le harem s'agrandit !
le harem s'agrandit ! - Page 2 Empty Re: le harem s'agrandit !
Message par lindien46 le Dim 7 Avr 2019 - 22:10
j’étais sur Agen vers 20h30 , du coup , ça faisait un peu tard Seb .
le harem s'agrandit ! - Page 2 S7302610 le harem s'agrandit ! - Page 2 Img01410 le harem s'agrandit ! - Page 2 Img_4010 le harem s'agrandit ! - Page 2 Img_2019 le harem s'agrandit ! - Page 2 Alfa_111 le harem s'agrandit ! - Page 2 Img_0011le harem s'agrandit ! - Page 2 Interc10
Message par thierry-n le Lun 8 Avr 2019 - 11:13
un jeune avec une 75 turbo grise ?
le harem s'agrandit ! - Page 2 17103003474312737715346498
Message par lindien46 le Lun 8 Avr 2019 - 20:28
oui , gris vert , de Marmande .
Message par lindien46 le Dim 21 Avr 2019 - 8:26
Silencieux primaire reçu cheers
Pour info , sur les conseils de Florent de Retro Rosso , je l'ai pris chez Victor Parts , c'est une piece d'origine ; ça coûte un bras , mais c'est le top ! en plus , en ce moment , sur le Gazoline du mois d'avril , il y a une reduction unique de 5 pour cent chez eux ! le code est : " GAZOVP519" Ce n'est pas énorme , mais c'est toujours ça de gagné !
J'attends toujours ma durite , mes silent blocs et mes supports de boite et moteur .
Il me tarde de l'amener au CT cette 75 ! bounce
Message par -Seb- le Lun 22 Avr 2019 - 16:55
Merci pour l'info Smile
c'est bon a savoir.
Si tu veux les monter Dimanche, la fosse est là Wink
le harem s'agrandit ! - Page 2 Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par lindien46 le Mar 23 Avr 2019 - 6:59
merci Seb , je t'avoue que quand j'aurais reçu tous mes supports et mes silent blocs , je pense venir sur ta fosse ; mais pour l'instant , j'attends toujours ma commande de chez autostoria , c'est long , mais long .....!
Message par -Seb- le Mar 23 Avr 2019 - 11:32
ah ça oui, je t'avais dit Smile
Message par lindien46 le Lun 13 Mai 2019 - 21:06
Bon , ça fait un moment que je n'ai pas mis de nouvelles ! j'ai reçu , il y a une semaine , ma premiere commande de chez Autostoria cheers cheers mais  ............incomplete !affraid affraid  Evil or Very Mad
Et forcement , il me manque le plus important , la durite Rolling Eyes :pdn:
j'ai deux silent bloc de boite sur trois et ma plaquette en plastique pour tenir les fils de bougies sous la plaquette en alu ....
comme j'en avais marre d'attendre , j'ai commandé une deuxième durite , mais ches Scuderia 116 , et j'en ai profité pour lui prendre un filtre nettoyable KN , a y etre ..... Embarassed  Smile  que je viens de recevoir aujourd'hui !
Ce soir , en rentrant du boulot , j'ai changé ma durite et mis le filtre ; ça m'a pris une demi heure a cause de ces putains de colliers merdiques , mais c'est fait !! pour l'instant , je n'ai plus de fuite de LR ; je contrôlerais mon niveau a froid demain soir . Quelqu'un peut me dire s'il faut purger le liquide quand on refait le plein , et si oui , comment ? merci d'avance ....
Du coup , comme je suis impatient , des que je suis sur du niveau , je prends rendez vous au CT pour ce weekend !!! et advienne que pourra ....... bounce bounce
Message par -Seb- le Lun 13 Mai 2019 - 23:10
Bon c'est déjà un petit début Smile
Si tu as changé une durite, tu as donc mis le circuit de LDR à l'air, et donc il faudra une purge en effet.
Il me semble que , normalement c'est automatique, il faut laisser tourner jusqu'à ce que le ventilateur s'enclenche (moment où le calorstat s'ouvre) et le bouchon du bocal desserré les bubulles devraient s'expulser toutes seules.
Sinon, sur les plus anciennes il y a une vis de purge près du calorstat, mais je pense pas pour ta TS.
à confirmer... vais jeter un oeil à la RT Wink
Message par -Seb- le Lun 13 Mai 2019 - 23:14
selon la RT, c'est bien ça, remplir au Max et laisser faire, refaire l'appoint une fois moteur coupé et refroidi.
f'audra juste penser à mettre l'habitacle en position chauffage pendant la purge.
Message par lindien46 le Mar 14 Mai 2019 - 7:07
ok , c'est exactement ce que j'ai fais ; merci Seb . Wink
Message par thierry-n le Mar 14 Mai 2019 - 9:46
voilà tout est dit Wink
vérifier que le ventilo démarre et que la temp soit autour de 85°
Message par lindien46 le Mar 14 Mai 2019 - 18:04
le ventilo déclenche bien , et elle ne chauffe pas ; le niveau a froid est a peine sous le mini , c'est parfait . Ce soir je remonte la face avant et j'essaye de passer au CT cette semaine .....
Message par -Seb- le Mar 14 Mai 2019 - 21:52
Message par florent le Mer 15 Mai 2019 - 6:00
Message par lindien46 le Jeu 16 Mai 2019 - 7:27
rendez vous au CT ce soir a 17h00 !!!!! je croise les doigts ! ......
A tout hasard , je recherche un bouchon de reservoir fermant a clef , avec la clef , si quelqu'un a ça a vendre ?
Message par lindien46 le Jeu 16 Mai 2019 - 22:22
Excellente nouvelle , la 75 a été acceptée au CT ; bon en trichant en tout petit peu , le trou sous le feu arrière gauche était éliminatoire et le code gauche qui déconne , ça vient du fusible . Sinon , il va me falloir prévoir un jeu de disques et plaquettes avant , un soufflet de crémaillère , et les silent blocs du train avant ....rien d'insurmontable .
Par contre , le gros truc , c'est que les silent blocs de boite ne sont pas morts , mais simplement desserrés !! Shocked Shocked
Message par -Seb- le Jeu 16 Mai 2019 - 23:12
ah ba finalement c'est pas si mal! mais si les SB sont pas morts, s'ils ont l'age de la caisse, ils risquent pas tarder à l'être Laughing
et puis excellente nouvelle pour le CT :cool: :cool: :cool:
je regarderai pour le bouchon, mais je pense pas...
le reste, c'est sûr que j'ai pas Sad
Message par Darvé le Jeu 16 Mai 2019 - 23:34
Super
Message par florent le Ven 17 Mai 2019 - 9:48
Message par jmb47 le Ven 17 Mai 2019 - 11:28
Super,
content pour toi.
jmb47
jmb47
Message par lindien46 le Dim 16 Juin 2019 - 21:17
Samedi , j'avais la possibilité de monter récupérer les jantes que me vendait Hervé ; du coup , j'ai pris mon petit Scenic en version deux places , mon fils Mathis , et nous voila partis dans la Charente , a la limite de la Gironde et de la Dordogne .....
Et voila les belles :
Message par lindien46 le Lun 17 Juin 2019 - 6:49
le harem s'agrandit ! - Page 2 Jantes10
le harem s'agrandit ! - Page 2 Jantes11
Message par florent le Lun 17 Juin 2019 - 7:08
cheers cheers :cool:
Message par -Seb- le Lun 17 Juin 2019 - 21:05
Elles sont chouettes!
belle acquisition. Mais roules pas avec ces pneus hein lol!
ça va lui aller à ravir I love you
d'ici y'a pas l'air d'avoir besoin de bcp de boulot?!
déjà bien les nettoyer!
(si tu as l'occasion, essaie avec du Carolin multi-surface au bicarbonate de soude, je l'utilise pour tout et ça fait des miracles!)
