116 - remplacer le de dion
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 14:27
est il possible de remplacer le de dion sans déposer la boite ni désaccoupler l'arbre ?
au pire défaire le boulon de queue de boite pour descendre la boite, mais elle reste accouplée à l'arbre
Re: 116 - remplacer le de dion
Message par pandiwan le Mer 5 Juil 2017 - 14:47
Pour moi oui il faut juste désacoupler arbres de roues et freinage, et soutenir la boîte à l'avant avec une chandelle ou un cric
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 15:14
freinage ? si tu désacouple coté roue pour libérer le de dion , pas besoin de toucher les freins , non ?
mon soucis c'est libérer la boite des SB qui sont sur le de dion
Message par pandiwan le Mer 5 Juil 2017 - 15:22
Ah non exact tu as raison le répartiteur est sur la boîte
Message par pandiwan le Mer 5 Juil 2017 - 15:25
Pour les sb de boîte si je ne m'abuse il y a deux boulons qui se vissent sur la traverse et qui seront inaccessibles boîte en place, mais il doit y en avoir un ou deux par sb vissé sur la boîte elle-même et ceux-là sont peut-être atteignables avec une clé plate ou avec un cliquet et un cardan.
Mais pas sûr
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 15:49
ok on a le mm doute. il faut être au pied du mur pour savoir Wink
Message par miky le Mer 5 Juil 2017 - 18:45
c'est possible tu vas juste te faire chier avec les deux supports de boite, au pire d'un coté tu enlève la commande de boite et de l'autre le recepteur d’embrayage
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 18:54
je me tate; çà me semble moins pire que de cercler le dernier flector, et le démonter
Message par miky le Mer 5 Juil 2017 - 18:57
essaye tu verras bien Wink
Message par thierry-n le Mer 5 Juil 2017 - 18:58
thierry-n a écrit:je me tate;
je vais attendre qu'il fasse moins chaud lol!
Message par miky le Mer 5 Juil 2017 - 18:59
si tu enlève les fixations de la barre avant et qu'avec un cric tu lève le cul du dedion l'avant vas s'incliné et tu auras plus de place
Message par miky le Mer 5 Juil 2017 - 19:01
il te faut sortir tout le dedion ou tu peux laissé la barre avant ? si oui regarde si tu peut pas sortir la fixation du sb entre la barre et le dedion
comme ça ton problème de sb de boite est réglé Wink
Message par miky le Mer 5 Juil 2017 - 19:05
je viens de regardé sur les fiches et tu peux sortir le boulon du gros sb entre la barre et le dedion par dessous Wink
et si ma mémoire et bonne j'en ai un tout neuf en power flex
Message par miky le Mer 5 Juil 2017 - 19:07
je viens de vérifier et ma mémoire et bonne Wink
Message par miky le Sam 15 Juil 2017 - 12:54
UP thierry
Message par thierry-n le Dim 16 Juil 2017 - 18:42
oui j avais vu ton post. les SB du train arr de la grise sont neufs. je dois remplacer les roulements Sad
Message par miky le Dim 16 Juil 2017 - 22:03
