Swap 2.0 Twin Spark 164 sur chassis 105 / 115
Message par jpa974 le Ven 13 Jan 2017 - 8:30
Bonjour.
Outre le fait que ce soit interdit, dangereux et très risqué en cas d'accident, je souhaiterais connaitre les modalités de swap d'un 2.O litres Twin Spark de 164 dans un châssis 105/115.
On me donne une 164 TS de 89 avec 300 00 bornes mais la caisse est TRES malade support de charnière de la porte avant droite - montants de portières côté droit -  berceau moteur - support avant d'amortisseur droit - coins d'entourage de pare brise arrière, la DA pisse l'huile au point de pouvoir suivre la voiture à la trace, arrêtée depuis 2 ans suite à un CT NOK pour jeux excessif dans le train arr.
Malgré son kilométrage le moulin tourne rond sans bruits suspect prend ses tours (en statique bien évidement).
Il serait donc non rentable de la refaire même si on me  la donne (en métropole OK mais rien que le transport des pièces ici c'est mort) Mais je me dis que le TwinSpark une fois refait en segmentation coussinets et joins trouverais bien sa place quelque part.
MAIS pour le claquer sur un chassis 105 quelles seraient les modifs? Support je pense que c'est OK et même si ce ne serait certainement pas insurmontable. Mais coté sortie de vilo, volant moteur et embrayage par exemple????
Vous avez une idée?
Re: Swap 2.0 Twin Spark 164 sur chassis 105 / 115
Message par pandiwan le Ven 13 Jan 2017 - 9:36
Aucune idée. Je suppose qu'il faut aussi modifier des trucs côté carter, pompe à huile. .
Je comprends bien la stimulation intellectuelle d'un tel projet mais perso je trouve que c'est beaucoup d'emmerdements et de boulot tout ça pour mettre un TS de 300 000 bornes dans un spider doté d'un châssis en chamallow.
Hormis le côté "originalité " je ne vois pas l'intérêt. Mais ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi
Message par thierry-n le Ven 13 Jan 2017 - 10:51
ce TS de 164, c'est bien le transversal pas le bialb de 75 ?
je sais que çà a été fait sur des bertone, mais pour rejoindre ce que dit Pandi, pas dans le même chassis; çà risque de mettre à mal ta giulietta .
question transmission en plus du fait que çà va être du spécif (utiliser la boite sans la déplacer),
le couple et la puissance à passer sont pas dans la mm catégorie.
Message par jpa974 le Ven 13 Jan 2017 - 11:01
Merci pour vos avis.
Ce n'est:
- ni à swapper tel quel, avec son kilométrage et ses fuites d'origine...
- ni pour le spider ni pour la giulietta.
Thierry c'est bien le transversal et non le longitunal de 75. La boîte longitudinale serait une de type 105/115 colee comme l'originale.
Message par pandiwan le Ven 13 Jan 2017 - 11:15
Tu devrais peut-être poser la question sur le forum Alfa Romeo Classiques et Vintage de France, un de leurs membres a peut-être fait ce swap.
Message par thierry-n le Ven 13 Jan 2017 - 11:22
oui le longitudinal moins de boulot,
"le spider ni pour la giulietta"
> tu as encore une autre caisse !!! Wink
Message par miky le Ven 13 Jan 2017 - 11:37
le TS de la 164 c'est le même que la 75 sauf que, il n'est pas dans le même sens, que les têtes d'allumage sont pas au même endroit
un a droite et un a gauche sur la 164 et un normal et un en façade sur la 75, pour ton projet il serais bien de les mettre comme sur la 75 en façade pour pas que tu en ai un qui touche ton tablier et surtout pour que ce sois plus simple pour l'entretien
je pense que cette modif doit être facile, sur les 75 tu vois une plaque derrière le moteur ou vas l'une des têtes pour les 164
en fait il faudrait que celui de droite sur la 164 ce transforme (en téte d'allumage)
pour les support moteur vu que c'est le même bloc que les 75 tu devrais pas avoir de souci
après pour la boite je sais pas
moteur de 164 ou tu vois bien les support moteur d'origine 75
et celui d'une 75
Message par miky le Ven 13 Jan 2017 - 11:38
je pense qu'il te faudrait aussi un plénum de 75
Message par thierry-n le Ven 13 Jan 2017 - 12:17
sur la 1ere photo, c'est la boite qu'on voit derrière ?
elle est toute petite
Message par miky le Ven 13 Jan 2017 - 12:56
oui c'est la boite
