essuie glace
essuie glace
Message par AlfaDany le Jeu 23 Juin 2016 - 9:12
Salut à tous
je me suis lancé dans la resto du mécanisme d'essuie glace du sprint
car la vitesse de balayage était devenue vraiment mais vraiment lente
j'avais même honte de les mettre en marche tellement cela faisait pitié !
Donc à vide sans balai : 10 coups en 13 secondes (en vitesse maxi)
consommation moteur à vide > 3A (après mon alim s'écroule...)
alors hop démontage:
je ne pensais pas qu'il y avait autant de pièces!
puis gros nettoyage, graissage et remontage
Les points délicats:
- démontage des joncs des axes et au remontage il faut d'abord leur redonner une bonne forme
- nettoyage de la rouille des axes pas évident sans leur faire perdre leur diamètre
- trouver les joints de sortie d'axes (torique diam 8mm ep 1mm)
- refaire les joints de carrosserie (je les ai découpé à l'empporte pièce dans du silicone ep 2mm )
 il y a un ergot qui embête bien son monde et pour le joint supérieur comme le plastique mord sur le joint de pare-brise c'est pas évident
 cela m'étonne pas que les attaques de rouille se trouvent souvent à ce niveau
- prendre une photo avant démontage pour repérer les biellettes ! (heureusement j'avais un autre mécanisme comme exemple...)
- ne pas oublier de faire un point zéro en le faisant fonctionner sur la voiture avant de serrer la biellette du moteur
résultats:
à vide sans balai : 10 coups en 5 secondes
consommation moteur à vide < 1,5A
je vais essayer de trouver des balais d'essuie glace style "clear-vision" de la bonne longueur
cela doit avoir plus de gueule ...
voilà voilà
A+
Re: essuie glace
Message par j-csbk012 le Jeu 23 Juin 2016 - 9:15
Beau travail :cool:
Re: essuie glace
Message par -Seb- le Jeu 23 Juin 2016 - 13:39
joli!
sacré puzzle Smile
Re: essuie glace
Message par Christ. le Jeu 23 Juin 2016 - 16:06
Super boulot !!
C'est reparti pour un bout de temps . :brv:
Christ.
Re: essuie glace
Message par Elbubu le Jeu 23 Juin 2016 - 20:35
Bien joué. :cool:
Re: essuie glace
