BRERA, Y A DE L'ELECTRICITE DANS L'EAU...?
BRERA, Y A DE L'ELECTRICITE DANS L'EAU...? Empty BRERA, Y A DE L'ELECTRICITE DANS L'EAU...?
Message par SARACENA le Mar 20 Fév 2018 - 15:58
Elle n'a pas tournée durant un mois ou plus, reste dehors sous l'eau et rétros et fenêtres ne fonctionnent plus correctement.
J'ai voulu la démarrer et bien sûr plus de batterie d'abord.
Je branche, je démarre et je constate que le rétro gauche ne s est pas déployé, que la vitre droite s'ouvre quand je ferme la portière...etc
Mais je ne crois pas aux fantômes alors qui aurait une idée sur l'origine des dysfonctionnements ?
Sportivement,
Remo
SARACENA
BRERA, Y A DE L'ELECTRICITE DANS L'EAU...? Empty Re: BRERA, Y A DE L'ELECTRICITE DANS L'EAU...?
Message par florent le Mar 20 Fév 2018 - 19:14
ça fonctionnais avant ?
Message par SARACENA le Mar 20 Fév 2018 - 19:34
oui
SARACENA
Message par florent le Mar 20 Fév 2018 - 19:36
manque de jus je penses , tu as mis une batterie neuve ??
Message par SARACENA le Mar 20 Fév 2018 - 19:43
Je n'ai pas mis de batterie neuve.
J'ai roulé une quinzaine de kms pour recharger et cela ne fonctionnait pas même moteur allumé...
SARACENA
Message par florent le Mar 20 Fév 2018 - 20:23
peut être une réinitialisation des fenêtres et des rétos
pour les fenêtres resté 10 secondes sur le bouton en position fermée
Message par SARACENA le Mar 20 Fév 2018 - 20:39
Je l'ai fait.
est ce possible que ce soit l'humidité?
SARACENA
Message par Invité le Mar 20 Fév 2018 - 20:41
c'est plus que possible oui
Message par florent le Mar 20 Fév 2018 - 20:48
aussi oui
Message par florent le Mar 20 Fév 2018 - 20:49
mes la dans une cabine de peinture
si tu as la possibilité
Message par -Seb- le Mar 20 Fév 2018 - 21:43
sur brera je sais pas, mais j'avais lu sur 147 qu'une centrale importante de l'électronique embarquée se trouvait sous le volant à gauche avec la boite à fusible.
Or lors de remplacements de pare-brise, cela n'est pas forcément bien réalisé et laisse des légères fuites juste au dessus... dans le coin inférieur de la baie de pare-brise.
peut-être n'est-ce pas un cas spécifique à la 147?
bon courage pour la détection de panne.
BRERA, Y A DE L'ELECTRICITE DANS L'EAU...? Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par SARACENA le Ven 23 Fév 2018 - 20:26
Effectivement Seb, mon pare-brise est fendu verticalement coté conducteur quasiment de haut en bas...
Je vais user du sèche-cheveux!!; et je vous tient informé.
Merci beaucoup en attendant. :cool:
SARACENA
