Emetteur embrayage Giulietta 116
Message par christodaix le Jeu 29 Juin 2017 - 8:55
Salut a tout le monde , Sur un moteur de Giulietta 1800 ( 122 cv) ayant un probléme de pédale d'embrayage j'ai changé le recepteur d'embrayage ( aucun probléme) et l'emetteur ( j'en suis a deux sans resultat positif), je voudrais avoir des conseils sur un fournisseur chez qui trouver la bonne piéce ou vos temoignages pour ceux qui ont déja changés cette piéce la .
Aprés avoir monté un émétteur semblable a celui d'origine la pédale reste hyper dure avec impossibilité d'appuyer dessus .
Merci de vos temoignages ou conseils bonne journée Tchao
christodaix
Re: Emetteur embrayage Giulietta 116
Message par pandiwan le Jeu 29 Juin 2017 - 11:04
Salut,
Un problème récurrent sur les embrayages de Transaxales est la purge.Pour moi ton problème vient de là et pas des pièces, car même si on peut parfaitement imaginer qu'un émetteur soit défectueux, 2 de suite j'y crois pas du tout.
En revanche une purge peut être "mal" faite plusieurs fois de suite si on a pas la technique.
Toutes les infos à ce sujet là :
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1489-purge-embrayage?highlight=purge+embrayage
Message par miky le Jeu 29 Juin 2017 - 12:54
Message par christodaix le Jeu 29 Juin 2017 - 15:48
Salut et merci je vais aller voir de suite ce lien Tchao
christodaix
Message par christodaix le Jeu 6 Juil 2017 - 7:59
Salut et merci de ces conseils , l'emetteur ( pourtant neuf )etait défectueux , une fois rechangé et purgé tout fonctionne a nouveau .Tchao a bientot bonnes balades a vous tous .
christodaix
Message par miky le Jeu 6 Juil 2017 - 8:02
:cool: ca arrive moi sur la 90 c'étais une visse de purge neuf pour les freins qui était HS
Message par christodaix le Ven 28 Juil 2017 - 16:09
Salut a tout le monde , de nouveau un petit probléme avec mes passages de vitesse , a l'arret la premiere craque et les autres se passent bien en roulant .
Apres avoir changé emetteur et recepteur , le disque d'embrayage serait-il en cause ?
La vidange de la boite est-elle nécessaire ?
Salut bonnes balades et bon week end .
christodaix
Message par pandiwan le Ven 28 Juil 2017 - 16:36
Tu n'as aucun problème, la première craque sur TOUTES les 116, c'est spécifique à ces modèles.
Il y a un moyen de ne jamais la faire craquer, connu de presque tous les possesseurs de 116 :
- Débrayer
- Faire semblant de passer la seconde
- Passer la première
Cette manip a pour but de freiner l'arbre primaire de la boîte et permettre le passage de la première en douceur.
A force ça devient un réflexe et c'est même à ça qu'on reconnaît un possesseur de 116 : il fait le coup de la seconde sur toutes les voitures ! lol!
Message par -Seb- le Ven 28 Juil 2017 - 22:25
meme principe pour la marche arrière,
sinon, si vidange de boite, un flacon de mecacyl HY (rouge) dans la nouvelle huile et remplissage de la boite jusqu'à débordement Smile
Message par pandiwan le Ven 28 Juil 2017 - 22:26
Ça craquera quand même
Message par -Seb- le Ven 28 Juil 2017 - 22:31
effectivement sur le fond et question entretien le mécacyl c'est magique, mais ça fait toujours pas de miracle Wink
Message par pandiwan le Ven 28 Juil 2017 - 22:33
Perso je considère que ça fait partie du charme de ces autos
Message par christodaix le Lun 31 Juil 2017 - 9:56
Salut et MERCI BEAUCOUP pour ces conseils , passez de bons moments faites de belles balades a bientot Tchao
christodaix
