pointes avec :mdr1:
Et pour les pistons d'étriers, non il y a un seul piston par étrier, donc 2 au total Very Happy !!!
Le train arrière, je ne connais pas son identité non plus ( si qqn le connait, merci de me l'indiquer )
C'est la crémaillère qui me fait penser à un train avant de renault moi aussi :quoi:
Toi qui connait le coin clém, il tournera sur les routes d'hopital le grand, et c'est des routes de campagne, des chemains perdu ou ya 1 voiture par jour qui passe et encore .... Donc non il verra pas la route ouverte lui, son utilisation sera juste des balades et de l'amusement Very Happy , et ya que moi qui le ferra tourner donc oui je suis conscient des risques si je sors en route ouverte :mdr1:
surtout freinage
La semaine derniere j'ai vidanger le LDR, car il était moisit ( 2 ans sans bouger le buggy, et il couchait dehors sous un toit le povre Sad )
Ce samedi j'ai vu les bougies, les fils de bougie, les étriers de frein, le circuit de freinage, le cable d'embrayage, les freins avants etc etc ...
Samedi pro, vidange moteur, le demarrer SURPLACE, faire un test des freins sur une petite distance pour tester leur efficacité avec moteur démarré car avec moteur éteint sa freine mais la pédale reste enfoncé ( maitre cylindre HS ? )
Parcontre les flécto de crémaillere se trouvent où :quoi: ? la direction pose aucun souci, sa saute pas, sa grippe pas, sa force pas, fin sa tourne comme une direction assisté quoi :mdr2: , même qu'il n'y a pas de DA dessus !!!
Les roues avants sont des roues à 3 trou, ceux de dèrriere sont des roues à 4 trou :quoi: , moi pas comprendre là Suspect .....
Re: Mon Buggy
Message par Invité le Dim 30 Jan - 21:30
Train avant trouvé, il s'agit d'une d'un train avant de 4L Very Happy
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/518008/Photo013.jpg3..jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/sport-auto/theme39/sujet378429.htm&usg=__HFtlX8dvp1qeAjxwOokSKVe6NQw=&h=593&w=800&sz=71&hl=fr&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=HsgmOrYZm9UUPM:&tbnh=106&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dtrain%2Bavant%2B4l%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=xclFTfPoAseV4gbMwIT1Dw
Re: Mon Buggy
Message par Fireman le Dim 30 Jan - 21:35
alors pour le tuto micky tu tapes dans la fonction recherche 'tuto refection etier de frein transaxle ' tu va trouver
flector de cremaillere tu va chez renault et tu trouveras
le gros souci sur ton engin c'est que ton train arrière est n fait un train avant de simca /horizon monté a l'arrière ce qui pose pas mal de souci de reglages de train (et surtout le fait de faire rouler un train avant dans le sens inverse de sa foncion ce qui est inverse a toute logique mecanique au niveau de tes angles surtout la chasse et le carrossage)
bref donc tu comprends pourquoi tu as des 3 trous devant (4L) et 4 trous derrière (simca)
pour ton MC : oui il est mort
par contre pense que meme sur les chemins et petites routes il te faut une asurance parce que t'es pas a l'abris de croiser une moto cross ou des gens qui se ballade ou des chevaux
pour la cylindrée suivant le moteur ça va de 1100 a 1350 environ
si tu as un double carbu c'est que tu as certainement un moteur de 1100 speciale (y'a eu deux cylindrée dont une a presque 1400) ou 1100 ti
mais rien n'empeche que l'ancien proprio est pris un moteur de base de 1100 gls (ou horizon 5cv) et mis deux doubles corps
pour info le bloc moteur et autres perfis est identique au première peugeot 309 si je me gourre pas
Admin
Admin
Fonction: admin
Re: Mon Buggy
Message par Invité le Dim 30 Jan - 21:47
Ok merci, je ferais cela demain soir !
Non je parlais de son emplacement, fin où se trouve sur la crémaillère quoi, à quel endroit ?
L'usure des pneux me pose pas de souci, MAIS CELA EST DANGEUREUX DE L'AVOIR MIS A L'INVERS CE TRAIN AVANT Embarassed ?
Oui maintenant j'ai compris, merci Very Happy !!!
Oui je m'en doutais un peu.... mais le souci c'est que sa freine quand même :quoi: !!!
j'ai essayer de le bouger hier, j'ai dis à un gamain de 11 ans d'appuyer sur le frein, et j'ai pousser le buggy : il bougait point :bat: !!!
j'ai forcer, il bougeait pas mieux, je pige pas trop :quoi:
On connais le coin, fin moi perso je le connais, donc sa ne craint rien Very Happy
Non c'est un carbu simple corps, il est trop petit d'ailleur Laughing !!! Je te ferrais d'autres photos samedi pro si tu veux Very Happy !!!
Non le proprio m'as dit, qu'il a mis un moteur de talbot horizon dessus, donc je peux pas te dire mieux No
Re: Mon Buggy
Message par Fireman le Dim 30 Jan - 21:57
alors diniz un petit quizz pour toi :
flector de cremaillere ?
si là tu le voit pas faut vraiment que t'engueule ton prof de mecanique Very Happy
pour le train arrière c'est pas une question d'usure c'est pas dangereux si c'est bien monter et bien soudé mais c'est juste qu'il faut etudier un peu les choses avant de tout monter a la façon monster garage (cqfd)
donc en gros a chaque fois que tu va prendre un virage tes roues auront pas forcément les bons angles et ça va rien tenir la route
bref tu verras apres essais ce que ça donne
pour le moteur : talbot horizon ou simca 1100 c'est la meme chose kiff kiff
sinon 2eme quizz ; j'ai des etriers bloqués et quand je pompe au MC ça bloque de partout
tu croit vraiment que c'est a cause du MC que ça grippe ??????????????????????????????????????????????????????????????,, lol!
sinon pour le gosse de 11 ans faut vite lui apprendre que les freins ça sert a rien :mdr1:
mes conseils pour un reglages moteur là dessus
regler les culbuteurs et mettre moins de jeu que preco dans la rta (faut que je demande a mon pere combien) sinon ça joue des castagnettes tout le temps
faire gaffe a la cassette d'allumage elle deconne souvent et syncro de boite fragile surtout la 2eme: tu demontes la boite et tu retourne le syncro et t'en aura un neuf
et mettre un carbu double corps de speciale ou ti
sinon c'est increvable comme moulin
Admin
Admin
Fonction: admin
Re: Mon Buggy
Message par miky164 le Dim 30 Jan - 22:25
DiNi350Z a écrit:
salut amigo
Lien stp ?
pas de liens mp
miky164
Admin
Admin
Fonction: Secrétaire du CAFSP
Re: Mon Buggy
Message par Fireman le Dim 30 Jan - 22:31
oui c'est vrai je suis bete Embarassed
Admin
Admin
Fonction: admin
Re: Mon Buggy
Message par Invité le Lun 31 Jan - 21:14
alors diniz
DiNi tout court sa me va Twisted Evil
Je dirais bien la tige qui vient de la barre où est fixer le volant, celle où il y a un " cardan " qui fait tourner la crémaillere non :quoi: ? sinnon indique moi stp Very Happy
Quand je vais m'amuser avec, je te donnerais des détails, mais il parait qui dérappe beaucoup, après quelques test, mon collègue, l'autre proprio du buggy, il ma dit qu'il dérape beaucoup, c'est bon sa :mdr1:
Je me coucherais moins con ce soir Very Happy
Non le MC qui est HS, ne joue pas en qqch avec les étriers grippé, je suis pas mécano encore, mais je sais ça quand même :mdr
En français sa donne quoi le : sinon ça joue des castagnettes tout le temps :quoi: ? moi pas comprendre ça Embarassed
Les culbuteurs je les touche pas trop, j'ai peur de déregler qqch la dedans ....
Je pourrais le faire, mais la boite marche nickel, l'embrayage fait son taf ausi, donc sa tourne bien Very Happy !!! mais je notte pour le futur, si jamais j'en aurais besoin Very Happy
Et démonter la boite la dessus, il faudrait d'abord démonter le moteur car on est pas dans une voiture :mdr1: , la plaçe est limité et il faudrait sortir le moteur si tu veux bosser sinon ta pas de place No
Si j'en trouve un oui pourquoi pas, mais pour le moment je le laisse sa marche nickel, fon je l'ai pas démarré encore, mais il tournait ya peu de temps quand mon collègue l'a allumer donc voila Very Happy
Re: Mon Buggy
Message par dadaetdom le Lun 31 Jan - 22:10
c'est idem que les 104 et premières 205 aussi...
si pas de manque d'huile, pas de soucis de syncro.
dépose systématique du moteur la dessus pour sortir l'embrayage, c'est la célébrissime boite a double arbre Wink
le train ar me fait très fortement penser a un train avant d'horizon monté a l'envers, mais il faudrait des photos plus complètes pour confirmer.
pour l'avant c'est 100% 4L courant 70 - 75
maitre cylindre par contre non, c'est pas un montage renault.
concernant les tambours, douille de 30 pour l'écrou central (il y a une goupille), ensuite ca sort seul, c'est un double roulement conique la dessus.
au remontage, on graisse les roulements, on serre environ a 40 daN/m, ca bloque le tambour, on desserre, on tourne 1/2 tour le tambour, on met l'écrou au contact puis on repose la goupille. On rempli le cache poussière de graisse et voila Wink
bien sur, il faut bien réglet les mâchoire, le correcteur automatique ne marche jamais (ils ont d'ailleurs remis les années suivantes le carré de réglage manuel)
dadaetdom
