Question climatisation Alfa 33 + autre
Message par Julien Seguy le Dim 8 Mai 2016 - 17:16
Hello!
J'ai deux petites questions:
- J'ai la clim qui ne marche plus (depuis plus d'un an).
Je peut la 'débrancher'? En ôtant (coupant) la courroie, ça le ferait? Plutôt que ça bouffe un peu de puissance pour rien..
- On m'a parlé d'une vis sous la pédale d'accélérateur, que j'ai effectivement, on m'a dit qu'on pouvais carrément l'enlever, ou au pire la resserrer un peu afin d'avoir vraiment toute la course de la pédale d'utilisée.. Qu'en pensez vous?
Petite photo d'une 33 vue sur un meeting local, plutôt sympa!
Merci à vous
Julien Seguy
Re: Question climatisation Alfa 33 + autre
Message par pandiwan le Dim 8 Mai 2016 - 17:37
Pour ta clim : ça ne bouffe de la puissance que si tu la fais fonctionner. Mais tu peux enlever la courroie, si elle ne gère que ça,  ça ne posera pas de problème.
Après ça dépend où tu habites.  Personnellement, en bon sudiste que je suis,  celle de ma 90 sera remise en état dès que possible , c'est quand même hyper agréable l'été.
Pour l'accélérateur je ne sais pas,  jamais entendu parler de cette vis
Message par Julien Seguy le Dim 8 Mai 2016 - 17:42
D'accord, je ne vais pas me précipiter dessus, si tant qu'elle n'est pas en fonction elle ne consomme presque rien..
Merci!
Julien Seguy
Message par F6F-5 le Dim 8 Mai 2016 - 17:52
Effectivement, sympa la 33 t'as d'autres photos?
Pour ta clim, le mieux serait carrément de tout sortir si tu ne compte pas la remettre en état de marche, en plus ça doit faire son poids.
Pour ta pédale, si quand tu es en butée, le papillon est ouvert au max, ça sert à rien, sinon, oui, resserre la.
Message par Julien Seguy le Dim 8 Mai 2016 - 18:03
Je ferai un test pour voir l'ouverture du papillon avec un poids sur la pédale alors.
Pour la clim je compte quand même la garder 'manière de', c'était un luxe à l'époque de l'avoir^^
J'aimerais juste une confirmation si je peut couper la courroie concernée sans crainte..
J'ai aussi cette photo
Julien Seguy
Message par pandiwan le Dim 8 Mai 2016 - 18:09
Elle est pas mal cette 33, les Ronal Turbo lui vont bien  !
Message par Julien Seguy le Dim 8 Mai 2016 - 18:14
En effet, c'est un bon choix!
Voyant le prix en occaz de ces jantes, je vais finalement garder mes actuelles^^
Julien Seguy
Message par Snake le Dim 8 Mai 2016 - 19:17
Qui t'as raconté cette connerie Shocked ?
La cale sert à ne pas casser le câble d'accélérateur lorsque tu es pied au plancher...
Si tu l'enlèves, tu gagnera peut-être 2° sur le papillon effectivement, mais le câble sera tendu des 2 côtés jusqu'à ce qu'il casse.
Message par Julien Seguy le Dim 8 Mai 2016 - 19:25
Oui, je me contenterai d'un contrôle visuel du papillon en ayant pied au planché pour voir son ouverture pour commencer. Je n'irai pas jusqu'à l'enlever
Julien Seguy
Message par thierry-n le Dim 8 Mai 2016 - 19:28
elle est belle ta 33.
enlèves la courroie sur les anciennes clim le compresseur tourne mm qd çà ne fonctionne pas.
Message par Julien Seguy le Dim 8 Mai 2016 - 19:32
Ok je la couperai alors!
Merci mais ce n'est pas ma 33 en photo^^
La courroie de la clim, c'est bien celle là? Quel 'gain' théorique cela donnerait? 1 petit cheval symbolique?
http://i86.servimg.com/u/f86/19/24/26/94/sans_t10.jpg
Julien Seguy
Message par Julien Seguy le Lun 9 Mai 2016 - 12:11
J'ai donc fait un check de la position du papillon pied au plancher.
J'avais donc pratiquement 1cm de battement avant la butée, j'ai donc resserré la vis de quelque tours afin de laisser 2mm de marge jusqu'à la butée.
J'ai graissé le câble, on sait jamais...
En photo, le câble pied au plancher.
HS: cet après midi j'irai voir une 33 S3 de 1991 1.3 sortie de grange, état correct, je ferais des photos! Pour 150€.
LIEN DE L'ANNONCE
Julien Seguy
