Alfa 75 Turbo
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Alfa 75 Turbo Empty Alfa 75 Turbo
Message par GORRA le Mar 29 Mai 2018 - 22:37
Salut
les lecteurs du bon coin ont dû voir l'Alfa 75 Turbo à vendre à Pechbonieu pour un prix raisonnable et en plus à débattre.
Je suis allé la voir.
La peinture est foutue mais pas de corrosion, les Recaro sont déchirés mais que c'est bien les Récaros même déchirés!
C'est une fausse Potenzia où l'ancien proprio avait lui-même apporté les modifs de cette version, jusqu'à la fausse plaque numérotée.
Train avant neuf, syncro de 2 fatigué mais ça ne me gêne pas, échappement arrière sur le côté plus sonore, direction assistée, réservoir d'essence déplacé au fond du coffre, mano de pression plus gros et sur la gauche, mano de pression d'essence dans le moteur, durites de turbo bleues (?).
Dès le démarrage j'ai perçu un bruit de collecteur fissuré.
A la conduite, j'ai adoré. Je m'attendais à une GTV plus haute au moteur boosté, mais avec 10 ans de moins, la facilité de conduite n'a rien à voir, tout en restant bien ferme, bien assis, plus précise, plus vive.
C'est vraiment une autre génération de bagnole, mais délicieusement eighties.
Mystérieux, avec les mêmes trains roulants non ?
Moteur chaud, j'accélère et merde! pas de turbo du tout, ou juste par intermittence.
A votre avis? Turbo cassé ou juste la faute au collecteur?
GORRA
Alfa 75 Turbo Empty Re: Alfa 75 Turbo
Message par pandiwan le Mar 29 Mai 2018 - 22:50
Je vois très bien de laquelle tu parles. La différence à la conduite tient en grande partie à la direction assistée et à ce qui a été changé sur les trains roulants ( silent blocs, amortos...) parce que pour le reste c’est strictement identique. Ah non, les barres de torsion sont plus grosses il me semble bien.
Pas de turbo = plein de causes possibles.Turbo, collecteur, un capteur, la durite de turbo, autre chose...
Je comprends mieux pourquoi il n’arrive pas à la vendre. Peinture à refaire, Recaro déchirés, turbo en RTT, elle est loin de valoir les 4300 € demandés.
Son prix est plutôt de 2000/2500 €. Mais le vendeur est-il prêt à l’entendre ?
Autre question...
Message par GORRA le Mar 29 Mai 2018 - 23:03
Je veux savoir où je mets les pieds avec ce turbo. Le vendeur est un jeune mécano dont le père possède un GTV6 production. Et il ne s'était pas rendu compte que le turbo ne fonctionnait pas... Comment le croire?
En plus de la direction assistée, j'ai trouvé les suspensions bien meilleures, fermes mais plus typé GTI moderne (86 c'est moderne non?). Les miennes sont très dures mais un peu archaïques, un peu rebondissantes. Les Konis sont neufs à l'avant pourtant...
Y a aussi la boîte isostatique qui est chouette finalement.
J'avais vraiment envie d'attaquer avec cet engin du futur Smile! Dommage ce turbo!
GORRA
Message par pandiwan le Mar 29 Mai 2018 - 23:11
Barres de torsion je te dis... elles sont trop maigres sur un GTV 2 litres. Les amortisseurs jouent aussi, les Bilstein B6 étant bien mieux sur ces châssis que les Koni.
Plus bien sûr tout ce qui est SB et barres anti roulis.
Mais tout ça ce n’est que du consommable. Pour le reste, triangles, châssis, géométrie, DeDion, architecture, c’est exactement pareil.
Message par F6F-5 le Mar 29 Mai 2018 - 23:49
C'est quoi exactement ce fonctionnement du Turbo par intermittence?
Je connais pas ces montages mais il me semble que s'il y a un capteur de pression à l'admission, il pourrait foutre la merde.
Message par GORRA le Mer 30 Mai 2018 - 6:06
Pandi c est quoi SB?
Pour le turbo, j écrase la pédale, rien. Puis parfois ca se met à pousser.
GORRA
Message par Darvé le Mer 30 Mai 2018 - 8:20
Un turbo qui casse c'est rare , fatigué oui il peut , déjà sur la turbo , il faut que tout soit bien étanche , un collecteur d’échappement non fissuré , très important , ton soucis pour moi viendrait plus de la wastegate peut être grippée ou mal réglée ( c'est l’espèce de capsule avec une tige filetée derrière le turbo essaye de la démonter pour la faire jouer , dedans la capsule ya une membrane il suffit de régler la tige a pousser plus sur celle ci , un autre problème regarde si tout tes durites sont étanches et bien connectées
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 8:53
SB = Silent Blocs Wink
Message par Darvé le Mer 30 Mai 2018 - 11:45
Darvé a écrit:Un turbo qui casse c'est rare , fatigué oui il peut , déjà sur la turbo , il faut que tout soit bien étanche , un collecteur d’échappement non fissuré , très important , ton soucis pour moi viendrait plus de la wastegate peut être grippée ou mal réglée ( c'est l’espèce de capsule avec une tige filetée derrière  le turbo  essaye de la démonter pour la faire jouer , dedans la capsule ya une membrane il suffit de régler la tige a pousser plus sur celle ci , un autre problème regarde si tout tes durites sont étanches et bien connectées
Tu as le pierburg aussi qui déconne souvent , empêche le turbo de monter en pression , voici un lien qui explique très bien comment faire fonctionner ton turbo Very Happy
http://alfaromeosportclub.forumactif.com/t438-preparations-du-1800-turbo-premiers-pas
Autre chose as tu un mano a ton régulateur de pression d'essence ?
une dernière chose très importante quand tu démontes ton boitier filtre a air dessous tu as une durite qui va au dégazage assure toi quelle soit toujours bien branchée cause des soucis de ralenti voir mème plus de ralenti bounce
Une 75 turbo si tu veux que ça fonctionne correctement , tout doit être carré , avance allumage , réglage des soupapes , tension de chaine de distribution , bonnes bougies Exclamation
Message par Darvé le Mer 30 Mai 2018 - 11:52
Barre stab av 24 contre 19 sur GTV 2L
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 13:19
Je confirme mon estimation de 2000 / 2500 € pour cette auto.
Si le vendeur ne s'est même pas aperçu que le turbo ne soufflait pas, ce qui est juste super inquiétant quant à ses compétences en mécanique, quid des freins, des flectors,et de tout ce qui fait la spécificité d'une transax ?
Message par GORRA le Mer 30 Mai 2018 - 13:56
Freins av refait, palier central neuf. Flectors sains.
Il était surtout menteur quant à sa soi disant i
gnorance du problème.
Bs gtv6 quel diametre?
GORRA
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 14:06
C'est ce qu'il dit mais l'as-tu vérifié par toi même ? A partir du moment où le mec pipeaute sur un truc comme le turbo, tous les doutes sont permis.
Barre stab GTV6 : 24
Message par GORRA le Mer 30 Mai 2018 - 14:37
Si je devais avancer la nego je me coucherais vérifier tout ca.
Afin d éviter de te faire venir me tomber l arbre...Smile
GORRA
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 14:38
:mdr :mdr :mdr :mdr
Message par GORRA le Mer 30 Mai 2018 - 21:43
je me suis couché sous ma GTV mesurer. ma barre est en 24 (7,5 cm de circonférence).
Je crois qu'en fait elle est très dure, entre le décrantage, les pneus 195 60 15, cette barre en 24, les tirants rotulés, la chasse, le carrossage et les Konis sport réglés durs à l'avant pour éviter les détentes brutales.
La 75 est plus souple mais avec de très bons amortos, la D.A. faisant le reste. Excellente D.A. d'ailleurs!
Les épures de suspensions, la qualité des silentblocs, la géométrie avaient quand même peut-être été optimisées ou du moins civilisées, pour gagner en maniabilité, à l'heure des GTI agiles comme des gazelles, non?
Franchement je l'ai trouvée meilleure qu'une BM série 3 E30.
Avec un bon étagement de boîte en plus.
Bon j'avoue, j'ai le béguin pour la 75, quoi?
GORRA
Message par GORRA le Mer 30 Mai 2018 - 21:45
Merde j'ai dit une connerie, j'ai confondu barres de torsion et barre stab'.
C'est la barre stab' qui fait 24 de diamètre.
J'ai pas mesuré les barres de torsion, j'irai voir...
GORRA
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 22:09
Aucun changement sur les épures de suspension ni sur la géométrie ni sur quoi que ce soit de lourd. Même les sb étaient les mêmes.
Je pense, sans vouloir t’offenser, que ton GTV est trop raide et n’a pas les bons amortisseurs. Ça plus une direction camionnesque ça explique pourquoi tu as préféré la 75.
On en avait déjà parlé il y a longtemps, une DA bien pensée est 10 fois plus efficace qu’une non assistée sans pour autant isoler de la route, CQFD Wink et
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 22:14
Si ta barre anti roulis fait 24 mm elle n’est pas d’origine
Message par thierry-n le Mer 30 Mai 2018 - 22:23
je crois que les grosses c'est sur V6, turbo et mazout
Alfa 75 Turbo 17103003474312737715346498
Message par pandiwan le Mer 30 Mai 2018 - 22:27
Pour les 75 effectivement. Pour les GTV c’est sur GTV6.
De mémoire ça doit être 21 ou 22 sur les Alfetta 1800 ( Berline ou coupé), et 19 sur les berlines 2 litres, le coupé de même cylindrée conservant la 21/22
Message par thierry-n le Mer 30 Mai 2018 - 22:49
exact que sur GTV6
Message par F6F-5 le Mer 30 Mai 2018 - 23:22
19 mm sur GTV 2.0 me semble d'origine, j'ai pas eu de 22mm sur aucun de mes 4 GTV
Pour la direction de ton GTV, réduit les valeurs que tu as augmentés (carrossage et chasse, elles vont impacter la "dureté" de ta direction)
Message par Darvé le Mer 30 Mai 2018 - 23:27
22 sur GTV6, enfin c'est ce que j'avais sur le mien avant de le passer en 24 Very Happy
Message par pandiwan le Jeu 31 Mai 2018 - 8:22
Non non, 24 sur GTV6
