Un TARDIS à l'italienne pour Madame.
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Un TARDIS à l'italienne pour Madame.
Message par lindien46 le Jeu 13 Sep 2018 - 6:58
:cool: :cool:
Message par -Seb- le Ven 12 Oct 2018 - 22:08
Hé hé, le selespeed
Madame de nouveau en panne de boite de vitesse... en plein travers d'un parking...
suur place, la pompe s'enclenche à l'ouverture de la porte, à la mise du contact, mais rien...
impossible de passer une vitesse.
Vérif du niveau de Tutela, ok mais le niveau semble ne pas baisser à l'enclenchement de la pompe...???
bizarre,
à force de contact, couper, contact, couper, ... le niveau baisse enfin et de nouveau possible de passer les vitesses...
madame s'en va mais me raconte les péripéties pour rentrer, la 2nde ne veux pas passer, puis finalement elle passe, tout se continue bien jusqu'à la maison puis de nouveau plus possible de passer une vitesse...
Je branche l'ordi, lance des tests, des purges, des vérifs... mais le fonctionnement de la pompe me semble un peu chaotique...
Peut-être un défaut sur la pompe neuve... une merdouille dans le circuit (pourtant purgé et précautions prises, normalement propre...)
à force de tests, j'entends la pompe fonctionner comme en pointillés...
et si c'était le relai? c'est la seule chose que j'ai pas changé...
j'en ai piqué un sur la donneuse, aux caractéristiques ressemblantes et testé toute la journée avec l'ordi sur le siège passager, graphique sur "pression hydraulique" et "position du relai pompe".
tout a fonctionné au poil, fonctionnement très linéaire, montée en pression, passage de rapport/baisse de pression, rattrapage de pression...
La seule chose que je change pas, un petit relai de merde... demain j'en achète un neuf! Mad
Message par thierry-n le Ven 12 Oct 2018 - 22:22
du coup il ne reste plus grand chose à changer Wink
ca va le faire
Message par lindien46 le Ven 12 Oct 2018 - 22:38
Message par florent le Sam 13 Oct 2018 - 8:46
Message par -Seb- le Mer 6 Fév 2019 - 23:54
Petit up ci, les nouvelles depuis le temps  Cool
toujours un fonctionnement nickel, malgré la pluie, l'humidité, le froid et le gel, la boite fonctionne parfaitement bien.
Par contre, le froid c'est les couinements et claquements qui arrivent!
Le kit triangles neufs biellettes et SB de barre stab' est prêt. Manque plus qu'une bonne éclaircie pour m'y mettre.
L'éthanol du matin toujours un peu délicat, mais profitant d'une une autre version de reprog pour désactiver la lambda en aval, il a revu le signal des lambda amont et je n'ai plus de voyant moteur Smile
Désactivation de la lambda en aval en rapport avec le montage du tube afrique:
le collègue m'a fait ça aux petits oignons!
c'est un petit-poil bruyant, mais quelle mélodie à haut régime! I love you
Le CT prévu pour Avril, j'ai bien envie de la laisser ainsi et 100% E85... voir... Twisted Evil
Changé aussi les 4 bougies principales (bas régime) pour des plus chaudes, ngk BKR5EIX iridium,
voir si ça jouais pour l'éthanol,
peut-être un peu mais pas réellement convaincu.
Par contre les anciennes, qui dataient d'un an, étaient dans un état qui me laisse perplexe:
Pas vraiment brique, pas du tout d'ailleurs silent .
Plutôt blanches avec une bonne petite croute de dépôt sur certaines...
trop riche? peut-être le filtre à air K&N qui laisse trop passer...
a voir par la suite.
voilou pour les news, je la lui chipe aussi souvent que je peux je l'adore cette caisse! Twisted Evil
Message par lindien46 le Jeu 7 Fév 2019 - 7:21
ça évolue en bien ; si tu la laisse tel quelle pour le CT , tiens nous au courant ; ça m’intéresse sans catalyseur ! continue a la lui chiper !!!
Message par thierry-n le Jeu 7 Fév 2019 - 10:52
c'est une super caisse Wink
A part les couic couic.
Je suis partant pour te filer un coup de main ... sachant qu'au printemps la mienne doit y passer : triangles inf, sup, biellettes , SB de barre stab, amortisseurs. A l'arrière aussi il y a un tirant transversal pour être complet, mais je crois qu'on peut changer le SB si on a une presse.
Message par thierry-n le Jeu 7 Fév 2019 - 10:54
pour les bougies c'est vraiment bizarre si tu dis que la voiture tire bien !!!!
vue la taille ce sont les principale. la 4eme a vraiment eu chaud
Message par -Seb- le Jeu 7 Fév 2019 - 12:28
b'en oui, c'est ce qui m'étonne aussi.
je sais pas ce qui'il a pu y avoir sur la 4... ou un peu d'eau qui a fait rouiller (j'y crois pas trop)
c'est vrai qu'il y a ce tirant à l'arrière, je l'oubliais... pas de presse pour l'instant, mais en prévision d'en fabriquer une avec un cric bouteille.
On pourra faire les 2 sur un WE, il doit y avoir moyen de se caler ça Wink
Message par thierry-n le Jeu 7 Fév 2019 - 14:20
Message par lindien46 le Jeu 7 Fév 2019 - 20:03
quand ce jour sera arrivé , faisez signe !
