décrantage d'une alfa transaxle
Message par GORRA le Mar 26 Avr 2016 - 22:58
Bonjour,
je pense que c'est pareil sur toutes les transaxle, comment fait-on pour décranter la barre de torsion? Il faut un arrache moyeu spécial Alfa, paraît-il, pour une des rotules?
Merci d'avance.
GORRA
Re: décrantage d'une alfa transaxle
Message par pandiwan le Mar 26 Avr 2016 - 23:20
Pourrais-tu ouvrir ce type de sujet dans la section appropriée qui s'appelle  "réparation préparation restauration " s'il te plaît  ?  Wink
Cela dit pour décanter il faut  : bien repérer la position de la barre de torsion par rapport au triangle d'une part et de la traverse arrière d'autre part. Puis marquer cette position de manière visible et durable.
Ensuite il faut désolidariser le triangle inférieur de la fusée avec un arraché rotule de qualité, sans oublier de dévisser les fixations inférieures de l'amorto au préalable,  ni de déconnecter la barre antique roulis.
Prévoir un cric rouleur sous le triangle pour éviter qu'il ne heurte trop violemment le sol en écrasant éventuellement un pied ou une main qui traînerait par là...
Une fois que c'est fait on peut dévisser les deux boulons de fixation du triangle puis le désolidariser de la barre de torsion en lui tapant gentiment dessus d'arrière en avant.
Ça c'était la partie facile.
La galère arrive maintenant  : sortir la barre de la traverse... tu remarqueras que la barre a un trou fileté au milieu.  Il est prévu pour un outil d'extraction spécifique Alfa que tu n'as bien sûr pas  !
Trois solutions s'offrent alors à toi :
-tenter de fabriquer ce fameux outil
-noyer la barre de dégrippant pendant plusieurs jours,  chauffer la traverse au chalumeau et taper comme un sourd au cul de la barre jusqu'à ce qu'elle sorte de son logement
-pleurer
Voilà  !
Sachant que pour décanter correctement il faut tourner d'un certain nombre de crans à l'arrière et d'un autre nombre à l'avant.  Mais je ne sais pas de combien de crans...  :mrred:
Message par miky le Mer 27 Avr 2016 - 19:55
