URGENT problème vitres électriques
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: URGENT problème vitres électriques
Message par Alfiste3316V le Lun 6 Juin 2016 - 19:25
Salut les copains,
bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle :
la bonne ► il n'y a plus de problème de vitres électriques.
la mauvaise ► le clignotant avant droit ne clignote pas et le latéral droit clignote rapidement, le clignotant arrière droit clignote normalement.
J'ai changé l'ampoule avant droite après avoir soulevé le contacteur du porte ampoule, ça ne change rien.
Des infos ? Merci d'avance Wink
Alfiste3316V
Message par pandiwan le Lun 6 Juin 2016 - 19:44
Comodo ?
Message par Alfiste3316V le Lun 6 Juin 2016 - 19:53
pandiwan a écrit:Comodo  ?
Mouai, mais dans ce cas, les 3 clignotants auraient les mêmes défaults non ? Merci quand même pandiwan Wink
Alfiste3316V
Message par pandiwan le Lun 6 Juin 2016 - 20:05
Non pas forcément. Si je ne dis pas de conneries, à l'intérieur du comodo il y a des petites lamelles métalliques et ce sont elles qui activent phares, clignotants, etc.... Donc si l'usure des lamelles des clignos est inégalé, ils peuvent dysfonctionner différemment.
Du moins je crois.
Message par miky le Lun 6 Juin 2016 - 20:27
c'est peut être ça aussi qui t'as fais péter le fusible et non les vitres électriques, tu as peut être un fil coupé vers le cligno qui fais ou as fais masse quelque part
Message par -Seb- le Lun 6 Juin 2016 - 20:49
miky a écrit:c'est peut être ça aussi qui t'as fais péter le fusible et non les vitres électriques, tu as peut être un fil coupé vers le cligno qui fais ou as fais masse quelque part
voui!
après le problème de vitres a été résolu comment?
Message par Alfiste3316V le Lun 6 Juin 2016 - 21:07
voui!
Hier matin, je fais une tentative pour remonter la vitre, elle remonte à peine et plus rien. Je l'ai donc remonté avec l'inter droit. Aujourd'hui, je refais une tentative et ça fonctionne...Mystère et boule de gomme ou miracle.
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Lun 6 Juin 2016 - 21:18
ou faux contact baladeur... comme le précise miky...
une technique pour localiser un faux contact est d’essayer de déclencher la panne en pleine nuit,
si une étincelle se fait à un endroit tu le remarque assez vite...
Message par Alfiste3316V le Jeu 9 Juin 2016 - 20:14
Salut les copains,
je me suis penché sur le problème du cligno droit et pour avoir une vue d’ensemble - des fils -, j'ai démonté le phare et j'ai regardé s'il n'y avait pas un fil qui était coupé quelque part...rien d'anormal, les fils sont dans une gaine noire ou sous chatterton noir d'origine.
J'ai donc remonté le phare et les fiches et...ça fonctionne cheers  Peut être une fiche était mal enquillée ?
Alfiste3316V
Message par Fireman le Ven 17 Juin 2016 - 21:14
une alfisterie ? l'électricité était confié à des maçons à l"epoque
Message par pandiwan le Ven 17 Juin 2016 - 21:18
C'est vrai en plus !
Message par -Seb- le Ven 17 Juin 2016 - 21:46
:mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
Message par Alfiste3316V le Sam 18 Juin 2016 - 14:28
Alfiste3316V
Message par Fireman le Dim 19 Juin 2016 - 10:48
as tu regardé les connectiques qui sont àl'interieur des portes entre le moteur et le cablage de l'auto, j'ai eu le cas de mes montes glaces hs sur une de mes 33 et ces connectiques étaient mortes
Message par Alfiste3316V le Dim 19 Juin 2016 - 11:14
Salut les copains,
Non, je n'ai pas regardé Fireman...mais, bon, vu que cela fonctionne, je ne vais pas démonter.
Alfiste3316V
