LES TUTO's , le sommaire.
Tuto LES TUTO's , le sommaire.
Message par Alfa France Sud Passion le Ven 8 Avr 2016 - 0:59
Ce sommaire recense les tuto du forum.
Si vous voyez un tuto dans le forum qui ne figure pas ici, merci de le signaler à un Admin par MP.
Notez que certains tuto ne sont pas libres d'accès car réservés aux adhérents du Club.
Général :Mito :33 :Sprint :75 :147 :155 :156 :166 :GTV 116 :Bertone :
Extracteur de volant maison.
Traitement interne du réservoir.
Précisions avant réfection d'étriers.
Retirer de la peinture sur les vitres.
Peindre un petit élément de carrosserie.
Stopper le décollage du vernis.
Gommer une coulure de peinture.
Préparer, peindre ou polir des jantes.
Installer des Powerflex.
Réglage de l'allumage à la lampe stroboscopique.
Tester un capteur PMH.
Restauration d'un ciel de toit.
Réglage du parallélisme.
Raviver des plastiques blanchis
Entretient simple.Remplacer freins et roulements arrière.
Réparer son Klaxon.
Diag du module d'allumage Bosh.
Reset du boitier papillon.
Réfection carbu Dellorto.
Réinfection des roulements d'alternateur.
Changer le Thermostat.
Dépose de la goulotte de réservoir.
Distri sur boxter 8soupapes.
Réfection des cardans.
Changement des amortisseurs.
Diagnostique Injection.
Remplacer un lève-vitre.
Enlever un câble de frein à main inboard.
Modif commande  de boite. (a vérifier)
Diag module d'allumage Bosh.
Réfection carbu.
Montage de Koni.
Distri moteur 8soupapes.
Remplacement soufflet de direction.
Réglage jeu aux soupapes.
Repères calage de distri V6.
Connecteur codage Octane.
Diagnostic & codes erreur.
Démontage dedion + BDV.
Système d'ouverture de porte et capteur.
Remplacement supports de boite.
Embrayage et butée TS.
Remplacement de roulement arrière.
Déculassage après casse distri TS.
Joint de culasse sur moteur VM.
Distribution sur version Q4
Réfection pommeau de vitesse.
Vidéo coussinet de bielle qui tape.
Dépose de garniture de porte.
Changement plaquettes arrière.
Changement plaquettes avant.
Reset compteur de service sur ODB.
Réparation télécommande.
Désactivation de l'antidémarrage.
Allumage sur moteur TS.
Remplacement sonde lambda.
Réparer un antibrouillard.
Changement de câble de frein à main.
Remplacement triangles AV.
Changement filtre habitacle PH3.
Vidange BDV & ponts AV, AR.
Changement filtre à air sur 1.9JTD.
Changement crémaillère et SB de barre stab.
Distribution sur moteur TS.Changement des plaquettes de frein.
Réfection étriers de frein arrière.
Dépose des garnitures et changement des câbles.
Réfection du commodo.
Changement de la pompe à eau & du câble de compte tours.
Le Staff
Tuto Re: LES TUTO's , le sommaire.
Message par lindien46 le Ven 8 Avr 2016 - 6:52
genial , merci  Smile
Message par miky le Ven 8 Avr 2016 - 9:59
beau boulot seb :brv: :brv:
Message par pandiwan le Ven 8 Avr 2016 - 11:18
Très très très bonne initiative et belle réalisation, merci et bravo !
Message par -Seb- le Ven 8 Avr 2016 - 12:33
merci Wink
j'ai seulement revu la mise en forme, maintenant il me reste à recenser les nouveaux tutos.
Message par Elbubu le Ven 8 Avr 2016 - 13:16
Pas mal le listing.
Message par thierry-n le Sam 16 Avr 2016 - 22:25
tu es trop modeste Wink
c'est une présentation de malade
Message par -Seb- le Sam 16 Avr 2016 - 23:15
merci Wink
j'ai ajouté la couleur des membres du club aux tutos accessibles qu'aux membres.
