bialbero de bertone au banc réglages
Message par Fireman le Lun 24 Jan 2011 - 14:12
je sais pas ce qu'il lui regle l'ancien surement la syncro de carbu en tout cas ça a l'air d'avionner son truc
Re: bialbero de bertone au banc réglages
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 15:07
le rêve de savoir faire ca :mrred:
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 16:18
moi je sais faire!
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 16:42
tu viendras quand l'alfetta seras remonté alors!! :mrred:
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 17:30
oki!
Message par Fireman le Lun 24 Jan 2011 - 17:31
comment ça marche thomas pour regler comme il fait en enlevant les fils de bougies ???
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 17:34
ça c'est la methode de papi....
perso c'est de la methode de sorcier ou tu comprends pas comment il le fait
je crois qu'il cherche dans ce cas a voir si tout les cylindres donnent bien et les diff au bruit quand on enleve une bougie
moi pour les regler j'ai besoin d'au mini une cale et pui apres les montres d'huile ou colonne de mercure
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 17:35
si j'ai bien compris quand tu enléve le fil de bougie et qu'il n'y as aucune réaction faut réglé le coté du carbu qui correspond a la bougie
Message par Fireman le Lun 24 Jan 2011 - 17:38
quand tu enleves la bougie tu la met a la masse
ça te fait une chute de regime
donc tu voit avec les quatres cylindre si ta chute de regime est la meme (en nombre de tours minutes)
ça te permet de regler la richesse
Message par Fireman le Lun 24 Jan 2011 - 17:40
ont voit mieux sur celle ci
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 17:40
la en fait si tu enléve ton file de bougie et que le moteur tourne toujours pareil
ca veus dire que le corps de carbu en face de ta bougie ne donne pas Wink
Message par Fireman le Lun 24 Jan 2011 - 17:46
et bien sur la première video il enleve le fil pour l'isoler
dans la 2eme il le met a la masse pour l'isoler aussi
a chaque fois oui il deconnecte l'allumage
donc le piston se remplit d'essence qui ne s'allume pas sous l'effet de l'etincelle
c'est pas forcément que le corps ne donne pas c'est qu'il donne plus ou moins
je pense que ça se fait en plusieurs passesur chaque cylindres avant d'avoir un moteur qui tourne bien réglé
par contre fait gaffe de pas prendre une chataigne (pour les apprentis bialbieristes Very Happy )
Message par Fireman le Lun 24 Jan 2011 - 17:47
question posé sur le forum clasique
ils ont pleins de bonnes idées les anciens du classiques :cool:
ont verra ce qu'il en ressort
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 19:01
Moi je dis balaise ...
Message par Invité le Lun 24 Jan 2011 - 19:14
miky164 a écrit:la en fait si tu enléve ton file de bougie et que le moteur tourne toujours pareil
a oui la si t'enleves un fil de bougie et qu'il n'y a aucune difference c'est que ton moteur tourne sur 3 pattes...
