Gros problème moteur 1.5 TI
Message par Sébastien Lagord le Jeu 7 Avr 2016 - 14:22
Bonjour, je n'arrive pas a résoudre un problème que je traîne depuis 3 mois
 je vous explique le moteur grimpe dans les tours des que je touche a l'embrayage qu'il y ai changement de rapport
 ou pas Evil or Very Mad
j'ai changer tout les joints a l'admission car on ma dit sa doit être une prise d'aire RIEN A FAIRE toujours le même comportement  Neutral Crying or Very sad
je n'ai pas tellement envie de la mettre dans un garage ....
si vous avez déjà eu ce problème sa serait sympa que l'ont partage  la solution Smile
Sébastien Lagord
Re: Gros problème moteur 1.5 TI
Message par thierry-n le Jeu 7 Avr 2016 - 16:24
tu as changé le réglage de tes carbus il y a 3 mois ou juste avant ?
Message par -Seb- le Jeu 7 Avr 2016 - 17:20
y'a pas un potentiomètre sur accélérateur sur ce modèle?
l'idée serait que les fils du potentiomètre pourrait passer vers la pédale d'embrayage, et à force d'usure font un faux-contact...?
(je sais je pars loin, mais on sais jamais dans cette foutu mécanique)
sinon, jai pas bien compris le souci,
tu pourrais développer étape par étape stp?
Message par pandiwan le Jeu 7 Avr 2016 - 18:04
Non Seb il n'y a pas de potentiomètre,  ce sont des bons vieux carbus là-dessus Wink
Message par Sébastien Lagord le Jeu 7 Avr 2016 - 18:51
bon enfaîte j'ai régler le problème le messieurs qui ma régler mes carbus a plus tôt matraquer le réglage ces résolue je vais les faire synchro par quelqu'un de confiance cette fois si.
merci tout le monde Smile
Sébastien Lagord
Message par -Seb- le Jeu 7 Avr 2016 - 18:55
content que ça soit réglé (presque en tous cas)
