problème de freinage
problème de freinage  Empty problème de freinage
Message par ferrero155 le Lun 2 Mai 2016 - 13:25
bonjour
voila ma 155 freine mal, je veut dire en cas d'urgence elle pile pas, elle va ralentir mes c'est tout,
il y a 1 ans, j'ai changer mon mastervac neuf, mon maitre cylindre neuf ,changer les 4 durites neuf ,et fait
la purges , aprés avoir fait la purge, elle freiner nickel et au bout d'une semaine tout c'est écrouler, elle
freiné mal comme avant Evil or Very Mad a votre avis d'ou peut venir mon probléme Question Question
ferrero155
ferrero155
problème de freinage  Empty Re: problème de freinage
Message par pandiwan le Lun 2 Mai 2016 - 13:28
Houla, problème qui peut avoir de lourdes conséquences...
Première question : est-ce que le niveau de liquide de frein a bougé depuis la dernière purge ?
Message par ferrero155 le Lun 2 Mai 2016 - 13:43
pandiwan a écrit:Houla, problème qui peut avoir de lourdes conséquences...
je c'est pas trop difficile a dire , mes tout a l'heure j'ai vue du liquide de frein a l'intérieur de l'habitacle qui sort de
la tige du mastervac et se dépose sur le caoutchouc c'est normal Question
problème de freinage  20160510
ferrero155
ferrero155
Message par j-csbk012 le Lun 2 Mai 2016 - 15:14
Non pas normal du tout...
Message par pandiwan le Lun 2 Mai 2016 - 15:30
Ben voilà tu as trouvé l'origine de ton problème
Message par ferrero155 le Lun 2 Mai 2016 - 17:07
je vais controler sa cette semaine pour voir,
si c'est le mastervac je vais péter un cable!!!!!! :grr: :grr: il la que 1 ans
a 550 euros le mastervac ca fait chier!!!!!!
ferrero155
ferrero155
Message par Invité le Lun 2 Mai 2016 - 17:54
550€ affraid
Message par ferrero155 le Lun 2 Mai 2016 - 19:06
miky a écrit:550€ affraid
oui ca fait cher le mastervac, il sont pas donner chez ad ,maintenant je me fournis sur notre forum  Twisted Evil
ferrero155
ferrero155
Message par Invité le Mar 3 Mai 2016 - 11:08
C'est peut-être ton émetteur d'embrayage qui fuit ?
Message par ferrero155 le Mar 3 Mai 2016 - 19:34
Elbubu a écrit:C'est peut-être ton émetteur d'embrayage qui fuit ?
oui tu a raison elbubu il commence a fatigué  :grr:
problème de freinage  20160512
problème de freinage  20160513
ferrero155
ferrero155
Message par ferrero155 le Mar 3 Mai 2016 - 19:36
ca ma bouffé la peinture  Evil or Very Mad
petite question comment on change un émetteur d'embrayage  Question Question
ferrero155
ferrero155
Message par pandiwan le Mar 3 Mai 2016 - 20:56
C'est le même émetteur pour embrayage et freinage sur ces modèles  ?
Message par Invité le Mer 4 Mai 2016 - 17:12
C'est l'émetteur d'embrayage qu'on voit sur ta photo.
Tu dévisses les 2 écrous et tu dégages la tige de l'émetteur, ensuite tu installes le nouveau.
Message par pandiwan le Mer 4 Mai 2016 - 17:19
Le problème est sur le freinage
Message par ferrero155 le Mer 4 Mai 2016 - 19:14
Elbubu a écrit:C'est l'émetteur d'embrayage qu'on voit sur ta photo.
ok merci elbubu mes une fois enlever et reposer l'émetteur je doit purger  Question
ou se trouve la vis de purges Question
ferrero155
ferrero155
Message par Invité le Mer 4 Mai 2016 - 19:17
sur le recepteur sur la boite de vitesse
Message par ferrero155 le Mer 4 Mai 2016 - 19:19
pandiwan a écrit:Le problème est sur le freinage
oui exacte, question si je mes des disques et plaquette plus performant sa va améliorer le freinage un peut non?
mes disques sont voilée c'est pour ca
ferrero155
ferrero155
Message par ferrero155 le Mer 4 Mai 2016 - 19:21
miky a écrit:sur le recepteur sur la boite de vitesse
ok merci miky  Very Happy
ferrero155
ferrero155
Message par Invité le Mer 4 Mai 2016 - 19:21
Message par Invité le Mer 4 Mai 2016 - 23:08
Tu peux mettre des plaquettes DS2500 et des disques soit percés ou rainurés voir des percés/rainurés; tu auras un peut plus de mordant.
Message par ferrero155 le Jeu 5 Mai 2016 - 16:04
Elbubu a écrit:Tu peux mettre des plaquettes DS2500 et des disques soit percés ou rainurés voir des percés/rainurés; tu auras un peut plus de mordant.
ok merci elbubu je vais voir ça, la sécurité na pas de prix
ferrero155
ferrero155
Message par pandiwan le Jeu 5 Mai 2016 - 16:53
Les disques voilés ça n'explique pas ton défaut de freinage.  C'est un problème hydraulique et tu devrais d'abord te préoccuper de retrouver un freinage normal avant de songer à l'améliorer si je puis me permettre.
Message par -Seb- le Jeu 5 Mai 2016 - 18:36
pandiwan a écrit:Les disques voilés ça n'explique pas ton défaut de freinage.  C'est un problème hydraulique et tu devrais d'abord te préoccuper de retrouver un freinage normal avant de songer à l'améliorer si je puis me permettre.
ça c'est pas indispensable,
d'origine le véhicule est sorti des lignes de montage sans défaut,
si le freinage est mou tu pourra même mettre des rétro-fusées ou un parachute, ça ne solutionnera pas le problème initial.
revoie peut-être à remplacer le liquide (peut-être un peu d'eau dedans)
vérifier l'état des garnitures,
refaire une purge de chaque frein, du plus éloigné au plus proche du maitre cylindre (il me semble que c'est ça et non l'inverse)
et du coup en profiter pour partir à la recherche d'une éventuelle fuite (autre que dans l’habitacle, même s'il faudra revoir ça)
mieux vaut en tous cas se re-focaliser sur le souci initial
bon courage Wink
problème de freinage  Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par ferrero155 le Jeu 5 Mai 2016 - 22:22
oui tu a raison pandiwan, de corrigé se problème puis après le reste
ferrero155
ferrero155
Message par ferrero155 le Jeu 5 Mai 2016 - 22:28
bon courage Wink
oui je vais refaire une purge pour chaque frein , mon liquide de frein et récent, mes fléxibles de frein sont neuf,
je vous tien au courant de l'évolution merci les gars  :pls:
ferrero155
ferrero155
