Changement moteur Alfa 33
Message par Renaud le Lun 5 Juin 2017 - 0:11
Bonjour à tous,
mon nom est Renaud et je possède une Alfa 33 Trofeo 1.4L IE (8v) depuis 2007.
J'ai acheté il y a un peu plus d'1 ans un Boxer 1.7 16v complet qui a été refait à neuf dans un garage mais depuis mon projet reste au point mort car ce garagiste m'explique qu'il ne trouve pas la solution pour adapter le 1.7L 16v sur la base de mon Alfa 33 Trofeo.
Ma situation fait que je suis en fauteuil roulant et que je ne sais pas exactement ce qui cloche, apparemment ce serait au niveau de l'allumage. Pourtant je m'étais renseigné avant de me lancer dans ce projet et j'ai lu à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de difficultés particulières car à priori tous les moteurs sont interchangeables sur les Alfa 33 confused .
Toutes aides, tous avis ou expériences sont les bienvenues car bien envie de sortir de cette galère!!!
Renaud
Re: Changement moteur Alfa 33
Message par thierry-n le Lun 5 Juin 2017 - 10:20
Si je comprend bien, quand tu dis "un Boxer 1.7 16v complet", il n'a pas l'allumage d'origine.
le 14ie Imola/trofeo est effectivement différent du 17ie
le calculateur : magneti sur le 1.4, bosh sur le 1.7 mais aussi plusieurs des périphériques bobines, capteur papillon sont différents.
Je pense qu''il te faut trouver un allumage de 16v, qui équipait aussi les 145/146.
Message par -Seb- le Lun 5 Juin 2017 - 12:47
Salut,
je laisse Thierry (et/ou d'autres) qui là dessus sera de bien meilleur conseil Wink
en attendant ta 33 est superbe!
une fois ce moteur en place elle va tout arracher Twisted Evil
Message par miky le Lun 5 Juin 2017 - 13:21
as tu le faisceau de la 16V ?
Message par Renaud le Lun 5 Juin 2017 - 17:42
Salut Thierry, avec ce moteur j'ai le faisceau, l'ecu, le calculateur, la bobine, capteur de papillons aussi (je crois aussi). Le seul point d'interrogation c'est l'allumage, tu penses que ça se vend à part du moteur?
Si oui sais tu où je pourrais en acheter un d'occasion?
Merci!
Renaud
Message par Renaud le Lun 5 Juin 2017 - 17:46
Salut Micky, oui j'ai le faisceau mais de ce que dit Thierry ce serait sans doute l'allumage qui n'a pas été vendu avec le moteur...
Renaud
Message par Renaud le Lun 5 Juin 2017 - 18:04
Saut Seb,
Merci pour le compliment et j'aimerais bien en poster d'autres mais je vois pas trop comment on fait...
Renaud
Message par Renaud le Lun 5 Juin 2017 - 19:16
Ce que le garagiste m'a dit aussi au téléphone c'est qu'il y avait des modifications à faire au niveau du faisceau moteur et habitacle. C'était trop compliqué...quelqu'un aurait-il de l'expérience dans ce domaine?
Renaud
Message par Éric le Valettois le Lun 5 Juin 2017 - 20:20
Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider Renaud mais en tous cas, je te souhaite bienvenue au pays des Alfistes Wink
Message par miky le Lun 5 Juin 2017 - 20:29
en gros faut que tu remplace ton faisceau moteur actuelle et mettre celui du 16v ce qui n'est pas très compliqué
peut étre une modif a faire pour le neiman ( démarrer ) le moteur
le mieux contact facometsam sur le forum il en a mis un dans son sprint et au pire si tu le fais pas ton 16v pourrais m’intéresser Wink
Message par Fifi le Lun 5 Juin 2017 - 21:15
salut
avant de penser a l’électricité il faut penser a la mécanique:
La traverse av qui n'est pas la même sur les 16v
L'échappement spécifique aux 16v (orientation et diamètre des brides de sortie culasses)
La gestion moteur a un faisceau a part qui fait la liaison entre le moteur l'ecu et la pompe electrique. Vers ce faisceau il faut amener un +perm et un +apc, il faut récupérer la commande pompe ,l'info compte tour et le voyant obd. pour l'allumage si c'est un moteur de 33 motronic ml4.1 la bobine est commandé par l ecu et un distributeur se charge d'envoyer la ht au cylindre correspondant, si c'est un moteur de 145/146 motronic m2.10.3ou4 l'allumage est statique sans distributeur et la bobine est spécifique a 4 sorties et il faut aussi régler le problème de l'antidémarrage
Fifi
Message par Éric le Valettois le Lun 5 Juin 2017 - 21:28
Comme "on" dit : mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent.
Message par Renaud le Mar 6 Juin 2017 - 1:21
Salut Focametsan,
J'ai bien pensé au coté mécanique j'ai bien acheté l'échappement, la traverse et en discutant avec personne je dois avoir aussi l'allumage (j'en saurai plus demain).
Le moteur d'origine est 1.4L IE et l'allumage est bien le motronic ml4.1 et le moteur que j'ai acheté est un 1.7L 16v mais il vient d'une 33 sans catalyseur donc le 137 ch.
Tu as l'air de t'y connaître en électronique, tu penses que ça demande quoi comme modifications? Désolé j-suis nul en mécanique...
C'est quoi le problème avec l'antidémarrage?
Merci d'avance
Renaud
Message par Fifi le Mar 6 Juin 2017 - 7:18
l'important est de savoir le modèle d"allumage qui équipe le moteur 16v si il est a distributeur auquel cas tu as un delco ou statique avec une bobine carré a 4 sorties.
Pour l'antidémarrage ne t"inquiète pas la 33 n'en étais pas équipé.
Fifi
Message par thierry-n le Mar 6 Juin 2017 - 11:01
Si y'en a un sur le trofeo / imola et c'est le bordel à virer
Message par Fifi le Mar 6 Juin 2017 - 11:53
thierry-n a écrit:Si y'en a un sur le trofeo / imola et c'est le bordel à virer
On s'en fout dans la mesure ou la 16v n'en était pas équipée. Meme si la voiture en est dotée, tout se passe dans l'ecu moteur et comme on le change pour celui de la 16v pas de soucis a part si cette 16v en était équipée.
Fifi
Message par thierry-n le Mar 6 Juin 2017 - 11:58
oui exact, mais j'ai pas pigé un truc qd il demande
"Tu as l'air de t'y connaître en électronique, tu penses que ça demande quoi comme modifications?"
pour moi il faut virer le faisceaux moteur du 1.4
et mettre le 1.7 et son propre faisceaux
Message par Renaud le Mer 7 Juin 2017 - 19:29
Salut Thierry, salut Focometsan,
un des problème que le mécano m'a dit c'est de faire passer le faisceau de la 16v dans ma 33 Trofeo mais ça doit être possible.
Après ce que j'ai du mal à comprendre c'est si j'ai toutes les périphéries du 16v dont l'allumage (apparemment c'est le cas), quels modifications ça demande au niveau électronique pour que le moteur démarre? Car le mécano me dit qu'il y a de grosses modifs à faire à ce niveau mais je ne vois pas pourquoi...
En plus le moteur est scellé avec une traverse et un échappement de 16v.
Merci de m'éclairer.
Renaud
Message par Fifi le Mer 7 Juin 2017 - 21:58
aucune modif electronique n'est a prévoir puisque avec le 16v tu monte son faisceau et son boitier;il suffit de faire la liaison entre celui ci et le faisceau de la voiture
Fifi
Message par Renaud le Dim 11 Juin 2017 - 18:13
Merci à tous les alfistes pour votre aide, je pense avoir trouver un garage spécialisé dans la rénovation de moteur. C'est un mécanicien du concessionnaire Alfa sur Dieppe qui m'a orienté vers Méca-Rétro-76. Je vous posterai des nouvelles en espérant qu'il me la prenne! Bon weekend à tous.
Renaud
