Réfection alternateur
Message par thierry-n le Ven 10 Fév 2017 - 15:50
Quelqu'un a déjà changé les roulements de l'alternateur Alfetta/Giuietta/Gtv ?
mon alternateur est bon il charge bien
mais les roulements font un boucan pas possible
Compliqué ou pas ?
éventuellement Réf et/ou Fournisseur ?
Re: Réfection alternateur
Message par Hervé74 le Mar 21 Fév 2017 - 14:48
Je sais pas si c'est le même que sur la Sprint, mais je l'ai révisé aujourd'hui et il n'y a rien de compliqué ni d'onéreux ! Bon il faut dire que les roulements je les ai au boulot mais ils coutent maxi 4 € l'un quand le fournisseur fait une grosse marge.
A savoir que les roulements sont étanches que d'un coté d'origine, du coup la graisse part et celle d'origine devient une sorte de pâte durcie avec le temps donc ils ne sont plus lubrifiés...
Je te conseille de mettre des roulements double étanchéité en rechange avec flasque tôle à l'arrière et synthétique à l'avant. Il sont lubrifiés à vie. Profite en pour bien nettoyer le collecteur Smile
Hebergeur d'image
Hervé74
Message par thierry-n le Mar 21 Fév 2017 - 15:42
super, merci; je vais m'y atteler.
Message par jpa974 le Lun 27 Mar 2017 - 10:58
J'avais pas vu le sujet.
Je l'ai fait sur le Spider, l'alternateur ça doit être le même.
Rien de compliquété. Les roulement se chassent facilement de leurs logements
Message par thierry-n le Lun 27 Mar 2017 - 11:44
tu as trouvé où les roulements ? tu as une ref ?
j'aimerais démonter et remonter d'un coup.
Message par jpa974 le Lun 27 Mar 2017 - 13:43
faut que je retrouve ou j'avais pris le kit de réfection...
