Petit problème sur Alfa 155 V6 du 12/1992
Re: Petit problème sur Alfa 155 V6 du 12/1992
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 14:54
Oui, oui, c'est bien la mienne. Je viens de vérifier l'immatriculation
zaire
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 14:55
He ben, elle a vachement changé !
zaire
Message par pandiwan le Lun 7 Aoû 2017 - 15:03
C'est bien la même
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 15:09
Enfin, on a réussit à atteindre le ventilo cheers cheers cheers
Il remarche. En fait, c'est bourré d’oxydation dans tous les contacteurs. Comme tout est démonté je fout du nettoyant contact partout. Maintenant il reste le gros morceau, virer le radiateur de chauffage qui fuit ! Il faut encore le trouver celui-là et après l'enlever...
zaire
Message par alfa46 le Lun 7 Aoû 2017 - 15:32
Je ne connais pas spécialement ton modèle, mais, en général, lorsque tu es arrivé au ventilo,
tu as fait le plus gros du travail et le radiateur de chauffage n'est plus très loin ...
alfa46
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 17:36
Ouais, mais la il fait trop chaud ! On arrête un peu et on recommencera à la fraîche.
zaire
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 18:05
Bon, comment on fait pour vider le circuit de refroidissement. Je peux sortir une durite en bas du radiateur, mais après pour remettre le circuit en fonction, est-ce qu'il y a des purge ?
zaire
Message par pandiwan le Lun 7 Aoû 2017 - 18:09
Théoriquement il faut vidanger tout le circuit de refroidissement en mettant les commandes de chauffage sur le maximum du chaud
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 18:39
Ça va être encore une galère, je le sent... Je suis quand même surpris qu'il n'y ai pas de purge ! C'est un circuit de refroidissement très bizarre
zaire
Message par pandiwan le Lun 7 Aoû 2017 - 18:54
Il y en a peut-être, ce que j'écris est théorique et je ne suis pas connaisseur de ces modèles, je peux donc me tromper
Message par alfa46 le Lun 7 Aoû 2017 - 19:08
en général, le circuit de refroidissement se vidange au radiateur, avec un petit robinet planqué dans un coin, en bas
et un ou plusieurs robinets situés sur le bloc moteur.
alfa46
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 19:18
Peut-être, mais nous on voit rien du tout ! Tu parle bien du V6 de la 155 ?
zaire
Message par alfa46 le Lun 7 Aoû 2017 - 19:32
Non, je disais "en général".
Sinon, en l'absence de robinet, il faut débrancher la durite la plus basse du radiateur.
Si j'y pense, demain je demande à un copain garagiste qui connait très bien les Alfa.
alfa46
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 19:43
Oui, c'est ce qu'on a fait. On vient de finir de réparer le radiateur de chauffage (c'était la durite d'arrivée qui a été remonté sans mettre de joint entre les deux plaques en plastique)... Demain on remonte tout !
zaire
Message par alfa46 le Lun 7 Aoû 2017 - 19:46
Ok, ce n'était pas grand chose alors.
Bon remontage demain.
alfa46
Message par miky le Lun 7 Aoû 2017 - 20:01
normalement tu as une purge sur le radiateur moteur sur l'un des cotés de mémoire c'est en plastique
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 20:05
Nous, on a rien vue. Maintenant on voit très mal, il n'y a pas beaucoup de place et on est crevé. Demain est un autre jour
zaire
Message par Invité le Lun 7 Aoû 2017 - 20:08
la purges de la 155 v6 et pas automatique comme sur mon 1.7 scratch
Message par Invité le Lun 7 Aoû 2017 - 20:15
zaire a écrit:Nous, on a rien vue. Maintenant on voit très mal, il n'y a pas beaucoup de place et on est crevé. Demain est un autre jour
bonsoir zaire Very Happy
sur ma 155 la purges et automatique j'ai déjà fait plusieurs fois, sur ton v6 sa doit étre pareil a tout les coup
Message par zaire le Lun 7 Aoû 2017 - 21:58
Oui, je pense que c'est comme ça. Le vase d’expansion est plus haut que le reste du moteur, donc, comme l'air remonte, il doit obligatoirement remonter dans le vase... Bon, demain est un autre jour. Merci à tous pour l'aide
zaire
Message par zaire le Mar 8 Aoû 2017 - 17:28
Non mais on devient fou !!! Aujourd'hui, en plein remontage, de nouveau la ventilation s'arrête de nouveau !
zaire
Message par pandiwan le Mar 8 Aoû 2017 - 19:43
Le charme des Fiat.... :mrred: :mrred: :mrred:
Hou que je suis vilaine ! Je vais m'auto-punir ! lol!
Message par zaire le Mar 8 Aoû 2017 - 20:01
Erreur, c'est le GRAND charme des Alfa... Voici un des commentaires des essais de l'époque ! voir ceci :
http://www.auto-occasion.fr/comparatif-voiture-occasion/gamme.php?Id=519
C 'est vrai que j'y étais un peu pour quelque chose à la base mais de nombreux amis dans le métier étaient d'accord avec moi. Ce moteur était un des meilleurs de sa génération, et, je ne suis personnellement pas d'accord avec le fait de l’appeler "alfiat". C'est faux ! Ce moteur provient directement du V6 de la GTV des années 80 qui était carrément le meilleur des V6 ! Fiat a racheté Alfa, mais ils n'ont fait que modifier des détails. Le V6 c'est Alfa ! C'est sur que la finition alfa n'est pas au top, mais cela ne fait il pas partie de son charme...
zaire
Message par pandiwan le Mar 8 Aoû 2017 - 20:18
Oh mais je te rassure nous sommes tous ici des adorateurs du V6, du bialbero et du boxer Alfa et nous savons tous que ces moteurs n'ont pas une once de Fiat en eux !
Ce n'est d'ailleurs pas le moteur que nous appelons Alfiat, c'est tout ce qu'ils ont mis autour ! lol!
Message par lindien46 le Mar 8 Aoû 2017 - 20:23
:mdr1: :mdr1: tout est dit , amen !!!
