restauration jantes speedline 164 q4
Message par david20-100 le Sam 7 Jan 2017 - 18:47
bonjour encore...
les jantes de la 164 sont pas belles ... pas d accrocs ou de pets mais le vernis qui n a pas tenu les annee et surtout les produits a nettoyer les jantes....
donc voila le constat ....
celle la est la moins abime bon elle est sale!:...
a priori on croit a des jantes démontables!!!!!!!!! ben non !!!!!!!!!!! c est du monobloc de chez monobloc
donc mon idee est de demonter les vis puis polir l exterieur et amener au carrosier pour peindre le centre....
mais voila  les vis !!!! ben elles ne se démontent pas!!!!
en fait clef hexa de 4.5 oui !!!!!!  pas du 4 ou au pire du 4.2 anglais ou 4.8 anglais!!!!!!!
du 4.5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais meme avec une clef  de 4.5 ca marche pas et j ai pas envi de tout peter ...
donc comme en plus elles s aimantent pas je pense que ce sont des fakes!!!!!!!!!!!!!!!
moulees avec le reste !!!!!!!!!!*
j aimerais avoir votre avis ca me semble bizarre quand meme ....
donc pour parrer au plus presse j ai fait en 3d des caches ...
comme ca j abime pas les inscriptions des vis au decapant et polissage ....
je n ai encore rien commencer et pour une fois ....oups!!!! Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed
j aimerais votre avis sur la maniere la mieux pour faire ce boulot !!!!!!!!!*merci
david20-100
Re: restauration jantes speedline 164 q4
Message par pandiwan le Sam 7 Jan 2017 - 19:09
Elles ne sont effectivement pas démontables c'est ce que je t'avais dit au museo vivo.
J'avais vu un post de restauration de ces jantes sur Transax et si je me souviens bien, les fausses têtes de vis sont en plastique et si on les enlève (en les détruisant, donc) , il faut les remplacer par des vraies têtes coupées sur des vraies vis.
Message par miky le Sam 7 Jan 2017 - 19:21
oui elles se démontent pas et sont bien en plastique
Message par david20-100 le Sam 7 Jan 2017 - 21:02
put en plastoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si vous retrouvez le post j y suis pas arrive perso !!!
merci
david20-100
Message par -Seb- le Sam 7 Jan 2017 - 21:33
miky a écrit:oui elles ne se démontent pas et sont bien en plastique
bien vu le cache à l'imprimante 3d ! :brv:
Message par pandiwan le Sam 7 Jan 2017 - 21:35
En fait il faut virer les vis en plastique, percer et tarauder au bon diamètre et au bon pas puis visser de vraies vis.
Explications là :
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t5346-renovation-jantes?highlight=Jantes+164+q4
Message par david20-100 le Dim 8 Jan 2017 - 9:28
merci Pandi  mais je ne vais pas faire cela
je perd le coté origine !! en effet on le voit sur les photos les vis ont une collerette ou il y a inscrit speedline!
et surtout perce tarauder 24*4 trou  m enchante guère accessoirement les vis dans ce style coutent une blinde (j ai donne pour la RZ)
donc je vais m emmerder !!!!!!!!!!!!!!!!!! au decapant chimique je vais m attaquer a la partie ext polie. Puis repolir et laisser sans verni.
puis pour la partie centrale microbilage et peinture carrossier....
david20-100
Message par pandiwan le Dim 8 Jan 2017 - 10:03
Eh ben bon courage !
Message par thierry-n le Lun 9 Jan 2017 - 0:02
çà c'est de début de la restau de alfa42 , la suite doit etre sur ce forum ;
çà déséquilibre complètement la roue
Message par david20-100 le Sam 14 Jan 2017 - 18:32
nettoyage ......
hop un coup de produit magique qui marche meme avec le gel ...... a 5 € les 10litres I love you
et hop !
david20-100
Message par david20-100 le Sam 14 Jan 2017 - 18:42
puis un premier coup de decapant
david20-100
Message par pandiwan le Sam 14 Jan 2017 - 18:58
Effectivement il est efficace ce produit ! C'est quoi ?
Message par david20-100 le Sam 14 Jan 2017 - 20:59
le moins cher marque mal de chez leroy merlin 15 euros les 2l heu pardon, c est le decapant ca ....
et j imagine que tu voulais parler du nettoyant jantes..................................................
bon alors je livre ma recette 30 a 50 pour cent d acide chlorhydrique dans de l eau ...un pinceau et en avant ...!
david20-100
Message par -Seb- le Dim 15 Jan 2017 - 0:43
du corrosif,
perso je fais avec du décap'four pro à base de soude, c'est bien efficace aussi.
je tenterai ton astuce voir Twisted Evil
merci du tuyau Wink
