URGENT problème vitres électriques
Message par Alfiste3316V le Lun 30 Mai 2016 - 18:41
Salut les copains,
en arrivant chez moi, j'ai voulu remonter les vitres avant et j'ai entendu un "tic" puis, plus de mouvement des vitres  . Vu le temps aléatoire en ce moment, je ne voudrais pas prendre le risque de les laisser mi- montée. J'ai cherché éventuellement le fusible de ces fameuses vitres sur le manuel de l'utilisateur mais il ne figure pas dans la liste :grr: . Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Alfiste3316V
Re: URGENT problème vitres électriques
Message par pandiwan le Lun 30 Mai 2016 - 18:59
Si tu as entendu "tic", c'est que le bouton envoie bien le jus au moteur. Je pense que c'est justement le moteur qui a une faiblesse.Si en plus les autres vitres fonctionnent le fusible n'est pas en cause. Dans l'immédiat t'es bon pour démonter la garniture de porte, désolidariser la vitre du mécanisme et la bloquer en position fermée.
Message par Alfiste3316V le Lun 30 Mai 2016 - 19:13
Merci pour ta réponse Pandiwan, je n'ai entendu qu'un seul "tic", puis plus rien... j'ai essayé l'autre bouton - côté passager - et ça ne remonte pas la vitre côté passager. A noter que je n'ai que les vitres électriques à l'avant, à l'arrière c'est manivelle et c'est tant mieux. Il y a bien un fusible quelque part non ?
Alfiste3316V
Message par pandiwan le Lun 30 Mai 2016 - 19:17
Ah, si les 2 vitres sont touchées c'est différent. C'est sûr qu'il y a un fusible. Même s'il n'est pas indiqué sur le manuel tu dois pouvoir le trouver facilement dans la boîte à fusibles : c'est le seul dont le filament sera rompu
Message par lindien46 le Lun 30 Mai 2016 - 19:24
sur les phases 1 , le fusible des vitres électriques est le numéro 1 , un 16 amp .
quand tu est en face de ton tableau des fusibles , c'est celui en haut tout a droite .
Message par Alfiste3316V le Lun 30 Mai 2016 - 19:32
Merci pandi et indien, j'ai trouvé le fusible sur la revue technique, il a deux fonctions : les lèves vitres et les clignotants...bizzare cette configuration scratch a noter que les clignos fonctionnent  . est ce que la répartition des fusibles est  la même sur les 3 series des 33 ? La mienne c'est une série 3.
Alfiste3316V
Message par lindien46 le Lun 30 Mai 2016 - 19:42
je ne connais pas les series 3 , mais si le fusible fait , et les vitres et les clignotants , et que ces derniers fonctionnent mais plus les glaces ( message subliminal pour Will !!!!) ça ne peut pas venir du fusible .
Message par Alfiste3316V le Lun 30 Mai 2016 - 19:48
C'est quoi ce "tic" que j'ai entendu, on aurait dit justement un fusible qui claquait ? Il n'y aurait pas un relais quelque part en complément du fusible et que ce soit lui qui ai laché ?
Alfiste3316V
Message par pandiwan le Lun 30 Mai 2016 - 20:07
Possible
Message par jean talu le Lun 30 Mai 2016 - 20:28
tu peux aussi utiliser une batterie pour remonter tes vitres "directement", le temps de trouver la panne.
je ne sais pas comment s'est branlé sur les Alfa, mais si la vitre tien avec un "clips" comme sur les Clio, tu risque de le casser (ce qui m'est arrivé)
j'ai eu le même soucis avec la Clio.
normalement, tu as un interrupteur "maître" coté conducteur et un "esclave" coté passager.
si un fil est coupé coté conducteur (comme c’était le cas pour moi), il est normal que le coté passager ne fonctionne plus non plus.
regardes tes fils a l'entrée de la portière conducteur/passager, c'est souvent la qu'ils cassent a cause du mouvement de va et vient de la fermeture de la porte.
(pour ma part, elle descendait avec l’interrupteur passager, mais ne remontait pas.
coté conducteur, rien ne se passait. et c’était un fil coté conducteur qui était coupé)
jean talu
Message par Alfiste3316V le Mer 1 Juin 2016 - 15:47
Salut les copains,
bon, je me suis penché sur le problème des vitres électrique et par la même occasion, je me suis penché sous le tableau de bord pour refaire une vérification des fusible et le changer pour voir...bon, ça na rien donné mais en regardant sous la colonne de direction, coté droit, j'apperçois un fusible vert de 30 ampères.
Je le déloge et constate qu'il est grillé , je vais vite en chercher un autre, le met en place,  met le contact et cheers ça marche !!
Enfin, presque...bin oui sinon, ce serais trop simple, il fallait qu'il y ai une couille :grr:
Bon, fort heureusement s'en ai une petite.
J'explique :
avec le double intérupteur - coté conducteur - je monte et je déscend la vitre coté conducteur, jusque là, tous va bien.
Avec le double intérupteur, je déscend la vitre coté passager mais elle ne remonte pas, elle est là la couille !
Pour le coté passager par contre, intérupteur ok pour monter et descendre la vitre.
J'ai constaté que quand j'appuie sur l'intérupteur pour remonter la vitre coté passager, il y a l'induction visible via le plafonnier, l'ampoule sintille discrètement dû au fait que j'appuie sur le bouton. Donc le courant passe mais la vitre ne remonte pas.
J'ai démonté la fiche de l'interupteur coté conducteur, mis du wd40 mais rien n'y fait.
Vous en pensez quoi ? Merci d'avance.
Alfiste3316V
Message par pandiwan le Mer 1 Juin 2016 - 16:14
Ben c'est le bouton qui est mort
Message par Alfiste3316V le Mer 1 Juin 2016 - 16:24
pandiwan a écrit:Ben c'est le bouton qui est mort
Merci pandiwan, j'y ai pensé mais, pourquoi l'ampoule du plafonnier scintille quand j'appuie dessus ?
Sinon, qui aurait un bouton lève vitre côté conducteur pour ma 33 svp ?
Alfiste3316V
Message par pandiwan le Mer 1 Juin 2016 - 16:29
Chépa... l'électricité et moi ça fait deux...
Message par lindien46 le Mer 1 Juin 2016 - 18:19
ben si tu as une baisse d'intensité quand tu releve l’interrupteur , c'est que le courant repars , par contre il ne doit pas arriver au moteur , ou s'il arrive , c'est le moteur qui déconne ; essaye d'intervertir les deux interrupteurs ou branche celui de la porte passager et tu verras si ça vient de la , mais a mon avis , non !
Message par Alfiste3316V le Mer 1 Juin 2016 - 19:05
Merci les copains, je pense que le mieux serait de changer carrément l'inter...si un de vous en a un, je suis preneur.
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Mer 1 Juin 2016 - 20:24
je suis d'accord avec l'indien, tente déjà d'inverser avant de changer...
par contre, je regarderai du coté des fils qui passent par la charnière de la porte...
en repérant les couleurs de ceux qui correspondent à cet inter
à force d'ouvrir-fermer il se peur que ça se dénude, ou que ça se sectionne...
si le fusible a grillé, surtout pour faire griller un 30A affraid wahou, il devait y avoir un sacré court-ju ... Shocked
Message par Alfiste3316V le Mer 1 Juin 2016 - 20:35
Si les deux inters étaient identiques, je pourrais effectivement intervertir. Mais d'un côté, jai un double et de l'autre, un simple...Seb, tu penses que le court-jus peut venir des fils dans la porte?
C'est vrai qu' un fusible 30A est gaillard mais lorsque j'ai appuyé sur l'inter, est ce que du fait que ce soit l'inter qui ai lâché, le fusible n'a pas fait barage pour ne pas griller le moteur?
En tous cas, merci pour vos interventions.
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Mer 1 Juin 2016 - 20:42
oui, c'est mon idée... mais à vérifier.
ce qui est sûr c'est qu'un 30A ne grille pas sur un coup de tête...
et l'inter qui pilote la vitre chauffeur, qui fonctionne bien, il ne peut pas s'y substituer, pour test...
Message par Alfiste3316V le Mer 1 Juin 2016 - 20:46
-Seb- a écrit:oui, c'est mon idée... mais à vérifier.
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Mer 1 Juin 2016 - 21:00
b'en c'est toi qui semble dire que l'inter est bon puisqu'à son action ça fait scintiller le plafonnier...
(et j'aurai tendance à te rejoindre sur cette idée)
je penserai qu'à force de garder l'action sur l'inter et espérer la fermeture de la vitre, le fusible lache...
et même si l'inter lache, en général il n'active qu'un "+", il ne possède pas de "-"
donc la logique voudrait qu'un inter en panne n'ai aucun effet,
sauf si le "+" va se perdre contre une masse... ailleurs...
mais l'idéal est le test de l'inter pour être fixé sur cette théorie...,
Message par Alfiste3316V le Jeu 2 Juin 2016 - 7:40
-Seb- a écrit:b'en c'est toi qui semble dire que l'inter est bon puisqu'à son action ça fait scintiller le plafonnier...
Il faut dire que je suis nul en élec...quel fil de masse pourrait avoir l'influence pour faire déconner le mécanisme électrique de la vitre scratch   ?
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Jeu 2 Juin 2016 - 7:54
toute la caisse de la voiture,
sur un passage de fil "+" de vitre, un peu usé ou dénudé, par un trou... à travers la charnière par exemple...
Message par Alfiste3316V le Jeu 2 Juin 2016 - 7:57
-Seb- a écrit:toute la caisse de la voiture,
ça va être du sport pour trouver ce putain de fil.
Alfiste3316V
Message par -Seb- le Jeu 2 Juin 2016 - 8:17
b'en y'en a pas 30 qui passent par la charnière c'est pour ça qu'en repérant la couleur du fil ça devrait pas etre trop compliqué
et c'est là l'endroit le plus susceptible à ce genre de panne puisqu'ils sont sollicités lors de l'ouverture/fermeture de porte
mais ce n'est qu'une supposition,
teste l'inter en 1er Wink
