niveau d'huile 147 ts 1.6
Message par korrigan le Lun 26 Sep 2016 - 20:44
Bonsoir à tous
je sais pas si faut poste ici donc excuse moi
J'ai  une 147 depuis pratiquement 1 ans
Quand je veux faire le niveau d'huile ,voiture sur du plat moteur froid je retire la jauge l'essuie la replace
pour la sortir et contrôle le niveau le soucis c'est quand je sort la jauge j'ai rien pas un pète d'huile.
j'ai beau le faire 10 fois d’affiler toujours rien sur la jauge ,toujours moteur froid
Alors problème de jauge qui correspond pas au moteur ? qui descend pas jusque dans le carter ?
L'ordinateur ne signale rien il fait sont contrôle est ras
Si vous pouvez m'aide merci pour vos réponse .
korrigan
Re: niveau d'huile 147 ts 1.6
Message par lindien46 le Lun 26 Sep 2016 - 20:56
salut Korrigan , de deux choses l'une : ce n'est pas la bonne jauge , elle est cassée ( j'ai le cas sur mon scenic !) ou l n'y a pas assez d'huile !
ça en fait trois !!!!!!
si quelqu'un par ici a le meme moteur , comparez les deux longueurs de jauges , si elles sont identiques , fais une vidange et tu repars sur des bonnes bases .
si ton témoin ne s'allume pas et si tu ne déjauge pas dans les rond-points , c'est déjà ça !
Message par miky le Lun 26 Sep 2016 - 20:58
TU lui as fais une vidange ???
Message par korrigan le Lun 26 Sep 2016 - 21:07
Merci pour vos réponse
Donc la je connais personne pour compare les jauges
Est la jauge na pas l'aire cassée est aucun voyant qui s'allume ordi me dit rien
j'ai prévue de faire la vidange
korrigan
Message par -Seb- le Lun 26 Sep 2016 - 21:15
Fais donc ta vidange sans tarder, sois sur de la quantité d'huile propre que tu lui donne à boire,
et ne fait pas forcément confiance aux jauges électroniques... une saleté peut l'obstruer et ça te donne une valeur fantaisiste...
pour moi ton moteur est un peu trop à sec...
je remettrai de d'huile petit à petit... voir si ça vient lécher le bas de la jauge...
après je peux me tromper.
Message par pandiwan le Lun 26 Sep 2016 - 21:25
J'ai exactement le même problème sur la 156, et c'est un mystère. Juste après la vidange, carter rempli de la quantité qu'il faut, impossible de vérifier le niveau d'huile : soit il y a 2 filets minuscules de chaque côté de la lame de la jauge, soit rien du tout.
Ce n'est ni un problème de jauge cassée ou inadaptée, ni un manque d'huile, mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi à trouver la raison pour laquelle ça fait ça.
En revanche j'ai lu de nombreux témoignages identiques.
Perso
Message par thierry-n le Lun 26 Sep 2016 - 22:06
selon Pandi c'est pas isolé
et c'est très très zarb quand même.
on voit bien que la jauge n'est pas cassée.
si tu démarres, le niveau en est où ?
ps: le niveau au tdb sur mon jtd fonctionne très bien
Message par pandiwan le Lun 26 Sep 2016 - 22:09
C'est un truc de fou j'ai jamais vu ça. C'est à rendre dingue : tu mets de l'huile, tu lui laissés le temps de descendre, tu contrôles à la jauge et... rien. Une fois je me suis même penché sous la voiture pour voir si ça fuyait pas !
Message par pandiwan le Lun 26 Sep 2016 - 22:28
Quelques éléments et retours d'expérience de malheureux dans notre cas ici :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=7028&postdays=0&postorder=asc&start=40
Message par thierry-n le Lun 26 Sep 2016 - 22:53
bon point qd il manque de l'huile, l'odb affiche problème pression d'huile.
quand on regarde l'intérieur du carter (il y a une partie + profonde), et certains l'ont remarqué, il faut attendre 1 nuit pour avoir un début de lecture;
tu as déjà eu le niveau au max ? après la vidange par exemple.
Message par korrigan le Jeu 29 Sep 2016 - 11:20
-Seb- a écrit:Fais donc ta vidange sans tarder, sois sur de la quantité d'huile propre que tu lui donne à boire,
Bonjour Seb est à vous tous pour vos réponse cette 147 ma jamais donnée des niveaux d'huile correcte.
Je m’explique un coup du regarde la jauge rien pas d'huile à la 5 fois il y a de l'huile sur la jauge est après plus rien.
Donc j'ai rajoute 1/2 litres d'huile pour voir si elle en avait besoin, je contrôle rien sur la jauge toujours pareil.
Je ne voulais pas la gavée j'ai attendus le lendemain matin pour regardée le niveau d'huile est la magique la jauge indique le niveau d'huile.
J’ai contrôle plusieurs fois est la jauge m'indique le niveau d'huile pour l'instant.
La dans les prochain jours vidange complète de la 147.
Je reviendrais vers vous pour vous en faire part.
D’après moi un manque d'huile moteur mais bizarre la chose.
Merci encore à vous tous pour vos conseil et témoignage
Une très bonne journée Alfistement
korrigan
Message par thierry-n le Jeu 29 Sep 2016 - 11:45
thierry-n a écrit:...
c'est pas de la magie, l'huile met bcp de temps avant de remplir le carter
j'ai lu ici et là que la viscosité y est pour quelque chose,
plus fluide tu vas lire plus vite, mais pas forcement adapté au TS
ce TS est conu pour consommer de l'huile, contrôle le niveau sur une grande immobilisation genre 2 jours si c'est possible
Message par florent le Jeu 29 Sep 2016 - 11:51
j'ai une 146 avec la même moteur que toi si tu veux je peux te donner la longueur de la jauge DE MON MOTEUR !! Very Happy
Message par -Seb- le Jeu 29 Sep 2016 - 12:30
ça peut être une idée...
la viscosité aussi est une variable importante...
sinon, peut-être une idée:
si quand ta jauge ne te donne rien, la remettre en place et essayer de la faire tourner sur elle-même dans son logement...
(peu-être y a-il une pièce au fond du conduit qui en touchant la jauge fausse sa lecture ???)
en tous cas, c'est bien que ça marche à nouveau, pourvu que ça dure Wink
Message par korrigan le Mer 5 Oct 2016 - 21:28
-Seb- a écrit:ça peut être une idée...
Seb
Désole mais en ce moments pas vraiment le temps de me connecte pas mal de taff ,même pas encore rempli le formulaire pour devenir membre donc Miky je te fait ça au plus vite lol!
J'ai déjà tournée la jauge dans tous les sens :mdr1: mais elle tourne pas aisément lol!
Mais ont m' avait signalé de surveiller la conso d'huile sur ce moteur parce que certain consone d'autre pas donc à surveille
J'ai pas encore fait la vidange mais le niveau est nickel pour l'instant.
Merci encore pour toutes les infos très bonne soirée à tous & toutes
korrigan
Message par korrigan le Mer 5 Oct 2016 - 21:33
florent a écrit:j'ai une 146 avec la même moteur que toi si tu veux je peux te donner la longueur de la jauge  DE MON MOTEUR !! Very Happy
Merci Florent de ton aide mais je pense plutôt à une consommation d'huile du moteur
je vais faire la vidange quand j'aurais le temps de le faire et de faire régulièrement des controle des niveaux
Gros bisous Florent tu as le bonsoir de Madame :coucou:
korrigan
Message par korrigan le Dim 16 Oct 2016 - 20:01
Bonsoir à tous
Je viens de faire la vidange complète plus tous les filtres de la 147 ts
j'ai controle le niveau d'huile est tous est nickel donc problème résolue
Elle consomme juste un peut d'huile tous simplement.
Merci a tous ceux qui mon apporte leurs commentaires sur ce sujet mrc:
Tres bonne soirée à tous!
korrigan
Message par florent le Dim 16 Oct 2016 - 20:14
Message par -Seb- le Dim 16 Oct 2016 - 21:01
chouette dénouement Wink
:brv:
