info permis E
info permis E
Message par miky le Dim 18 Juin 2017 - 19:10
Re: info permis E
Message par miky le Dim 18 Juin 2017 - 19:14
en gros le B96 c'est l'équivalent du permis E
Re: info permis E
Message par pandiwan le Dim 18 Juin 2017 - 19:26
Très bien ce dessin ça évitera les discussions sans fin sur le sujet
Re: info permis E
Message par -Seb- le Dim 18 Juin 2017 - 20:30
miky a écrit:en gros le B96 c'est l'équivalent du permis E
bah non, le B96 plafonne à 4250Kg,
le BE, c'est au delà de ce poids total. scratch
Re: info permis E
Message par -Seb- le Dim 18 Juin 2017 - 20:34
mais à ce que je comprends, si j'ai un véhicule tracteur dont le ptec=1700Kg, je peux pas tracter un plateau+véhicule de plus de 1800Kg avec mon simple permis B...
ça pèse combien une remorque plateau, style porte-voiture?
ça dois bien faire 400 à 500g...non?
Re: info permis E
Message par miky le Dim 18 Juin 2017 - 20:35
oui Wink moi je m'en fou j'ai tout lol!
Re: info permis E
Message par -Seb- le Dim 18 Juin 2017 - 21:12
hé hé Wink
mais c'est une bonne info à savoir.
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 10:32
Ce n'est pas de la masse a vide, mais de la masse totale en charge de la remorque dont il faut tenir compte car en cas de controle, meme si la remorque est vide c'est la masse totale en charge qui est retenue.
Fifi
Re: info permis E
Message par -Seb- le Lun 19 Juin 2017 - 10:54
oui, c'est justement ce que je voulais dire,
y'a le poids total en charge du véhicule tracteur + le poids  vide du véhicule sur la remorque + le poids de la remorque.
< ou = à 3500Kg pour un simple permis B
il est donc important de savoir combien pèse la remorque pour faire l'addition comme il faut study
ou j'ai rien compris? geek
Re: info permis E
Message par pandiwan le Lun 19 Juin 2017 - 10:57
Ce qu'il faut retenir c'est qu'on peut parfaitement tracter un plateau avec une voiture dessus sans permis spécifique depuis la réforme.
En pratique : tu as une 156 ou une Laguna ou un Duster , tu peux aller chercher une 75, une 33 ou un GTV6 non roulant avec un plateau sans avoir besoin de permis spécifique, le B suffit
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 11:08
La mention additionnelle 96 est nécessaire lorsque :
le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg
et que le PTAC de l'ensemble voiture et remorque est supérieur à 3 500 kg sans excéder 4 250 kg.
Donc si j'attele une remorque de 750 kgs derrière un fourgon de 3500 kgs de PTAC ce qui fait 3500+750 = 4250 kgs de PTAC, j'ai besoin du b96 ou pas ?
Fifi
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 11:10
pandiwan a écrit:Ce qu'il faut retenir c'est qu'on peut parfaitement tracter un plateau avec une voiture dessus sans permis spécifique depuis la réforme.
C'est un peu plus compliqué que ça et c'est aussi injuste.
Fifi
Re: info permis E
Message par -Seb- le Lun 19 Juin 2017 - 11:12
ah! ça c'est important aussi le PTAC de la remorque! max 750KG
et non négligeable.
donc  ça risque ne pas passer pour un ML ou un X5   :mrgreen:
(même si ce n'est pas le but, c'est pour l'exemple...)
mention 96 obligatoire donc?!
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 11:14
-Seb- a écrit:oui, c'est justement ce que je voulais dire,
Dans le PTAC de la remorque il y a PV (poids a vide) + CU (charge utile) donc c'est facile tu te sert du PTAC pour faire ton calcul et basta.
Fifi
Re: info permis E
Message par pandiwan le Lun 19 Juin 2017 - 11:15
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 11:37
Prenons un ex une 605 :
PV = 1615
PTAC = 1985
PTRA = 3505
Charge tractable (indiqué dans le manuel) = 1500 kg.
PTRA - PTAC = 1520 kg (soit 20 kg de différence)
Avec cette voiture je peux tracter une remorque de 1500 kgs de PTAC avec le permis B
Fifi
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 11:45
gardons cette remorque de 1500 kgs de ptac et prenon un t5 pour tracter
PV=2138
PTAC= 2800
PTRA=5200
PTRA-PTAC=2400 kgs
Avec le T5 je peut tracter une remorque de 2400 kgs
Mais PTAC remorque+PTAC voiture= 4300 kgs
Pour tracter cette remorque avec un T5 il me faut le BE le B96 ne suffit pas puisqu'il plafonne a 4250
PTAC max tractable avec le permis B 750kgs
Fifi
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 11:50
On peut s'apercevoir déja de l'injustice de la chose:
La même remorque peut etre légalement tractée avec une 605 et pas avec un t5 avec un permis B
Fifi
Re: info permis E
Message par pandiwan le Lun 19 Juin 2017 - 11:53
Voilà.
Dans l'immense majorité des cas le permis B suffit
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 12:06
facometsam a écrit:La mention additionnelle 96 est nécessaire lorsque :
Pour répondre a ma question je n'ai pas besoin de permis spécial dans ce cas précis même si je tracte 4250 kgs de ptac car la remorque ne dépasse pas 750 kgs
Fifi
Re: info permis E
Message par pandiwan le Lun 19 Juin 2017 - 15:49
Sur le site de l'ECF il y a une calculette très simple et j'ai testé avec 2 CG : celle de mon ex-300 TE et celle de mon ex-Alfetta.
Avec la Merco je peux tracter une remorque porte-voiture d'un PTAC de 1300 kilos, et avec l'Alfetta le PTAC de la remorque peut monter jusqu'à 1700 kilos. Tout ça avec le permis B
De telles remorques pèsent de 350 à 550 kilos pour info
Re: info permis E
Message par florent le Lun 19 Juin 2017 - 20:35
même les schimts ils n'y comprennent rien a tout ça Very Happy
Re: info permis E
Message par Snake le Lun 19 Juin 2017 - 21:06
Facometsam, c'est très bien expliqué !
D'où le fait d'avoir pu tracter la Delta avec la 156... Alors qu'avec un "fourgon", c'est plus adapté... mais il faut le B96 !
Après pour nous (mis à part toi) qui tractons relativement peu souvent, le truc est plutôt bien pensé.
Le problème c'est tous les TDC (trous du cul :mrred: ) qui te collent, te coupent le devant quand t'as une remorque... et qui conduisent comme des TDC également quand eux ont une remorque !
Re: info permis E
Message par Fifi le Lun 19 Juin 2017 - 21:10
florent a écrit:même les schimts ils n'y comprennent rien a tout ça Very Happy
C'est quoi les schimts un nouveau walt disney ??
Fifi
Re: info permis E
Message par pandiwan le Lun 19 Juin 2017 - 21:19
Oui, Les Schimts à Floland ! Il paraît que c'est super !
Re: info permis E
