Ma connerie du mois d'Avril 2017
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Ma connerie du mois d'Avril 2017
Message par F6F-5 le Dim 2 Juil 2017 - 20:46
Bon dans la famille caisse de merde, je voudrais la fille (s****e).
Un soir en rentrant du taff, je roulais un peu fort sur une petite route et j'ai du me serrer au niveau d'un petit pont. J'ai pas vu qu'il y avait un raccordement de bitume et je me suis fait un gros cadeau:
Une RONAL à dévoiler et la suspension HS devant cheers :pdn:
Donc démontage, c'est cool je vais pouvoir en profiter pour refaire l’intérieur.
L'amortisseur qui était resté bloqué sorti, apparemment il y a un modèle pré 1990 et un post 1990.
Si les connaisseurs peuvent me renseigner sur mon modèle Wink .
La butée tampon a complétement disparu et le roulement est mort de chez mort, c'est pas un luxe de tout reprendre.
J'en ai profité pour vider l’intérieur afin de reprendre le ciel de toit, la moquette ainsi que les plastiques cassés.
C'est cool, je savais pas quoi faire en Juillet Very Happy
Message par pandiwan le Dim 2 Juil 2017 - 21:38
Rien de grave la jante ça se redresse et la suspension ça doit pouvoir se trouver. Par contre ça va coûter un peu de sous et du temps effectivement
Message par -Seb- le Dim 2 Juil 2017 - 21:50
aie, bon courage pour le chantier.
Tu laisses le GTV de coté? t'as pas peur qu'il rouille?
Message par F6F-5 le Mer 5 Juil 2017 - 20:44
Oui, je vais encore perdre des heures sur cette connerie Evil or Very Mad
Pour le GTV, je lui passe un mélange d'acide phosphatant et d'eau (80 % d'eau).
Ça bouge pas sinon depuis le temps que ça n'avance plus, elle aurait totalement disparue  lol! .
Message par AlfaDany le Mer 5 Juil 2017 - 21:01
Il m'était arrivé une chose similaire en prenant un virage un peu trop à la corde
résultat : un amorto plié, un TRX éclaté et un bras de suspension tordu ... pas fier sur ce coup là
Message par F6F-5 le Dim 9 Juil 2017 - 9:12
Étant impossible de trouver des amortos pour modèle pré-90, je passe en modèle post-90.
Même pour de la pièce d'ocasse, j'en ai chié.
Tout ce monte plug and play.
J'ai également pu trouver un fond de coffre et les accastillages manquants.
Message par -Seb- le Dim 9 Juil 2017 - 9:21
cool!
tu as assuré :super:
d'occase et en état de marche c'est cool.
en plus tu as pris le stock, tu pourra lui remettre sa race à ce pont, après 2 ou 3 leçons y'aura plus la marche :mrgreen:
patapé!
:cacher:
Message par F6F-5 le Lun 10 Juil 2017 - 8:12
C'est pour dépanner le temps de trouver les autres pièces et de remonter l'intérieur.
J'ai aucune confiance dans ces amortisseurs mais au moins, j'ai les pièces pour monter des post 90 neufs.
Message par F6F-5 le Dim 6 Aoû 2017 - 20:14
La moitié de l’intérieur est réparée et remontée et il faut que je finisse le ciel de toit et les 2/3 trucs qui m’empêche de tout remonter.
Aujourd'hui, j'ai voulu changer mes amortisseurs, voulu parce-que c'est pas fait.
Les butées ne se montent pas sur les nouveaux amortisseurs, il manque un centrage sur la jambe de force.
Donc deux possibilités, soit j'ai pas les bonnes butées, soit les amortos sont chiés en usine.
La bague soudée sur la jambe de force fait 62 mm comme la butée donc je pense bien que le problème vient de là. Donc une merde de plus sur laquelle je vais perdre mon temps.
S'il y a des gens intéressée par une 164, elle va pas tarder à repartir à l'endroit où je l'ai vu la première fois  Evil or Very Mad
Message par miky le Dim 6 Aoû 2017 - 20:52
attention, train différent entre S1 et S2 ( pour amélioré le problème du train avant de S1 ) tu a peut étre des amorto de S2
au cas ou tu peux la balancer chez moi lol!
Message par F6F-5 le Dim 6 Aoû 2017 - 21:30
Justement, c'est des amortos de Super que je suis allé chercher en casse.
Les neufs aussi sont des S2 normalement.
Entre les S1 et S2 que j'ai, ce sont les mêmes butées (mémé que 33 apparemment) mais elles ne se monte pas sur les neufs.
Si je trouves pas la soluce à cette merde, soit elle finira en pièces, soit prépare toi à faire de la place lol! .
Message par miky le Dim 6 Aoû 2017 - 21:32
j'ai toujours de la place lol!
Message par F6F-5 le Ven 18 Aoû 2017 - 20:56
800 km fait cette semaine avec, ça roule mais vivement les nouveaux amortisseurs.
Conso à environ 10l au 100, par contre, je ne me ferai jamais à la conduite. Le train avant est vraiment flippant.
Après avoir remonté la moquette, je n'avais pas réglé la butée de l’accélérateur.  Chose faite cette aprem, résultat, 1/3 d'ouverture en butée et malgré ça la bagnole partait dans tous les sens en première et seconde.
Il me tarde d'essayer maintenant (quand je l'ai acheté, il n'y avait pas toute la course non plus mais j'avais laissé tomber), je vais bien me marrer lol! .
Il faut encore que je m'occupe de ce problème d'amortisseurs mais ça me gonfle. Je fini de remonter l’intérieur (il me reste le ciel de toit) et puis  A VENDRE.
Message par bzeded le Mar 22 Aoû 2017 - 20:23
LE ciel de toit si c'est du tissus tu peux le coller avec de la colle à tapisserie.
Message par F6F-5 le Mar 22 Aoû 2017 - 22:28
Oui, il est déjà recollé mais il faut que je répare/renforce le plafonnier avant de le remonter définitivement.
Je vais également remonter le ciel de toit avec des scratchs supplémentaires pour éviter qu'il ne s'affaisse de nouveau ou ne casse le plafonnier.
Message par F6F-5 le Ven 22 Sep 2017 - 23:14
Plafonnier recollé et repeint
Le ciel de toit est remonté ainsi que l’intérieur.
La fabrication des bagues pour les amortos est lancée, j'ai également des triangles à monter pour avoir un train avant neuf (ce qui ne sera pas du luxe).
Petite journée "shopping", une aile pour remplacer la mienne qui va me demander un peu trop de taf pour la remettre propre.
Sauf que, dans le cul, ces cons ont changé les moules sur les Super. Elles sont différentes au niveau des clignos (à minima). Donc j'ai encore perdu mon temps et mon fric sur cette merde.cheers
Message par miky le Sam 23 Sep 2017 - 9:39
j'allais te dire c'est une aile de S2 ça ira pas, mais tu la vu lol!
Message par F6F-5 le Sam 23 Sep 2017 - 10:20
Y a quoi comme autre différence?
Au moins la couleur est sympa, ça fera de la déco lol!
Message par miky le Sam 23 Sep 2017 - 20:38
les feux avant, toute la carroseries PC inclus, tableau de bord, console central, panneau de porte
en gros de compatible, le moteur et un peu du châssis lol!
normalement le châssis avant des S2 est mieux que les S1 car amélioré pour ne plus avoir le problème du train avant qui vas ou il veut
Message par F6F-5 le Dim 24 Sep 2017 - 10:32
Pour les différences, je voulais dire sur l'aile Wink
En les démontant, je pensais que les problèmes viendraient de la partie bas de caisse (plastique de protection) mais en fait non.
Je me suis déjà fait avoir à cause des compatibilités S1/S2 par les ceintures ARR, par les logo Pininfarina (oui il ont changé ça Evil or Very Mad ) et maintenant par une aile.
Message par F6F-5 le Lun 16 Oct 2017 - 20:06
P***** DE CAISSE DE M**** !!!
J'ai jamais vu ça! Mad
Je me suis retrouvé enfermé dehors, poignée conducteur inopérante. Je passe par le coté passager, impossible d'ouvrir de par dedans non plus (COOL cheers ).
Obliger de démonter la garniture porte, porte fermée (la grosse marrade, re cheers ).
Les commandes extérieure et intérieure fonctionnent mais ça n'ouvre pas :grr: .
Je suppose donc que c'est la commande de fermeture qui fout la merde (mais pourtant le barillet ouvre et ferme bien).
NON, EN FAIT, J'Y COMPREND QUE DALLE (P*****  DE CAISSE DE M****)! :pdn:
Je me retrouve donc avec du temps à perdre (encore) et une 164 GENERAL LEE alors qu'il restait 2 merdes à monter.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Message par miky le Lun 16 Oct 2017 - 20:27
peut être ta poignée extérieur car très fragile sur 164 et 155
Message par pandiwan le Lun 16 Oct 2017 - 20:49
En un seul post tu racontes tout le drame d'Alfa : quand tu penses que la 164 a été lancée pour concurrencer les série 5 e34, Merco W124 et Audi 100 C3, tu te rends compte que l'histoire était pliée dès le début...
Et c'est pas qu'une question de plus ou moins bon vieillissement elle n'était déjà pas au niveau neuve faut être réaliste
Message par F6F-5 le Lun 16 Oct 2017 - 21:13
C'est une auto mal née. Elle casse les couilles mais on peut en faire sûrement quelque chose (les poignées sont juste des consommables).
Pour la poignée, je l'ai remplacé et elle fonctionnait bien à Nogaro. Bon c'est une S2 sur S1 mais ça marchait.
Message par -Seb- le Lun 16 Oct 2017 - 23:42
sur la xsara, j'avais ce souci quand il pleut que l'action de la poignée n'ouvre pas la porte,
il fallait exercer une pression sur le porte lors de l'action de la poignée, comme sur certains coffres/haillons parfois d'ailleurs,
en compressant le joint du tour de porte par cette pression ça libère un peu les crochets de fermeture et ça leur permet de s'ouvrir normalement...
en espérant que ça ne soit que ça...
