carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse
carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse Empty carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse
Message par david20-100 le Mar 15 Mar 2016 - 18:41
journee de merde ....
en prenant un virage un peu vite j ai pas vu un espèce d ilot en béton et suis  passe dessus avec le gtv .....
le pire comme certains le savent c est mon job de faire faire des routes et en plus c était sur une que je venais de finir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
verdict un énorme bruit ...
carter huile fele....... pots embouties a l entree du turbo et plus emerdant ca !:j y connais rien en turbo mais ca me semble pas normal lol
carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse 3ce25cc4626641c22dd4e92a7ec2dc12
vouys en pensez quoi ?????
ou je trouve un carter a pas cher ??????????
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
david20-100
carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse Empty Re: carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse
Message par thierry-n le Mar 15 Mar 2016 - 18:45
Sad pas cool du tout çà
essayes par ici http://www.alfaromeopieces.com/
carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse 17103003474312737715346498
Message par Invité le Mar 15 Mar 2016 - 20:00
fais chier pour toi Evil or Very Mad c'est quoi que tu trouve pas normal ? l'huile sur la durite ?
Message par david20-100 le Mar 15 Mar 2016 - 20:01
oui l huile sur la durite du turbo .....
si il faut elle etait la avant !!
david20-100
Message par Invité le Mar 15 Mar 2016 - 20:08
a voir car le boulon qui est juste au dessus est bien gras, ce que je ferais c'est déjà voir si ce boulon est bien serrer, ensuite voir si c'est pas un truc au dessus
qui coule sur le boulon et ensuite sur la durite et enfin tout nettoyé pour voir si ça revient vite ou si c'est avec le temps qu'il y en as autant
Message par david20-100 le Mar 15 Mar 2016 - 20:18
quand on voit comment c foutu .....
le turbo a forcement bouger puisque els 2 tuyaux d échappements qui y vont on morfles!
david20-100
Message par david20-100 le Mar 15 Mar 2016 - 20:20
thierry-n a écrit:Sad pas cool du tout çà
je viens d avoir clyve .....au tel
il a pas de pièces pour v6 turbo par contre il a des teledials en 16 comme neuves!!!
cheers
david20-100
Message par Invité le Mar 15 Mar 2016 - 20:26
Attention à l'ET des télédiales en 16 pouces car suivant les freins, ça ne passe pas ou alors il faut y mettre des élargisseurs pour que ça passe.
Message par david20-100 le Mar 15 Mar 2016 - 20:55
tu connais l ET qui va bien ?
david20-100
Message par Invité le Mar 15 Mar 2016 - 20:56
david20-100 a écrit:quand on voit comment c foutu .....
ok j'avais pas vu ça Wink
Message par Invité le Mar 15 Mar 2016 - 20:57
Il faut un ET 30,5 à mon bon souvenir mais je te confirme pour pas te dire de connerie.
Message par thierry-n le Mar 15 Mar 2016 - 21:31
Message par -Seb- le Mar 15 Mar 2016 - 21:49
aïe, ça crain...
j'ai pas l'impression que l'huile de la durite soit très vieille malheureusement,
elle est bien luisante et je n'y vois pas de dépos "crasseux" résidu de poussières de route collé sur de l'huile...
comme dit miky, un coup de nettoyage (au dégraissant frein par exemple) pour voir exactement d'où ça vient...
carter d huile gtv 916 turbo 2.0 casse Shadoc10 adhérant n°63 Cool
Message par david20-100 le Mer 16 Mar 2016 - 18:50
carter trouvable en origine 250 € ....
rien chez les revendeurs habituels.
suis passe chez dougnac il m a dit "demontes et je te le referais souder....."
donc ve w end je demonte !!!!
david20-100
Message par Invité le Mer 16 Mar 2016 - 23:13
bonne nouvelle pour la carter Wink
Message par Invité le Jeu 17 Mar 2016 - 10:42
Je peux demander sur le forum GTV 916 si tu veux.
