Panne moteur du lève capote (Recherche de pièces)
En Cours Panne moteur du lève capote (Recherche de pièces)
Message par Thomas le Sam 13 Aoû 2016 - 13:54
Bonjour,
Je suis l'heureux possesseur d'une alfa Spider 916 de 2003. J'ai une panne au niveau du moteur du lève capote.
J'ai démonté l'ensemble et je me suis aperçu que le moteur fonctionnait toujours mais que l'axe filté reliant l'engrenage et le système de tringlerie était cassé (pardonné moi si ce ne sont pas les noms exacts des pièces mais je débute). En effet, le propriétaire précédent, très soigneux et soucieux de ne pas changer l'engrenage en plastique fragile et souvent détérioré a remplacé celui-ci par une pièce usiné de frabication maison en acier. Inconvénient majeur... L'engrenage ne casse plus mais l'axe du moteur oui!!!!
Je joint des photos pour vous montrer mon problème:
Voici l'ensemble dans son jus
Voici les pièces démontées avec l'engrenage toujours en place
Voici l'ensemble entièrement démonté
Voici la pièce cassée
Je doute que la pièce ci-dessus se vende seul malheureusement. Je voudrais éviter de devoir payer l'ensemble complet. Je me tourne donc vers vous pour éventuellement me donner le site marchand de pièces détachées que vous connaissez ou l'astuce qui me permettrait de réparer cette avarie à moindre frais.
Merci pour vos réponses.
Thomas
Thomas
En Cours Re: Panne moteur du lève capote (Recherche de pièces)
Message par -Seb- le Sam 13 Aoû 2016 - 21:54
salut,
je sèche un peu là, à part la refaire usiner...?
j'aurai bien proposé de percer-tarauder le restant de l'axe, mais puisque c'est une pièce en rotation, ça servirai à rien...
le re-souder??? à l'arc par exemple?
en meulant les 2 parties cassées en chanfrein pour bien souder à cour coeur, puis meuler une fois terminé pour paufiner... scratch
tu nous présentera ton spider dans la section appropriée??? avec plein de photos
Message par Invité le Dim 14 Aoû 2016 - 14:28
Salut Sébastien, merci pour ta réponse, je vais faire le tour des soudeurs du coin je pense. A voir
Message par Fireman le Mar 23 Aoû 2016 - 19:54
ça ressembke pas mal à un moteur de leve vitre d'alfa 33
Message par david20-100 le Sam 27 Aoû 2016 - 18:52
ils le vendent sur le club alfa 916 non??????
david20-100
