lève vitre en panne
lève vitre en panne
Message par GORRA le Lun 10 Oct - 19:38
Salut,
un tour en Giulietta hier et le lève vitre conducteur tombe en panne: empoisonnement garanti par CO.
Le jus arrive mais la vitre ne bouge pas.
Une idée? On trouve ça où un moteur de lève vitre (si c'est ça...)
Merci.
GORRA
Re: lève vitre en panne
Message par pandiwan le Lun 10 Oct - 19:48
C'est pas forcément le moteur. Ça peut être le bouton, la connectique, le câble, les glissières....
Vous êtes bons pour démonter le panneau de porte et tout tester !
Et pour les pièces, leboncoin et les revendeurs de pièces Alfa bien connus Wink
Message par GORRA le Lun 10 Oct - 19:52
Oui j'aurais bien aimé le bouton, mais quand on appuie on entend le contact dans la portière.
GORRA
Message par pandiwan le Lun 10 Oct - 19:54
Ah ok. Faut voir dans la porte : connecteur, glissières, moteur,câble, poulies
Message par -Seb- le Lun 10 Oct - 20:27
pour ma part, sur la 75, le pare-vapeur s'était coincé dans la tringlerie... Rolling Eyes
sinon, une mauvaise masse aussi et le courant (A) nécessaire au bon fonctionnement n'arrive pas correctement
Message par GORRA le Mar 11 Oct - 5:41
Il arrive mais peut-être pas avec assez puissance.... Sinon, y-a-til un moyen de la remonter et la bloquer fermée?
Après tout, on ne se destine pas à passer aux péages et vitre ouverte on se pourrit les poumons.
Mais pour l'instant, elle est bloquée mi-ouverte, et il n'y a pas de dépannage à manivelle comme sur les premières GTV à vitres électriques.
GORRA
Message par -Seb- le Mar 11 Oct - 6:31
si tu tente d'alimenter le moteur directement depuis la batterie avec 2 fils d'une vieille rallonge par exemple...
voir si le moteur en veut un peu encore...
et si ça va pas dans le bon sens, tu inverse les fils...
Question
Message par thierry-n le Mar 11 Oct - 8:19
pour dépanner, tu démontes la contre porte , tu déboîtes le mécanisme
et tu coinces la vitre avec un tasseau en bois taillé sur mesure.
Message par -Seb- le Mar 11 Oct - 18:47
sinon, en démontant juste le moteur du lève-vitre, ça débraye pas le mécanisme?
Message par pandiwan le Mar 11 Oct - 19:14
Tu peux pas juste démonter le moteur. Il faut faire comme Thierry dit, pas d'autre solution
