bruit , sourd ; vrombissement et vibration alfa 156 jtd
Message par math61 le Lun 5 Juin 2017 - 15:51
bonjour a tous voila j'ai un soucis avec mon alfa 156 de 1999 jtd 105 ch qui est arrivé du jour au lendemain
donc je vais essayer de vous dire ce que je precois depuis ce soucis
j'ai bruit , sourd ; vrombissement cela fait vraiment l'impression d'un pot d’échappement perces legerement  on a l'impression que le bruit viens de vers le moteur pas evident vraiment de le situé convenablement et quand il y a ce fameux  bruit cela fait vibrai la ou il y a les pédale car je le sens dans mes pieds
car ce bruit ne ce fait pas entendre a l’arrêt moteur allumé ça me le fait surtout sur les 3 premier rapport après les autres peu être mes peu etre moins fort les rapport vers les 2000tr/m a peu prés
j'ai emmener la voiture au garage qui ne trouve rien il a regarder la ligne et pour lui pas de trou ou de chose bizarre ,donc la je suis un peu perdu
car quand je part en 1ere doucement pas de bruit mes si j'accelere plus fort et que je lache l'embrayage pour partir la j'ai le bruit comme une vibration sonore comme un pot
merci d'avance pour vos conseil
math61
Re: bruit , sourd ; vrombissement et vibration alfa 156 jtd
Message par thierry-n le Lun 5 Juin 2017 - 16:11
si tu accélères à l'arret jusqu'à 2000 / 2500 tr tu as le bruit ?
Message par math61 le Lun 5 Juin 2017 - 16:13
bonjour merci de ta réponse non je ne perçois pas de bruit a l’arrêt
math61
Message par thierry-n le Lun 5 Juin 2017 - 16:26
a priori c'est pas l'échappement
plus la transmission, ce qui explique les vibrations et le ressenti au niveau des pieds
par contre je ne vois pas ce qui pourrait provoquer ce bruit de pot percé
tu peux essayer de l'enregistrer ?
Message par math61 le Lun 5 Juin 2017 - 16:35
ba moi ces pareilles je ne vois pas ce que cela peu êtres
et pour ce qui est du bruit a enregistrer je ses pas si on va pouvoir l'entendre j'essaierai de faire cela demain
mes ces vrai que ces bizarre ca fait vraiment le bruit comme un pot percer legerement
math61
Message par -Seb- le Lun 5 Juin 2017 - 17:18
volant moteur?
a pourrait coller, vibrations bruit et localisation indéfinie... non?
Message par math61 le Lun 5 Juin 2017 - 17:47
ba vibration est vraiment minime rien dans le volant ou autre et mème sans forcer juste sur un filet de gaz ces pareille on sens la vibration legerement car souvent un volant moteur defectueux on le ressent surtout a charge quand on sollicite le moteur d'apres ce que j'ai pu lire sur pas mal de forum donc pas evident
math61
Message par florent le Lun 5 Juin 2017 - 17:51
durite de turbo percée ou déboîtée ...
Message par math61 le Lun 5 Juin 2017 - 17:54
ba j'ai verifier aussi pas de perte de puissance ou autre car souvent une durite de turbo ces un genre de sifflement que la ca fait vraiment penser comme un petit trou d'echappement pour essayer de vous faire voir ce que je ressent entendre comme bruit
math61
Message par thierry-n le Lun 5 Juin 2017 - 17:56
il a essayé la voiture ?
Message par lindien46 le Lun 5 Juin 2017 - 17:59
si ça ne le fait pas a l’arrêt , ton moteur n'est pas en cause , reste la boite , les transmissions et les roues ! essaye de voir déjà si tes roues sont bien serrées , si tu n'as pas de balourd ou deformation sur tes pneus ou un plomb d’équilibrage qui aurait sauté , ensuite , si rien n'est anormal a ce niveau , ça vient peut être de tes cardans ou de tes roulements .... tu dis que c'est venu d'un coup , aurais tu fais quelque chose de special juste avant que ce bruit apparaisse ? prendre un trottoir , laver la voiture , changer tes pneus , toucher au freinage , etc , etc ...?
Message par math61 le Lun 5 Juin 2017 - 18:05
non vraiment rien de special fait avant donc je vais essayer de regarder une fois de plus si je ne vois pas quelques chose de bizarre demain ,car moi meme j'essai de reflechir mes honnêtement je ne vois pas du tous
math61
Message par math61 le Jeu 8 Juin 2017 - 22:44
bonjour donc j'ai été voir un autre garage est verdict ba on ne vois rien de spécial , il me dise après ça pourrai venir peu être d'un support moteur boite mes rien de sur celui sur la photo 3 mes visuellement rien et il l'a fait bouger donc il bouge mes bout un support moteur  doit bouger
et j'ai remarquer moi de mon coter en regardant un peu partout sur la voiture que ma jante intérieur avait comme un frottement car tous autour ces tous propre comme si quelques chose frotter et donc en démontant j'ai vu une marque sur l’étrier donc la je suis vraiment perplexe car rien ne bouge donc d’après vous d'ou cela peu t il provenir ?
et j'ai pris aussi une photo d'un endroit qui était un peu comme gras sur ma ligne d’échappement pas très loin du dessous du moteur mes a part comme un trait visible sur la photo rien de spéciale mes ces vrai qu'on dirait comme si visuellement c'etait fissuré car j'ai même mis ma main en dessous et ma femme qui accélérai en même temps et je n'ai pas senti de souffle donc encore une sacrée énigme des 2 coter mon bruit indiqué plus haut et l’étrier qui allaire de toucher donc merci d'avance a vous
math61
Message par -Seb- le Jeu 8 Juin 2017 - 23:15
C'est étonnant ton truc,
et cet autre garagiste l'a essayée? il a constaté le bruit?
Les traces de gras m’inquiètent peu,
la griffure sur l'échappement pareil, c'est courant avec les saletés qui trainent sur la route.
Les supports moteur/boite, si je ne me trompe pas, ça devrais se produire particulièrement à l'accélération ou à la décélération (moment où le moteur/boite sont les plus "mobiles")
Le seul truc, c'est ton étrier...
mais là encore, un plomb de jante qui vient frotter un peu puis se barre ça arrive (il me semble voir du double face sans plombage vers le fond de ta jante, là où devrait être l'étrier.)
Peut-être un roulement? ça te le fait pas en tournant à gauche ou à droite?
Sinon, comme disait Thierry, peut-être enregistrer le bruit et nous mettre ça sur youtube...?
Message par math61 le Jeu 8 Juin 2017 - 23:31
bonsoir merci de ta reponse pour ce qui est du bruit je si je reste sur un filet de gaz vers les 2000tr/m on l'entend , et vraiement pour etre sur si je lache l'accelerateur et que je raccelere hop je l'entend bien
et j'ai aussi essayer ce matin car quand j'ai le bruit j'ai un vrombissement qui ce fait aussi ressentir dans la pedale d'embrayage et quand je met la main sur le levier de vitesse , car quand je prend des bosses ba la ca enleve une microseconde la vibration et ca reviens peu etre du faite du balancement de quelques chose avec les default de la routeet oui la video en esperant qu'on entende mes je ferai cela demain car d'apres vous le support moteur que je vous ai mis en photos poyr faire ce soucis de bruit comme un leger trou a l'echappement et ces genre de vibration comme un telephone qui vibre voila a quoi ca me fait penser
math61
Message par -Seb- le Ven 9 Juin 2017 - 8:16
ou sinon comme disait lindien, voir au niveau du train roulant si une de tes jantes ne serai pas déséquilibrée...
tu peux soit les faire vérifier par un garagiste,
ou sinon inverser roues avant / roues arrières voir si le problème se "déplace" à l'arrière ou pas...
Message par math61 le Ven 9 Juin 2017 - 8:24
ba j'ai tous mes plomb d’équilibrage dessus et pas de tremblement dans le volant
car le mécano m'a dit que vu que mes triangles sont usé peu être qu'avec les bosses ou dans les virages il s'affaisse et donc toucherais , mes bon ces bizarre quand même
math61
Message par -Seb- le Ven 9 Juin 2017 - 10:29
elle a combien de Kilomètres ta 156?
math61 a écrit:...quand j'ai le bruit j'ai un vrombissement qui ce fait aussi ressentir dans la pedale d'embrayage et quand je met la main sur le levier de vitesse...
je reviens sur ce que je disais au départ, vérifie ton volant moteur,
et au passage, ton embrayage...?
Message par math61 le Ven 9 Juin 2017 - 12:51
elle a 230.000km et l'embrayage a ete fait a 160.000km quand je dis vibration ces plus l'effet comme une vibration d'un telephone qui vibre qu'on rescent car j'avais une seat ibiza tdi qui elle avait un volant moteur et oui ca vibre mes ces une vibration beaucoup plus prononce et cela ce fait quand il y a effort dessus que la meme sans effort juste sur un filet de gaz ca le fait , car ca fait comme une vibration de quelques chose qui toucherai quelques part et qui ferai vibrai , car bizarrement ce matin elle le faisait presque plus donc est ce que cela ce fait plus ressentir et entendre a chaud
math61
Message par lindien46 le Ven 9 Juin 2017 - 19:41
si ça le fait plus a chaud , c'est qu 'il y a une histoire de dilatation ; ton etrier est marqué , ça ne viendrait pas de la ? tu as essayer de resserrer tes roues pour commencer ?
Message par math61 le Ven 9 Juin 2017 - 20:34
oui les roue sont bien serre j'ai même essayer avec la roue de secoure qui est entre guillemet entre la galette et la roue normal et j'ai eu l'impression que le bruit était plus prononce donc après peu être que c’était psychologique
math61
Message par florent le Ven 9 Juin 2017 - 21:19
pour moi c'est un support moteur ..
Message par lindien46 le Ven 9 Juin 2017 - 21:52
si le bruit était plus prononcé en changeant la roue ça peut venir de la ; regarde si cette jante est marquée a l’intérieur , si elle l'est , pour moi , ça vient de la fixation de la roue ou de l’étrier de frein , ou de quelque chose dans ce secteur , puisque on voit que les deux se touchent , ce qui n'est pas normal .
Message par math61 le Ven 9 Juin 2017 - 22:48
la jante n'est pas maqué juste on vois que ça a frotté car la ou j'ai mis les flèches rouge on vois bien que ces tous propre mes je précise que ces pas abîmé car le mécano pense que cela est certainement du a mes triangles qui de ce coter la sont usé et que quand il s'affaisse avec les Defaults de la route ou dans les virage la jante frôlerai l étrier car a part cela moi aussi je vois pas ce que cela pourrai etre car la jante n'est pas voilé et ces bien la jante d'origine et l etrier ne bouge pas non plus
a cette alfa quand elle a un souci ces jamais un souci simple Very Happy
mes bon je continu a chercher car je vais aussi voir en changeant le support moteur celui de la photo voir on ses jamais si cela serai la cause
math61
Message par math61 le Jeu 14 Déc 2017 - 14:53
bonjour donc probleme toujours pas resolu j'ai remarqué que si je lâche l’accélérateur d'un coup en 2eme en roulant et que je réacellére derrière directement j'ai le bruit qui change comme si que c’était le faite du moteur qui bouger qui me faisait changer le bruit et les petite vibration que je sens
math61
