Problem urgent : connectique sonde temp moteur sur Alfa 75 turbo.
Message par t3garett le Sam 24 Sep 2016 - 11:27
Bonjour à tous,
Comme vous le savez je suis en train de remonter le moteur de ma 75 turbo.
J'ai un soucis assez bizare !
Je viens de remettre le moteur dans la voiture et je suis en train de remonter les périphériques mais : ma connectique de la sonde de temperature moteur (sonde pour l'injection, petite noire, se situant sur le collecteur d'admission ) a visiblement été changé il y a de la gaine thérmorectractable sur le fil qui cache une soudure. Donc visiblement la connectique a été changé et soudé sur le fil existant (couleur marron) de la voiture. Mais !!!!!!!!!!!!!!!! Et c'est la je ne comprends plus : la sonde possède 2 cosses, le connecteur possède deux cosses mais il n'y a qu'un seul fil de relié !!!!!!!
Est ce que quelqu'un peut verifier sur sa 75 turbo si il a un fil qui parvient à cette sonde et si oui sur quel cosse de la sonde est elle relié ???????? La je sêche pale
Merci d'avance,
t3garett
Re: Problem urgent : connectique sonde temp moteur sur Alfa 75 turbo.
Message par florent le Sam 24 Sep 2016 - 12:10
j'ai pas de 75 turbal peux pas t'aider Evil or Very Mad
Message par t3garett le Sam 24 Sep 2016 - 13:04
D'ailleurs est ce que vous voulez des photos ??? Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mes explications ?
Aussi est ce que quelqu'un sait du coup si le fil unique qui arrive à la sonde doit être relié aux deux cosses de la sonde ? A celle de gauche ou à celle de droite ????
t3garett
Message par pandiwan le Sam 24 Sep 2016 - 13:06
Demande à Will en MP, il a une turbo full origine dans le garage
Message par t3garett le Sam 24 Sep 2016 - 14:22
MP envoyé à Will, merci pour la suggestion Pandiwan.
Je crois les doigts.
t3garett
Message par seb.944 le Sam 24 Sep 2016 - 17:08
No bonjour
j'ai rien compris alors photo No
seb.944
Message par Will le Sam 24 Sep 2016 - 18:21
Moi c exactement comme.que la photo
Will
Message par t3garett le Sam 24 Sep 2016 - 18:40
Merci pour la photo,
C'est la connectique blanche que l'on voit, ce que je voudrais savoir c'est si, en enlevant le cache poussière noir qui est dessus, il y a un fil ou deux fils ??? Si il n'y en a qu'un (comme sur la mienne, de couleur marron ) à quelle cosse à l’intérieur de la connectique est elle branchée, celle de gauche ou de droite ???
En tout cas merci pour votre aide !
t3garett
