alfa 75 turbo renovation complete et transformation en QV
Message par david20-100 le Dim 12 Mar 2017 - 17:53
bonjour a tous .........
comme beaucoup le savent deja je suis l heureux ...proprietaire de la 75 turbo de will.....
noire toit ouvrant et de 1988 ....
je possede par ailleurs une rare qv de 1989 ou 1990 mais qui est dehors et arretee  depuis comment dire ...plus de 15 ans.....
le but est de faire une 75 QV numerotee avec le bon des deux vehicules.....
la noire (l ex de will) est en tres tres bon etat de carrosserie apres 2h on a pu a peine voir un point de rouille a cote du joint de vitre arriere.....
l autre est complete a l exeption de son intérieur recaro (numero de serie limitee,etc...) mais 15 ans dehors........
le programme des festivitees; restauration complete de la noire en train roulant comme d hab demontage nettoyage sablage peinture et remontage avec tout neuf.....
puis traitement du dessous de caisse.
puis montage des pièces spécifiques de la QV ;direction assistee, moteur et son boitier electronique , feux arrieres en rouge ,tableau de bord et son ecusson limite... a priori a ma connaissance ce sont les seules différences mais j ecoute vos remarques a ce sujet .
comme vous le savez aussi je restaure un bertone et bosses sur pas mal d autres sujets ... donc je n ai pas le temps de m en occuper moi meme ....
j ai fait appel a Philippe un ancien voisin devenu pote  qui ma deja bien aide sur la restauration de la RZ (aujourd hui en stand by a cause du Bertone) et celle du bertone; il a été carrossier et m a appris beaucoup de choses et m a donner les bons reflexes....
toutes les photos sont donc de lui et la restau se passe aussi chez lui je n en suis que le modeste rapporteur....
j aime pas trop parler ou ecrire donc place aux photos.....
la voiture est belle dans son jus mais elle a presque 30 ans et cela reste une alfa donc carrosserie parfaite d un point de vue corrosion mais dessous c est pas la meme!!!!!
demarrage par le train arriere pour des soucis de place on va proceder par l arriere puis l avant la voiture est sur des calles en bois a 50 cm du sol .....
prochain post les photos
david20-100
Re: alfa 75 turbo renovation complete et transformation en QV
Message par david20-100 le Dim 12 Mar 2017 - 17:59
bon voila les photos etat a l arrivée de la voiture ....... train arriere
david20-100
Message par david20-100 le Dim 12 Mar 2017 - 18:06
160000 kms ca aide pas !!!!
donc demontage  nettoyage  sablage ,peinture d etout a l époxy , bichromatage de toute la visserie changement de tout ce qu' on peut changer  ; joints silent bloc ,roulements si il faut ,amortisseurs ,ressort arrières a moins 3cm,etriers arrieres ,disques durit frein ,embrayage bi disque etc........etc etc .....
c est parti !!!!
avant sablage ...
a la sortie de la microbilleuse
l axe du parallèlogramme de watt
sablage du support de boite et de dedion
puis du dedion !
c est mieux la non ?
les coupelles de disques protegees pour la peinture
puis peintes....
david20-100
Message par miky le Dim 12 Mar 2017 - 18:20
elle vas être magnifique cette 75 cheers cheers
Message par Alfiste3316V le Dim 12 Mar 2017 - 20:47
Encore un sujet qui va nous éblouir, oulala, je sent que ça va me plaire :brv:
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Mar 14 Mar 2017 - 10:11
super!!!
encore encore encore!!!
en tous cas, bravo. Pouvoir gérer autant de chantiers à la fois sans péter les plombs, je suis admiratif. :mrgreen:
Message par jpa974 le Jeu 16 Mar 2017 - 10:58
C'est vraiment pas mal le sablage.
Faut pouvoir le faire à la maison ou payer la presta mais le résultat est la.
Message par david20-100 le Sam 18 Mar 2017 - 7:32
j ai oublie une photo du supportage de la voiture en bois et du dedion/boite demonte...
david20-100
Message par thierry-n le Sam 18 Mar 2017 - 9:02
ca repose sur les points de levage? tres astucieux Wink
le truc rouge qui coiffe en haut c'est en metal ?
Message par david20-100 le Mar 4 Avr 2017 - 21:52
oui des chutes de metal mais ca sert a rien ca aurait pu etre en bois...
retour du bichromatage ....
david20-100
Message par miky le Mar 4 Avr 2017 - 22:24
affraid affraid affraid affraid
Message par jpa974 le Mer 5 Avr 2017 - 5:01
Ha oui quand même! !!!!!!
C'est les vis d'origine?
Message par david20-100 le Mer 5 Avr 2017 - 7:45
jpa974 a écrit:Ha oui quand même! !!!!!!
ben oui!!!!!!!!!
david20-100
Message par miky le Mer 5 Avr 2017 - 7:54
voyons si j'ai bon, fixation de la barre du dedion plus cale, étriers, barre stab, fixation disques et demi arbre, parallélogramme de watt
Message par jpa974 le Mer 5 Avr 2017 - 10:08
ben oui!!!!!!!!!
C'est super propre.
J'ai regardé vite fait sur le net je ne connaissais pas le détail de cette méthode.
Je ne sais pas pour combien tu en a eu mais j'ai vu sur le net 60€ pour un traitement de 1 à 5kg.
Ne le prend pas comme une critique c'est plus une interrogation de ma part mais à ce prix la vaut pas mieux aller dans une quincaillerie et prendre de la visserie inox à la pièce? Les écrous nylstop il me semblait qu'ils étaient à remplacer à chaque utilisation sur ce genre d'assemblage à forte contraintes, tout comme les rondelles si elle ont été utilisé perdent de leur propriétés à l'écrasement.
Par contre je trouve le rendu au top.
Message par david20-100 le Mer 5 Avr 2017 - 14:49
j ai comment dire ..... une certaine experience du sujet et non je ne le prends pas mal ...
point par point une reponse.... oui cela vaut 50 € le seau de max 5kg de visserie
non !!!!! pour plusieurs raisons il ne faut jamais cchanger par de la visserie inox.....la premiere et la plus importante c est que l inox est pour la visserie de l acier de merde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
la nous parlons de vis qui encaissent des contraintes et qui sont faite au mini dans de l acier de 10 de classe de resistance et le plus souvent dans du 12.9....pour info et je ne suis pas specialiste mais l inox correspond a une classe de 5 je crois......!!!!!!!!!
donc sur un coup de couple avec des vis en inox tu prend ton arbre de transmission  dans les jambes.....
la deuxieme raison c est que la plupart des vis hautes résistances sont en  pas fin ..... et la oualou ca  existe pas en inox....
derniere chose les écrous ne sont pas des nylstop mais des écrous autofreines tout acier.
les rondelles en acier 12.9 ca ne s aplatie pas je te le garanti .
j espere avoir fait avance le truc et je laisse aux specialiste les détails....de couple et autre contrainte que nos cheres vis prennent dans la gueule.....
david20-100
Message par jpa974 le Mer 5 Avr 2017 - 15:06
OK merci pour tes réponses.
Message par pandiwan le Mer 5 Avr 2017 - 16:36
J'y connais rien en vis mais je trouve ça très intéressant, ça permet de bien réaliser que sur une voiture, aucune pièce mécanique, et donc on vient de le voir, même pas une "simple" vis n'est à sa place par hasard.
A ce sujet et pour ne pas pourrir le post de cette 75 je vais vous relater l'information donnée à Youngtimers par un des ingénieurs ayant conçu le boxer Alfa, c'est étonnant et là aussi très intéressant. Je mets ça dans le sujet "Alfa et la presse automobile".
Message par david20-100 le Mar 25 Avr 2017 - 18:42
bon ca continu doucement demontage de l arbre et du flector ........
il fallait le changer !!!!!!
david20-100
Message par miky le Mar 25 Avr 2017 - 18:52
comme tu dis, il était temps Twisted Evil
