Problème d'accélération après surchauffe
Message par black75 le Mar 15 Mai 2018 - 10:01
Bonjour à tous,
Je fais actuellement face à un problème que je n'ai jamais connu auparavant sur ma 75 turbo, je m'explique :
Après une légère surchauffe (panne subite du termocontact > pas de ventilation), je mets le ventilateur en alimentation continue. Je laisse le moulin refroidir et je rajoute du LDR. Redémarrage nickel sans problème, après 5 minutes de roulage la voiture commence à perdre de la puissance jusqu'à immobilisation complète. AU max 1000trs/min pied au plancher et câlage moteur au lâcher d'accélérateur.
Du coup pas de solution on tracte la voiture jusqu'à la maison.
Le lendemain matin, j'essaie de redémarrer la 75, surprise! elle démarre nickel sans aucun problème et monte bien dans les tours. Malheureusement, dès que la température atteint les 80°, même scénario que la veille. Mad  descente des tours moteurs jusqu'à 1000tours/min accélérateur à fond.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait super. J'ai jamais connu ce type de soucis sur aucune de mes voitures.
NB : pas d'huile mayonnaise dans le vase d'expansion de LDR ni dans le carter (vérification à la jauge d'huile)
Merci à l'avance pour vos tuyaux!!!
black75
Re: Problème d'accélération après surchauffe
Message par florent le Mar 15 Mai 2018 - 12:20
salut , as tu changé ton thermocontact ?
ça peu mettre en défaut le calculo
Message par F6F-5 le Mar 15 Mai 2018 - 13:05
Le themocontact du ventillo, je pense pas que ça puisse faire déconner la gestion.
Par contre, si la gestion prend en compte la température d'eau par le biais d’une sonde spécifique, elle peut peut-être déconner.
Message par thierry-n le Mar 15 Mai 2018 - 16:03
je n'ai pas trifouillé ce calculo
bosch le2-jetronic
et il semble bien qu'il y ait une sonde de temperature sur la borne 10
-Branchement :
.borne 1 : fil 1 sur LE2-JETRONIC/ fil 112 sur LU2-JETRONIC =signal rentrant de régime moteur.
.borne 2 : fil 2= signal rentrant du contacteur en position ralenti pour correction richesse initiale
.borne 3 : fil 3= signal rentrant du contacteur en position butée max pour correction richesse initiale
.borne 4 : fil 4 =signal rentrant indiquant démarreur enclenché
.borne 5 : fil M5 =masse
.borne 6 : libre
.borne 7 : fil 7 =signal rentrant du débitmetre pour élaboration richesse initiale
.borne 8 : fil 8 =signal rentrant du débitmetre pour élaboration richesse initiale
.borne 9 : fil 9 =alimentation electrique venant du relais tachy
.borne 10 : fil 10 =signal rentrant de la sonde température moteur pour correction richesse initiale
.borne 11 : libre
.borne 12 : fil 12 =signal sortant commande des injecteurs
.borne 13 : fil M13 =masse
.borne 14 à 19: libre
.borne 20 : libre sur LE2-JETRONIC/ fil 141 sur LU2-JETRONIC =signal rentrant de correction lambda
.borne 21 : libre
.borne 22 : libre sur LE2-JETRONIC/ fil 22 sur LU2-JETRONIC =signal sortant indiquant richesse ralenti
Message par florent le Mar 15 Mai 2018 - 18:14
certaines autos avec une sonde de température qui ne fonctionne pas ou qui déconne ne démarre plus
Message par black75 le Mer 16 Mai 2018 - 9:51
Merci pour vos réponses
Thierry-n > Donc selon toi, l'info émanant de la sonde 10 est erronée ? tu as une idée d'ou elle se trouve.
Merci
black75
Message par miky le Mer 16 Mai 2018 - 9:52
florent a écrit:certaines autos avec une sonde de température qui ne fonctionne pas  ou qui déconne  ne démarre plus
problème vécu sur une 90 v6
Message par florent le Mer 16 Mai 2018 - 11:31
ben je ne dis pas que des conneries aussi lol! :mdr :mdr :mdr
Message par miky le Mer 16 Mai 2018 - 11:45
