Mon alfa 33 1.3 VL
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Mon alfa 33 1.3 VL
Message par Zagato19 le Jeu 3 Mar 2011 - 19:33
Faut faire quoi alors ?
Zagato19
Voir le profil de l'utilisateur http://www.elsass-drifters.fr
Message par Invité le Jeu 3 Mar 2011 - 19:37
les vernir direct quand tu les as poncer Wink
Message par Fireman le Jeu 3 Mar 2011 - 19:41
temps d'oxydation de l'aluminium : environ 20 minutes
donc juste avant de mettre le vernis tu remet un coup de papier de partout
ensuite tu degraisses et tu vernis
Message par Elbubu le Ven 4 Mar 2011 - 9:50
Message par Zagato19 le Ven 4 Mar 2011 - 23:15
Petite question donc je vernis oui mais comment et avec quoi ?
Et avec ces jante de 15 je me demande ce que je doit monter comme pneu dessus (même si c'est pas pour tout de suite)...
Zagato19
Message par Invité le Ven 4 Mar 2011 - 23:35
la taile d'origine c'est 185/60/14
la taille qui correspond en diametre sur du 15 c'est 195/50/15
tu vas la dessus:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=3#_RefreshKW_PneuRatioNew
tu marque la taille de base de ton pneu, et tu cherches celle qui correspond, a savoir moins de 1 cm de difference sur le developpé final
le resultat c'est ce que je t'ai dis la haut 195/50/15
Message par Zagato19 le Sam 5 Mar 2011 - 0:08
ma monte d'origine c'est du 165/70 R 13
Zagato19
Message par Invité le Sam 5 Mar 2011 - 0:22
ah ok
ben regarde l'equivalence en 15 sur le site que je t'ai donné
Message par Invité le Sam 5 Mar 2011 - 0:24
195/45/15
la tu n'as pas le choix
toyo proxes t1R il n'y a que çq dans cette taille je crois
Message par Invité le Sam 5 Mar 2011 - 0:25
Message par Zagato19 le Sam 5 Mar 2011 - 0:29
il me faudrait du 165/55 R15
On en trouve de la marque Bridgestone à 100€ le pneu chez Norauto ... et 65€sur le net pour le même...
Zagato19
Message par Zagato19 le Sam 5 Mar 2011 - 0:32
Sinon avec la taille que tu m'a donné le pneu fait quand même 3cm de plus tu pense que ca passe ?
Zagato19
Message par Invité le Sam 5 Mar 2011 - 0:48
Oui mais bon le 195/45/15 tu as moins de 2 CM de difference
et sur le net on en trouve a la pagaille de ces pneus
sinon tes jantes c'est du 6 pouces de large, c'est a dire que tu peux monter du 185 ou du 195
du 175 en mini mais tres bof!
et du 205 en maxi mais bof!
donc voila impossible de mettre du 165
perso du 185 c'est bien
du 195 ça tien un peu mieux le pavé
aprés plus ça ne sert a rien car ton pneu sera compressé dans la jante et il ne s'exprimera pas
voila
sur les 33 on trouve du 195 et 185
Message par Zagato19 le Dim 6 Mar 2011 - 12:02
Sinon pour en revenir à mes câbles de bougies j'ai pu les remettre au bon endroit. Heureusement j'avais des photo Very Happy
Zagato19
Message par Fireman le Dim 6 Mar 2011 - 15:45
nickel cheers
Message par Invité le Dim 6 Mar 2011 - 15:57
ça vaut le coup de prendre 3 millions de photos!
moi j'ai fait comme toi lors de la resto de mon sprint et ça m'a bien aidé a remonter certains element 1 an apres
Message par Invité le Lun 7 Mar 2011 - 8:13
Zagato19 a écrit:Sinon pour en revenir à mes câbles de bougies j'ai pu les remettre au bon endroit. Heureusement j'avais des photo Very Happy
astuce du jour, les cables, quand tu est de chaques cotées de l'auto, , a droit, les cables sont droits, a gauche, ils se croisent. Point de départ la tête d'allumeur Wink
Message par Invité le Lun 7 Mar 2011 - 9:48
la droite et la gauche, dans le sens de la voiture? ou quand tu est en face du moteur?
Message par Invité le Lun 7 Mar 2011 - 12:21
toujours dans le sens de l'auto .
Message par Zagato19 le Lun 7 Mar 2011 - 16:33
Pour en revenir au jantes, sur de l'alu brut on met quoi comme vernis ?
Si vraiment je trouve pas, je les fais peindre.
Zagato19
Message par Invité le Lun 7 Mar 2011 - 17:07
du vernis alu Rolling Eyes
:mrred: c'est con mais c'est ca Wink
Message par Zagato19 le Lun 7 Mar 2011 - 17:20
Bah le problème c'est que j'en trouve pas :mrgreen:
Zagato19
Message par Zagato19 le Lun 21 Mar 2011 - 14:04
J'ai trouvé une solution pour mes jantes, un ami à mon père peut me les vernir mais avant faut que j'enlève le vernis (à l'huile de coude :mdr1: )...
Ensuite pour les pneus il y en a un monté en 195 50 R15 donc je vais monter une roue pour voir si ca passe mais normalement il n'y a pas de soucis. Je ferais ca peut être vendredi si la météo est bonne et je ferais des photos un peu mieux que celles que j'ai Very Happy
Zagato19
Message par Fireman le Lun 21 Mar 2011 - 17:52
tu peint en gris et tu vernis
controle le voile des jantes avant de tout poncer vu le boulot que ça représente
Message par Zagato19 le Lun 21 Mar 2011 - 17:53
Je peins pas c'est de l'alu brut en surface
Zagato19
