Refabrication de poignées de GTV
Message par -Seb- le Sam 14 Avr 2018 - 23:26
Puisque j'ai malheureusement cassé la poignée extérieure conducteur l'autre jour,
je trouvant pas de pièces de rechange , puisqu'il semble que ce soit un problème récurrent sur ces modèles,
J'ai donc décidé de tenter de re-fabriquer la pièce à l'aide de l'imprimante 3d.
Commencé par re-modéliser la poignée d'origine, en prenant comme modèle le coté passager encore intact
(et fait chauffer le pied à coulisse en reportant toutes les cotes,)
j'ai apporté quelques légères modifications afin de tacher de renforcer comme je pouvais puisque ce n'est plus du métal mais du plastique.
Puis lancé l'impression,
...8h plus tard... imprimée en densité maximum, la pièce est prête,
le résultat, encore brut, est assez satisfaisant, les dimensions semblent bonnes,
Test!
le démontage de l'ancienne poignée cassée n'est pas très difficile,
une fois la poignée retirée de la voiture, suffit de détendre le ressort avec des pinces, sortir 2 goupilles (axes de pivot) et c'est bon,
les tests me semblent concluants (même carrément bluffants!!!), un petit coup de papier verre 160, puis 600, peinture plastique,
et wala!  cheers
(y'a un ou 2 petits défauts mineurs, mais pour un 1ere tirage c'est pas si mal)
je vais y ajouter un dernier petit renfort avant de remonter le tout, mais maintenant si ça re-casse, je suis paré Smile
j'ai simplement un petit doute sur la résistance aux fortes chaleurs (garée en plein caniar estival en bord de plage par exemple)
je vais faire des essais au four, à différentes températures histoire de voir.
J'éditerai dès que j'aurai le résultat des tests Smile
Re: Refabrication de poignées de GTV
Message par thierry-n le Sam 14 Avr 2018 - 23:36
super vraiment, excellent boulot.
tu devrais essayer de faire l'arrière en nid d'abeille. j'ai vu de grosses pièces comme çà.
çà doit bouffer moins de matière, plus leger et super efficace.
faudra que tu essayes la poignée intérieure de sprint; il y a pas mal de demande Wink
Message par pandiwan le Sam 14 Avr 2018 - 23:36
Esthétiquement le résultat est superbe et de toute évidence les côtes sont bonnes . N’ayant pas une connaissance suffisante de ce genre de matière je me pose la question de la tenue dans le temps avec les mêmes interrogations que toi sur les variations de température , et la résistance à la contrainte.
Au fait c’est quoi le fil ? De l’ABS ?
Message par -Seb- le Sam 14 Avr 2018 - 23:49
Merci,
Je cherche pas forcément l'économie de matière, et le "nid d'abeille" risque ne pas tenir, c'est qu'il envoie fort le ressort de rappel! Twisted Evil
Pour le sprint, je veux bien, me suffirait d'un modele.
La matière c'est du PLA, plus facile à imprimer que de l'ABS qui necessite du matériel et quelques connaissances supplémentaires.
Je vais faire des tests et ai déjà une piste ou 2 pour des matières différentes... juste au cas où.
Message par miky le Dim 15 Avr 2018 - 0:07
question bête, tu peux pas faire l'impression en 2 étapes histoire d'y mettre un renfort en fer ou autre ?
Message par lindien46 le Dim 15 Avr 2018 - 7:57
super résultat , c'est bluffant ! je pensais comme Miky , ou bien y glisser une barrette d'alu et imprimer autour ?
Message par florent le Dim 15 Avr 2018 - 8:01
c'est bluffant le résultat :brv: :brv: :brv:
Message par Darvé le Dim 15 Avr 2018 - 8:20
:brv:
Message par F6F-5 le Dim 15 Avr 2018 - 9:39
cheers :cool:
Bon boulot,
Message par pandiwan le Dim 15 Avr 2018 - 13:41
Vues en vrai ce matin c’est très fidèle à l’original et il faut vraiment avoir le nez dessus pour se rendre compte que c’est pas celle d’origine
Message par -Seb- le Dim 15 Avr 2018 - 16:52
yes, merci Smile
par contre pas concluant concernant le matériau.... vais plancher là dessus.
Ce matin , museo sous un beau soleil printanier, posé 1h sur le tableau de bord de la 75 au soleil,
en tentant de manipuler un coup, avant de partir, la poignée s'est légèrement gondolée sous l'action.
l'idée est là, la modélisation aussi, c'est un bon début mais c'est pas fini. Twisted Evil
Message par -Seb- le Dim 15 Avr 2018 - 17:35
ah... aussi on en a discuté oralement mais pas ici,
suggestion de miky et de Fred, quelqu'un d'autre aussi me l'avait suggéré ici,
c'est possible de prévoir, dans le modèle, la place pour un insert,
c'est aussi possible de mettre en pause l'impression afin de glisser le dit insert,
mais c'est beaucoup de galère pour un résultat restant dans un matériau "fragile" .
J'ai trouvé, il faudrait imprimer la pièce en Polycarbonate, résistant très bien à de très fortes contraintes thermiques (-100° / +120°) et disposant de propriétés mécaniques accrues.
mais mon matériel n'est pas adapté... (pour l'instant)
il faut que j'update mon imprimante d'un plateau chauffant et d'une nouvelle tête d'impression pour atteindre les 270° nécessaires à l'impression.
à voir, je garde ça sous le coude Twisted Evil
Message par Fenris le Lun 16 Avr 2018 - 17:10
Les imprimantes 3D sont l'avenir de nos belles anciennes.
bravo pour ton travail. C'est Top.
Message par Fifi le Lun 16 Avr 2018 - 20:46
Super ça ouvre de belles perspectives sans jeu de mots félicitation pour ton travail
Fifi
Message par -Seb- le Lun 16 Avr 2018 - 22:05
Merci Smile
test d'un autre matériau à venir sous peu Twisted Evil
Message par Fenris le Mar 17 Avr 2018 - 15:48
J'y pense mais essaye de voir avec des revendeurs style Scuderia 116 et Retro Rosso, ça pourrait interesser la communauté alfiste.
Ce n'est pas la première fois que je vois ces poignées cassées.
Et il y a de quoi faire sur les poignées intérieures aussi de GTV, de Sprint et Sud, etc...
Message par -Seb- le Mar 17 Avr 2018 - 21:58
j'y ai pensé,
mais tant que c'est pas au point je préfère ne pas communiquer pour l'instant.
carrément, tous modèles, et presque toutes pièces "plastique".
mais pour l'instant la grande contrainte c'est la température Smile
Message par GRYP33 le Mer 2 Mai 2018 - 18:06
Salut à tous,
@Seb belle réalisation, impression 3D et surtout finition !
Je me permets de réagir parce que cela correspond exactement à l'entreprise que j'ai lancé il y a quelques mois GRYP.
Nous sommes spécialisé dans la reproduction de pièces détachées pour voitures de collection car je suis un passionné et vous vous en doutez d'alfa Romeo étant sur le forum. Ancien propriétaire d'une Spider 1,6 de 1978.
Si tu le souhaites, nous pourrions t'aider dans la réalisation de la pièce car nous avions connu les mêmes problèmes lors du lancement du projet. Actuellement, nous disposons de machine qui permette l'impression de matières chargée en carbone, kevlar ou encore fibre de verre qui permette d'avoir des résistances nettement supérieur à l'ABS ou le PLA/Polymax.
Si tu souhaites en discuter, n'hésite pas à me contacter,
Si vous avez des questions, avec plaisir pour en discuter ensemble car je le pense aussi comme a dit @Fenris, l'impression 3D est l'avenir de nos anciennes pour faire perdurer le patrimoine.
A très vite,
Bastien
GRYP33
Message par -Seb- le Jeu 3 Mai 2018 - 12:37
Bonjour Bastien,
Merci pour le compliment, même si il y a de petites imperfections j’apprécie beaucoup. Embarassed
Un membre du club nous a posté un lien vers votre site auquel je n'ai pas manqué de prêter attention.
Merci pour ta proposition, je la garde sous le coude au cas où je m'en sortirais pas moi-même Wink
mais de tempérament autodidacte, je persévère encore un peu.
la 3D est effectivement la seule manière de retrouver les pièces que les fabricants ne produisent plus (ou n'ont jamais détaillé d'ailleurs) et ce dans plein de domaines différents.
On n'en est qu'aux balbutiements dans 2ans on se marrera en voyant la tête des imprimantes que l'on utilise actuellement et on disposera certainement d'une panoplie de matériaux et de finitions possible dès l'impression terminée.
Message par pandiwan le Jeu 3 Mai 2018 - 12:46
ça a déjà bien progressé depuis 3/4 ans quand même mais c'est vrai que comme tout développement technologique actuel ça avance à la vitesse de la lumière
Message par thierry-n le Jeu 3 Mai 2018 - 15:25
ce midi j'ai vu une pub de Office bureau pour imprimer ses pièces
c'est super sympa de vouloir partager et faire profiter de ton expérience :brv:
