à saisir avant destruction
Message par miky le Lun 26 Mar 2018 - 10:13
33 1.5 giardinetta 4x4 faire offre ou échange contre un truc a 4 roues qui roule
a faire : réglage moteur, parallélisme
la clio étant en panne j'ai laissé la 156 a christel, je suis même pas sur de pouvoir rentré chez moi ce soir avec la 33
et il me faut une auto au moins pour aller au boulot sinon christel ou moi ne pourront pas aller bossé
j'en ai marre de perdre du temps pour elle et si elle continue il y a un très grand risque qu’elle termine contre un arbre
Re: à saisir avant destruction
Message par thierry-n le Lun 26 Mar 2018 - 11:17
j'ai un moteur à remettre dans ma 33
on peut faire une journée pour le faire, et tu la prend le temps de voir.
c'est un peu extrême je trouve le sort que tu lui réserve à ta 33.
Message par miky le Lun 26 Mar 2018 - 11:33
extrême non, je passe mon temps a lui faire des trucs pour qu'elle roule
j'ai perdu mon week end pour les amortos avant car sur les neufs les têtes sont HS il a fallu que je fasse chier fifi
pour démonté ce de la imola que je lui ai prêté pour le sprint, avec le démontage et le montage plus les aller retour a narbonne ça m'a pris le week end
et le réglage du parallélisme au piff parce qu'elle tournée tout seule a droite
je lui demande juste de n’emmener au taff et pas de me faire chier a chaque foi que je lui règle un problème
sinon merci pour ta proposition mais c'est pas la solution Wink
Message par thierry-n le Lun 26 Mar 2018 - 11:38
ok je comprends
Message par pandiwan le Lun 26 Mar 2018 - 11:39
Je dis peut-être une connerie mais ça serait pas plus simple et plus rapide de dépanner la Clio ? Si je comprends bien c’est juste une bobine à changer , c’est pas grand chose .
Mais j’ai peut-être pas toutes les infos ou pas tout saisi
Message par miky le Lun 26 Mar 2018 - 11:43
ça vient pas des bobines, on trouve pas et la valise nous dis rien Wink
Message par lindien46 le Lun 26 Mar 2018 - 18:07
c'est con de la détruire après tous les efforts qu'on a fait ensemble , et surtout toi ! je comprends que tu en ai besoin de suite de cette voiture , mais tu est quasiment au terme des travaux ; maintenant que les amortos avant sont changés , en attendant de le faire régler par un pro , tu ne peux pas le régler au mieux a la main en allant tester régulièrement si elle tire encore d'un coté ou de l'autre ? je sais que c'est chiant tout seul et sans equipement .... quand au moteur , il ne fonctionne pas comme il faut ?
Message par F6F-5 le Lun 26 Mar 2018 - 20:19
Ayant le même problème avec la 164 qui me fait chier toutes les 2 semaines avec une nouvelle merde improbable, je ne peux que te conseiller de la mettre dans un coin et d'attendre l'envie d'y rebosser.
La Clio, elle a quoi comme symptôme?
Message par miky le Lun 26 Mar 2018 - 20:38
pour le moment je suis a la recherche d'un semi remorque rempli de bougies, si quelqu'un connais ça faite moi signe
encore une bougie de fondu sur le même cylindre que la dernière foi
Message par -Seb- le Lun 26 Mar 2018 - 21:13
je serais aussi de l'avis de pandi, lindien et f6f5, tu n'a pas refait tout ça pour "presque" rien...
La clio qui broute, tremble et ratatouille et ne monte pas dans les tours ça pourrait pas être le filtre à essence simplement?
ça me fait penser à un problème d'alimentation en carburant ou mélange air/carburant.
Message par pandiwan le Lun 26 Mar 2018 - 22:01
miky a écrit:ça vient pas des bobines, on trouve pas et la valise nous dis rien Wink
Ah zut . Je reviens donc sur ma première idée de catalyseur HS
Message par miky le Lun 26 Mar 2018 - 22:16
j'attend un capteur je sais pas quoi de ralenti, un petit truc qui peu foutre un gros bordel Wink
Message par pandiwan le Lun 26 Mar 2018 - 22:32
Ah d’accord. Je suis toujours surpris par le nombre de petits trucs de rien du tout qui peuvent foutre un gros bordel sur les voitures modernes...
Message par miky le Lun 26 Mar 2018 - 22:34
Twisted Evil Twisted Evil
Message par miky le Mer 28 Mar 2018 - 19:52
j'ai trouvé un moteur complet pour la clio chez nos amis de sos remorquage narbonne Twisted Evil Twisted Evil
Message par Will le Mer 28 Mar 2018 - 19:58
Will
Message par lindien46 le Mer 28 Mar 2018 - 20:13
pour un capteur mort tu change le moteur ?? con , t'as les moyens toi ! ça rigole plus !
Message par miky le Mer 28 Mar 2018 - 20:18
j'ai dis ailleurs que le moteur commencé a faire tranquillement un joint de culasse Wink
Message par pandiwan le Mer 28 Mar 2018 - 20:30
Ah ? Mais où ??? scratch
Message par lindien46 le Mer 28 Mar 2018 - 20:51
oui je m'en rappelle très bien , mais de la a changer le moteur complet , c'est extreme comme solution il me semble ; as tu fait contrôler cette clio pour voir si c’était bien le joint de culasse qui avait lâché ? l'été dernier , pendant mes vacances dans le sud est , un soir qu'on se baladait en famille tranquille , la température de ma C5 est brusquement monté a presque 100 degrés , je m’arrête en catastrophe , je contrôle mon niveau de liquide et je m'aperçois que le bocal est vide , je le rempli de mélange d'eau et d'un fond de liquide dans un vieux bidon qu'on m'a donné , et je rentre a la location ; le lendemain , matin , bocal vide ! je re-rempli d'eau pour repartir et rentrer a Cahors ; je surveille régulièrement le niveau pour ne rien abîmer de plus , quelques jours après être entré , je l’amène chez  tonton Citron en pensant avoir fait le joint de culasse vu qu'il n'y avait pas de fuite visible sous la voiture et que le niveau baissait toujours ; il garde ma C5 toute la nuit en pression et découvre une putain de petite durite qui se situe sous le moteur qui a une petite fuite , seulement quand le circuit est en pression , et qui pisse entre le chassis et la cache en plastique sous le moteur ! c'est pour ça que je ne voyais rien couler sous la voiture et que je pensais qu'elle le bouffait ; du coup , il m'a changé cette durite percée et plus de soucis de consommation de liquide !
Message par miky le Mer 28 Mar 2018 - 21:09
pandiwan a écrit:Ah ? Mais où ??? scratch
dans le bistro je crois Wink
Message par miky le Mer 28 Mar 2018 - 21:25
lindien46 a écrit:oui je m'en rappelle très bien , mais de la a changer le moteur complet , c'est extreme comme solution il me semble ; as tu fait contrôler cette clio pour voir si c’était bien le joint de culasse qui avait lâché ?
alors, la clio bouffe un peu d'huile et de LDR depuis des années, j'ai fais faire la dernière révision chez un pro sans rien lui dire ( j'avais pris soins de bien faire
les niveaux avant ) et lorsque je suis allé la chercher ils m'ont dis qu'il y avait une fissure sur le jdc au niveau du cylindre 3 que rien ne rentré dans la chemise
et que ça ne daté pas d'aujourd'hui, mais bon forcément au bout d'un moment il y aura un problème
oui je fais dans l’extrême ( pourquoi faire simple quant-on peu faire compliquer lol! )
c'est surtout que si mes bagnoles me font chier passe encore mais il est hors de question qu'il arrive un souci avec une bagnole a christel
donc je prend ce moteur, je prend se dont j'ai besoin pour que celui de la clio tienne encore un peu, je fais tranquillement une révision a celui la
et ensuite il ira dans la clio Wink
a savoir que le petit capteur de merde pas plus gros qu'une USB vaut entre 80 et 120€, une bobine mini 25€ ect et comme on sais pas me dire d'ou ça vient, j'avise !!!
donc je fais dans le radical pour que christel n'ai pas de souci
Message par pandiwan le Mer 28 Mar 2018 - 21:35
Normal
Message par thierry-n le Jeu 29 Mar 2018 - 10:13
j'ai un pote qui en a jeté une
c'était pas le même soucis, elle s'arrêtait sans raison apparente, à chaud ou à froid, par temps sec ou humide.
renault ne trouvait pas la panne, a proposé de changer tous les capteurs mais c'était hors de prix.
je lui ai changé les capteurs pas cher cliquetis, et celui de position du papillon : total elle a finit à la casse.
je sais c'est pas rassurant Sad
Message par miky le Dim 13 Mai 2018 - 14:53
1500€ avec son problème moteur
