Alfasud Sprint Veloce 1.5
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Alfasud Sprint Veloce 1.5
Message par lindien46 le Jeu 12 Jan 2017 - 18:53
tout est dit ! amen frère Pandi !! :pls:
Message par Hervé74 le Lun 23 Jan 2017 - 9:50
J'ai hâte de pouvoir rouler avec Surprised
Ce weekend j'ai essayé d'extraire son cœur mais elle à pas voulu s'en séparer Rolling Eyes
Hebergeur d'image
Je dois lever la caisse bien haut pour pouvoir laisser passer le support de boite supérieur sous la crémaillère. J'aurais pu le sortir autrement en enlevant le delco mais celui ci est soudé par l'oxydation...
Bref c'est un peu la galère !
Hervé74
Message par Invité le Lun 23 Jan 2017 - 10:37
il te faut le sortir par dessous Wink
Message par Hervé74 le Lun 23 Jan 2017 - 11:10
En fait le support de boite est tellement long (jusqu'au milieu de la voiture) que si on soulève pas assez l'avant de la voiture il ne s'incline pas assez pour le sortir par dessous !
Comme je n'ai pas de pont et de chandelles assez haute c'est un peu la galère ^^ puis je veux surtout rien abimer !
Hervé74
Message par florent le Lun 23 Jan 2017 - 11:59
Soulève la un peu plus et tu sort tout par dessous ça va tout seul ...
n'oublie pas d'enlever la traverse devant se truc la
Message par Hervé74 le Lun 23 Jan 2017 - 14:26
Ah zut je l'ai pas démonté celle la.... Shocked
Elle tient comment ? What a Face
Hervé74
Message par Hervé74 le Jeu 26 Jan 2017 - 12:40
Bonjour à tous Smile
Savez vous si on peut retrouver les silent blocs moteur et boite pour cette Alfa?
Je me demandais aussi si Alfa roméo tenait encore quelques références en stock ?
Merci !
Hervé74
Message par pandiwan le Jeu 26 Jan 2017 - 13:05
Références chez Alfa, oublie tout de suite, ils ne savent même pas ce qu'est une Alfasud.
Pour tes pièces, il te faut essayer les revendeurs spécialisés tels que Scuderia 116 ou Rétro Rosso, Alfa Workshop ou Ebspares (anglais), mais aussi Afra.it (Italien). Le ssites d'annonces, Leboncoin ou ebay sont également de bonnes sources Wink
Message par florent le Jeu 26 Jan 2017 - 17:36
Hervé74 a écrit:Ah zut je l'ai pas démonté celle la....  Shocked
au milieu tu as les deux vis du support moteur et de chaque coté deux vis de 17 OU 19 je ne sais plus (attention de ne pas perdre les fer plat qui sont dans les cages sur les longerons en guise de boulons) puis tu démonte les tirants de chasse G ET D du coté roue c'est plus simple ....
Message par Hervé74 le Ven 27 Jan 2017 - 11:04
Merci pour vos conseils Smile
Encore un point je trouve que la direction n'est pas très libre même lorsque les roues ne sont plus au sol.
Il n'y a pas de point dur cependant, mais elle "force" sur toute la plage comme si elle était légèrement freiné quoi.
C'est normal ?
Hervé74
Message par pandiwan le Ven 27 Jan 2017 - 11:34
Vieille graisse dans la crémaillère ? Rotules de direction fatiguées ?
Message par Hervé74 le Ven 27 Jan 2017 - 11:53
Hum bien possible tout ça.
Rien est usé mécaniquement sur cette voiture mais tout à mal vieilli à cause de son faible kilométrage...
Hervé74
Message par Hervé74 le Lun 30 Jan 2017 - 10:51
Salut à tous,
J'ai pu travailler sur la bête une heure ou deux et ça y'est le cœur est extrait !
J'ai galéré avec un écrou cage de la traverse qui tournait dans sa cage, les trois autres n'étaient pas grippés celui la si ! Pourquoi mystère il n'était même pas rouillé !
Hebergeur d'image
Voici l'état du silent bloc de boite, il est ovalisé dans le sens de la longueur d'origine?
Hebergeur d'image
Prochaine étape séparation du moteur boite nettoyage et remplacement de tout les éléments que l'on peut retrouver en neuf !
Hervé74
Message par florent le Lun 30 Jan 2017 - 11:06
du boulot en perspective .... cheers
Message par Invité le Lun 30 Jan 2017 - 11:23
impeccable tout ça :brv: :brv:
Message par thierry-n le Lun 30 Jan 2017 - 12:04
voilà une bonne chose de faite Wink
je suppose que tu étais pressé de prendre la photo, bouche l'admission avec des chiffons ce serait ballot d'y laisser tomber un truc
je ne pense pas que ce soit ovale d'origine; je te confirme çà bientôt.
Message par Hervé74 le Mar 31 Jan 2017 - 8:42
Oui ne t’inquiète pas tout est protégé !
Grosse commande de pièces aujourd'hui, mais au moins après ça je suis tranquille pendant au moins 5 ans !
Hervé74
Message par Hervé74 le Mar 31 Jan 2017 - 10:27
Encore une petite question, les butées d'amortisseurs c'est les même que les 33 ?
Comme ça :
Hebergeur d'image
Hervé74
Message par thierry-n le Mar 31 Jan 2017 - 10:51
oui, je crois qu'il y a une seule ref en plus.
Message par Hervé74 le Mar 31 Jan 2017 - 11:31
Je me demande si mon souci de direction qui force viendrait pas de la...
Hervé74
Message par thierry-n le Mar 31 Jan 2017 - 11:36
regardes l'état de l'espèce de roulement jaune en plastique
Message par Hervé74 le Mar 31 Jan 2017 - 12:33
C'est un roulement ça? Je croyais que c'était une simple bague. Je vais les changer ça coute rien (ah si 25€ pièce quand même ! ^^) !
Hervé74
Message par thierry-n le Mar 31 Jan 2017 - 16:23
il y a des billes au milieu. tu voir l'état des tiens !!!
Message par thierry-n le Mer 1 Fév 2017 - 22:56
je te confirme que le trou du SB de boite est bien oblong
Message par Hervé74 le Jeu 2 Fév 2017 - 8:22
Nickel merci Thierry ! Le tiens est moins usé que le mien ^^ Je vais le tourner d'un demi tour de toute façon je le trouverais pas en neuf !
Je cherche où trouver la référence de la peinture sur mon Alfasud, sur le GTV bialb de mon pote il y a une étiquette sur le hayon (superbe couleur prune/bordeaux elle a un nom pompeux) mais moi j'ai rien sur mon hayon Sad...
Hervé74
