15w40 bon ou pas bon?
Message par alfaboss le Jeu 6 Oct 2016 - 19:05
bonjour je voudrais savoir si la 15w40 est de la bonne huile a mettre dans mon gtv 2.0l ?
car je fait beaucoup de grande route et jai couler une bielle en arrivant en Sarthe (cylindre 2 ) donc je vai nettoyer tous sa et remettre des coussinet bielle (vilebrequin na pas une seule trace la chance )
pompe a huile est bonne tout est ok le moteur démarre nickel et tourne comme une horloge malgré ceux coulage de bielle
je voudrai la ramener en Bretagne (cher moi ) par la route mais je voudrai savoir si de le 15w40 sa pourrait me permettre de rentre sans de problème
alfaboss
Re: 15w40 bon ou pas bon?
Message par florent le Jeu 6 Oct 2016 - 19:12
oui c'est bon , je met de la 15\40 dans toutes mes autos ,mais il y en a de moins en moins elle est remplacée par de la 10\40
Message par alfaboss le Jeu 6 Oct 2016 - 19:25
ok merci beaucoup
alfaboss
Message par -Seb- le Jeu 6 Oct 2016 - 20:25
Jusqu'ici c'est ce que je faisait aussi,
mais en discutant, on m'a dit que trop visqueuse, ça pouvait exercer trop de pression et fatiguer les queues de soupapes...
la 10w40 serait peut-être mieux, même si ça pouvait déclencher des suintements...
info? intox?
Message par florent le Jeu 6 Oct 2016 - 20:54
-Seb- a écrit:Jusqu'ici c'est ce que je faisait aussi,
info? intox?
c'est des conneries tout ça ( depuis 1988 date de mon permis) j'ai roulé a la 15\40 ET Maintenant je suis plus a la 10\40 par obligation a savoir que dans les garages les autos sont de plus en plus a lla 5\30 trop fluide pour moi !!!
si il n'y a pas de fuite sur un moteur tu met l'huile que tu veux et ça ne fuit pas !! Very Happy
Message par -Seb- le Jeu 6 Oct 2016 - 21:49
la 15/40, je la prend "en vrac" dans un garage pour tracteurs et engins agricoles, c'est d'la bonne clown
Message par pandiwan le Jeu 6 Oct 2016 - 22:04
Non la 15w40 n'est pas bonne pour un bialbero, la seule viscosité admissible est la 10w40. C'est d'ailleurs la préconisation constructeur.
Un double arbre Alfa c'est délicat comme moteur et il y a des points sur lesquels il ne faut pas se tromper.
C'est pas un moteur agricole ni un culbuté en fonte , et une huile mal adaptée peut effectivement mener à un problème comme celui que tu rencontres.
Donc 10w40.
Message par GORRA le Jeu 6 Oct 2016 - 22:15
Je ne comprends pas pourquoi 10 plutôt que 15. A l'origine ils préconisaient 20w50 ou je me trompe?.
La 10w40 est plus fluide à froid. Avec la 15w40, il faudra bien laisser chauffer le moteur, ce que l'on fait de toutes façons en vieille Alfa.
Ce que j'aimerais c'est trouver une huile qui reste un poil épaisse à chaud, qu'elle ne devienne pas comme de l'eau. 10w50 ou 15w50 peut-être?
A froid j'ai un pied de danseuse.
GORRA
Message par Alfiste3316V le Jeu 6 Oct 2016 - 22:16
Salut les copains,
Pour moi, la 10w40 est un bon compromis, j'utilise cet indice depuis de nombreuses années.
Alfiste3316V
Message par kirk31 le Ven 7 Oct 2016 - 6:21
La préco d'origine était 10w50 sur alfetta.
Fluide à froid pour une montée rapide en pression au démarrage et
Épaisse à chaud.
Cela dit,peut importe,tant que l'on utilise sa mécanique avec raison.
Pour moi,sur la mienne c'est 5w50 depuis 10 ans et sa baigne...
Message par lindien46 le Ven 7 Oct 2016 - 6:42
voici peut etre un bon moyen de savoir ( l'ideal etant de suivre les preconisations du constructeur ):
http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/viscosite-huile-moteur.htm    Wink
Message par j-csbk012 le Ven 7 Oct 2016 - 8:12
J'avais déjà vu ce site, tout est très bien expliqué!
Message par pandiwan le Ven 7 Oct 2016 - 10:40
La 10w50 est introuvable aujourd'hui et la 15w40 est trop épaisse à froid. Le meilleur compromis est effectivement la 10w40, utilisée par l'immense majorité des Alfistes qui tiennent à leur moteur.
Personnellement c'est ce que j'ai toujours mis dans tous mes berlingots Milanais (Bialbero, Boxer et Busso) et ils ont toujours fonctionné à merveille, malgré pour certains un kilométrage conséquent. De plus, une fois que tout est ok, j'ai tendance à avoir le pied lourd, et pareil, aucun problème.
Donc pour moi la question est réglée depuis longtemps : 10w40 et rien d'autre.
Message par pandiwan le Ven 7 Oct 2016 - 20:04
D'autant plus que, sauf erreur de ma part, la 15/40 est de la minérale alors que la 10/40 est de la synthèse, ou semi-synthèse, ce qui change beaucoup de choses
Message par alfaboss le Dim 9 Oct 2016 - 10:29
Je roulait en 10w40 sémi synthetique avec un filtre à huile pur flux j'ai fait le vidange juste avant de partir en sarthe soit 250 km et en sortir de péage un bielle de couler donc je sai pas trop quoi faire je compte netoyer mon vilo sur place mon moteur le bas à l eccence et remettre un jeu de coussinets j'ai des produit qui se mette dans l huile pour nettoyer le circuit d hulz donc je pensais en mettre faire une vidange et remettre de l huile propre mais du coup je sui un peut perdu car avec de la 10 w 40 j'ai coule une bielle et je voudrai la ramener par la route à la maison donc avec tout sa je sui un peu perdu combien de personne pour de la 10w40 et combien pour de la 15w40 sachant que j'ai 250 km pour rentrer
alfaboss
Message par pandiwan le Dim 9 Oct 2016 - 11:02
Je ne suis pas dans ton moteur, mais ce que tu décris ressemble à un défaut de lubrification, et comme ton moteur était chaud je ne pense pas que la viscosité à froid de l'huile soit en cause.
Pour moi, soit tu n'avais pas assez d'huile, soit tu as planté une grosse accélération et tu as déjaugé, soit il y a une merde quelque part dans le circuit de lubrification (conduit bouché, défaillance interne de la pompe,etc...).
Que tu y mettes de la 10 ou de la 15w40 maintenant n'y changera rien je pense.
Message par alfaboss le Dim 9 Oct 2016 - 16:43
D Accord sur le vilo il faut sois disant perser les pastilles et nettoyer les conduit mais je vien De savoir sa donc je lai pas fait sur mon gtv je pense que le problème viendrai de la
alfaboss
