[jojodereo] Alfasud TI QV
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par jojodereo le Dim 28 Nov - 13:34
RESUME DE CE QUI A ETE FAIT PRECEDEMENT :
jojodereo écrit:
Bon voila le premier chantier Very Happy
jojodereo écrit:
jojodereo écrit:
jojodereo écrit:
Avant
Apres
jojodereo écrit:
jojodereo écrit:
Manque plus qu' une juppe ...
Va falloir refaire le rouge la, parce que ca fait un peu tache Very Happy
jojodereo écrit:
jojodereo écrit:
un peu de carrosserie, formage de la tole + sablage et appret antirouille a l'interieur.
jojodereo écrit:
Nettoyage du PDJ de la pipe, et essaie de reparation a l'etain. Ca le ferais mais ca me plais pas, l'etain est pas collé. Avec les trois petit trous que je fais ca fais des pions donc pas de risque que le morceau soit aspiré. Je vais plutot faire la meme chose mais avec de la soudure a froid.
Apres nettoyage de la culasse concerné et mise en pllace de trois beaux goujons
ET apres pour changer, soudure !
Mise en place de la tole de renfort, me reste que le bas a souder et apres peinture.
C'est pas tous a fait l'origine mais ca va a peu pres non ?
jojodereo écrit:
Enfin terminé la reparation de la doublure d'aile et j'ai attaqué la boite :
Comme pour les AAC au niveau de la boite, le carter de 33 est mieux concu, pour le monter il suffit de supprimé la croix, qui ne sert a rien d'ailleurs ...
Je vais changer le differenciel, je passe d'un 9/35 à 9/37, ca va etre beaucoup plus court ?
L'entraineur du compteur qui est HS, il voulais pas sortir, il etait tous grippé !!!
Si quelqu'un en a un ...
Ca parait pas grand chose en 3 heures de boulot, mais pinaise que c'est long de nettoyer tous ca !!!
avant
apres
et maintenant plus qu'a remonter ce puzzle :
Et voila une boite a pignon bien remplie !
Donc finalement j'ai mis un couple conique de 33 (9/37 au lieu de 9/35) mais c'est pas si simple, car il faut changer l'arbre secondaire, meme si il a le meme nombre de dents il est different.
J'ai egalement mis les pignons de 5eme de la 33, comme ca je me retrouve avec les 4 premiere vitesse plus courte et la 5eme un poil plus longue. (le rapport de boite total en 5eme d'origine est de 0,279 et le nouveau est de 0,285)
avant
pendant
apres
En option :
j'ai fait le deuxieme doublage d'aile
Aujourd'hui j'ai été faineant, j'ai juste reposé le moteur, changé les durites d'essences, remonté la ligne d'echapement, le radiateur, mis en eau (je metterai du liquide quand je changerais la pompe a eau et la distri), et fait la vidange.
J'ai aussi un peu bidouillé a l'interieur :
Pignon envoyé pour fabrication. J'en ai demandé 5, il faut d'abord que j'essaye, car dessiné un pignon sans aucune info c'est pas génial. J'espère ne pas trop mettre gouré sur le diamètre primitif et le module.
Comme je veut plus depensser en attendant les papiers mais que je peut pas m'empecher d'y toucher :
Sale, lavée, polishé
Finis, une deuxième passe s'impose, il reste des traces, faut dire qu'elle était bien attaqué !!!
2eme passage du toit et hayon, le becquet a nécessiée 3 passages !!!
J'AI PLUS DE BRAS !!!
Aujourd'hui divers petit travaux dont ca :
Préparation du bas de porte conducteur
Réparation de l'arrête de la porte, j'attends que ca soit bien sec pour polir afin d'enlever la démarcation
Peinture de la bande noir coté conducteur, quel merde, lla peinture a ete refaite par dessus le liseret rouge d'origine, me suis amusé a l'enlever !
Et enfin réparation "provisoire" de l'aile en attendant de la changer
Bande noire ok sauf sur l'aile ...
Et voila un beau pignon tout neuf, y'a plus qu'a essayer si il est bon ...
Et un siège refait à neuf.
Une boite a gant neuve (encore merci kracky)
Réparation de la baie de pare brise en attendant un pare brise neuf ...
Mise en place de l'autoradio :
:mrgreen:
resoudé
ajusté et anti rouille
mastiqué, appreté
et tous juste peint (d'ou la difference de couleur )
Je suis assez comptant du resultat, je vais peut etre pas la changer
FIN DU RESUME
Bon je me suis attequé a mon roulement arriere qui avait du jeu ...
J'aurais pas du ...
En fait le roulement va bien, c'est la fusée qui est morte, elle a été ressoudé !!! affraid affraid affraid
En bonus j'ai cassé une vis en démontant ...
Je suis donc a la recherche d'une fusée arrière droite pour ma sud ...
jojodereo
Re: [jojodereo] Alfasud TI QV
Message par Invité le Dim 28 Nov - 13:52
aie
bonne chance
il y a un gars ui a pas mal de pieces sur albi
demande lui si il en a je ne sais pas
http://www.alfafrancesudpassion.com/petite-annonce-f8/gros-stock-de-piece-alfa-sprint-serie-1-et-2-t401.htm
moi en train arr je n'ai que des etriers
Message par alfa42 le Dim 28 Nov - 13:57
La NASA c'est plus se que c'était... What a Face
alfa42
Adhérent Club Alfa France Sud Passion
Message par jojodereo le Dim 28 Nov - 14:01
tomas-696 a écrit:aie
bonne chance
Ok merci pour tes etriers y a un gars sur ARNP qui en cherche, si tu veut les vendre contacte micky qui pourra faire l'intermediaire
jojodereo
Message par Fireman le Dim 28 Nov - 14:04
je croit que j'ai ça jojo
faut que je regarde chez moi quand je remonte par contre c'est une fusée de sprint inox
tu as une tof en entier de la piece ? pour etre sur
niente a che vedere con le diavolerie elettroniche di oggi e le trazioni anteriori turbodiesel :mdr
Admin
Admin
Fonction: admin
Message par Invité le Dim 28 Nov - 14:16
en tout cas sur sa TI c'est la même piece que sur mon sprint a freins inboard
donc ça devrait coller je pense
bonne chance
merci pour l'info!
Message par jojodereo le Dim 28 Nov - 17:55
Fireman a écrit:je croit que j'ai ça jojo
Merde j'ai remonté provisoirement, fait moi une photo de ta pièce et je te dirais si c'est bon.
jojodereo
Message par Elbubu le Dim 28 Nov - 18:32
J'espère qu'on va te trouver ça ... Rolling Eyes
Message par jojodereo le Dim 28 Nov - 18:40
Et moi dont ... Very Happy
jojodereo
Message par Invité le Dim 28 Nov - 18:58
Message par awacks81 le Dim 28 Nov - 19:38
Au pire, j'ai de sprint Wink
33 S2 1700 QV I love you , GTV 2.0 116 I love you 155 2.5 V6 scratch
Old stok alfa sur www.stockalfa.fr mise a jour régulière.
Montagne Noire 2012 ici
awacks81
Admin
Admin
Fonction: Président du CAFSP
Message par Elbubu le Dim 28 Nov - 21:03
Toi, tu as 2 sprint et tu m'as rien dit ... :quoi:
Message par awacks81 le Dim 28 Nov - 22:31
awacks81
Admin
Admin
Message par Invité le Dim 28 Nov - 23:17
il n'a que des bout de sprint!
héhé
