problème de freinage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème de freinage
Message par miky le Jeu 5 Mai 2016 - 22:45
je sais plus comment c'est foutu sur les 155, mais si tu as une arrivée d'air sur le mastervac voir aussi de ce coté si tu as pas une perte d'air
Message par -Seb- le Jeu 5 Mai 2016 - 23:48
une autre piste (peut-être aussi une connerie),
mais y'aurai pas un boitier répartiteur de freinage? (pour envoyer ce qu'il faut à l'avant et à l'arrière)
scratch
Message par pandiwan le Ven 6 Mai 2016 - 10:13
Ça donnerait pas un freinage insuffisant comme c'est le cas ici, mais déséquilibré.
Ce qu'il a c'est clairement un problème de pression dans le circuit et il faut donc s'intéresser aux dispositifs qui créent et transmettent cette pression : Mastervac,  maître cylindre,  conduits
Message par j-csbk012 le Ven 6 Mai 2016 - 10:30
Oui, et la piste de Miky est à voir aussi, si pas de dépression dans le MV, pas ou peu de freins....
Message par ferrero155 le Ven 6 Mai 2016 - 13:41
oui je vais voir ca tout a l'heure si j'ai pas une perte d'air
question béte pour la purge moteur en marche ou a l'arrèt  Question
j'ai toujours fait moteur en marche
ferrero155
Message par pandiwan le Ven 6 Mai 2016 - 14:41
Heuuuu....... ça sert à rien du tout de mettre le moteur en route pour faire une purge des freins
Message par -Seb- le Ven 6 Mai 2016 - 15:04
toujours fait ça à l’arrêt,
mais du frein le plus éloigné au plus proche du maitre cylindre
bon courage, j'espère que tu va trouver ta panne!
Message par florent le Ven 6 Mai 2016 - 18:17
roues a terre aussi c'est mieux ...
Message par ferrero155 le Ven 6 Mai 2016 - 19:53
ca y'est ma 155 freine!!!!! javais de l'air sur la roue ard
par contre j'ai mie ma voiture en route pour la purge c'est grave Question
ma femme avez du mal avec la pédale moteur arréter ,moi j'était sous la voiture
pour controler si il y avais  pas de bulle et fermé la vis de purge
ferrero155
Message par ferrero155 le Ven 6 Mai 2016 - 20:04
je vais voir cette semaine si elle freine toujours aussi bien
sinon je vais mètre sous préssion le ldf met quelle et la préssion a mètre  Question
ferrero155
Message par Elbubu le Sam 7 Mai 2016 - 0:28
Avec le zeebleed, il faut mettre 1,4bar.
Message par ferrero155 le Sam 7 Mai 2016 - 10:44
Elbubu a écrit:Avec le zeebleed, il faut mettre 1,4bar.
mrc: elbubu
ferrero155
Message par pandiwan le Sam 7 Mai 2016 - 10:47
Mais pourquoi tu veux mettre le circuit sous pression  ? Je ne comprends pas ta démarche.  Tu nous dis que tu as retrouvé le freinage suite à la purge,  le problème est réglé non ?
Message par ferrero155 le Sam 7 Mai 2016 - 10:48
merci  a tous  Very Happy je vous tiendrais  au courant de l'évolution de mon freinage
ferrero155
Message par -Seb- le Sam 7 Mai 2016 - 10:50
Message par ferrero155 le Sam 7 Mai 2016 - 10:53
pandiwan a écrit:Mais pourquoi tu veux mettre le circuit sous pression  ? Je ne comprends pas ta démarche.  Tu nous dis que tu as retrouvé le freinage suite à la purge,  le problème est réglé non ?
oui il est réglé, je croise les doigts, mes la dérnière fois ca ma fait pareil, freinage nickel pendant une semaine
puis tout c'est écrouler avec de retour mon freinage médiocre, c'est pour ca
ferrero155
Message par -Seb- le Sam 7 Mai 2016 - 12:50
une bille d'air oubliée qui s'étair glissée par là sûrement.
J'ai eu le cas pour l'embrayage de la 156,
la durite s'était débranchée, je l'ai remise en urgence, ça marchait pas.
J'ai attendu un moment puis à l'essai suivant ça a bien marché jusqu'à rentrer à la maison,
et là un instant après ça marchait plus de nouveau...
une bonne purge et ça repart!
