Le Deal du moment : -43%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go ...
15.45 €
[jojodereo]33 S2 1,7 QV
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 4 Empty Re: [jojodereo]33 S2 1,7 QV
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 22:53
Je te dit exactement ce qu'il me faudrait demain.
Les guides sont en fontes moi aussi.
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 23:20
a dommage
Message par jojodereo le Mer 2 Mar 2011 - 8:25
Bon hier j'ai fait le point sur la boite. J'ai changé pignon de 1 et 2, les petites dents de synchros sont bien abimées. tous les synchros sont changé, un seul (de cinquième) était retournable. me manque plus que le pignon de 3 .
Espérons que n'awacks est le bon ...
Sinon une culasse prête à recevoir ces nouveaux guides et j'ai commencé à nettoyer la boite ...
Dada, j'ai lu que les guides neufs n'étaient pas finis, qu'il faut reprendre l'alésage intérieur , vrai ou pas ? Si c'est le cas je suis dans la merde ...
En suite je compte chauffer la culasse a 180° et monter les guides avec de la loctite 648 (blocpresse). Qu'en penses tu ?
Si d'autres ont déjà fait leur avis est bien venu ...
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 10:32
ca peut arriver, surtout sur les anciennes...
je connais quelqu'un qui le faitet qui est vraiment fiable, mais il est dans le sud, faudrait tout lui envoyer.
du coté de chez toi, pas la moindre idée mais n'importe quel bon rectifieur doit etre en mesure de le faire.
pour exemple, le gars m'as fait pour une culasse de golf 1800:
épreuve
rectif du plan de joint (culasse voilée)
rectif des sièges de soupapes
rectif des portées
remplacement des guides
repose de l'AAC et réglage / remplacement (si besoin) des pastilles
pour 280 € pièces et main d'oeuvre.
un simple remplacement de guides ne doit pas couter très cher donc et tu est sur d'avoir un boulot nickel Wink
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 10:33
je vais demander si c'est bien cela
je ne sais pas si j'aurais une reponse avant cela car mon pere est a geneve mais il te le confirmeras
Message par jojodereo le Mer 2 Mar 2011 - 11:14
en mettant un peu plus cher je pourrais m'acheter une petite fraiseuse d'occase ...
J'attends de recevoir les guides et je verrais.
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 11:48
fais gaffe quan même
Message par jojodereo le Mer 2 Mar 2011 - 11:54
tomas-696 a écrit:fais gaffe quan même
gaffe a quoi ?
J'ai commandé 12 guides au cas ou ... Very Happy
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 12:13
la, on bosse au centième.
je pense que si tu en as pour 50€ de pose c'est le bout du monde...
après, comme on dit, chacun voie midi a ca porte Wink
Message par cagouille le Mer 2 Mar 2011 - 14:46
Eh bien, quelle mauvaise surprise... On se sent rassuré par le professionnel mais il peut aussi y avoir des "loups". Cela dit, heureusement que tu touches en mécanique, ça permet de refaire à moindres frais quelque chose que tu ne soupçonnais pas en achetant cette 33. Bon courage Jojo ! Wink
cagouille
cagouille
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 19:56
jojodereo a écrit:Bon hier j'ai fait le point sur la boite. J'ai changé pignon de 1 et 2, les petites dents de synchros sont bien abimées. tous les synchros sont changé, un seul (de cinquième) était retournable. me manque plus que le pignon de 3 .
T'as vue ca ou ??
tient d'ailleur, faut j'aille voir le pignon moi Embarassed :mrred:
j'y vais de ca pas :cacher:
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 20:06
Et merd... le seul de 8 cm, il manque 3 dents, ca doit toujours étre le même qui morfle No
Message par jojodereo le Mer 2 Mar 2011 - 20:19
awacks81 a écrit:Et merd... le seul de 8 cm, il manque 3 dents, ca doit toujours étre le même qui morfle No
3 dents par ci par la ? ou cote a cote ?
Toute facon j'ai pas d'autre solution, ca sera mieux que 8 dents de moins ...
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 20:21
T'as vue ca ou ??
ca arrive jo car parfois la queue a une légère usure sans voile ou il faut parfois réaléser pour cote origine / réparation.
cette solution est parfois adoptée dans le but de ne faire plus qu'une seule fabrication et adapter a la bonne cote Wink
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 20:34
3 cote a cotes Wink
sur la "petite couronne"
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 20:36
c'est super pressant
jai une boite de 1300 serie 3 mais elle est a toulouse
si tu veux quand je monterais a tours je la refiles a raph
Message par jojodereo le Mer 2 Mar 2011 - 21:36
bah je cherche vite fais si j'en trouve un sinon je te prendrais celui la.
jojodereo
jojodereo
Message par Snake le Mer 2 Mar 2011 - 22:05
Ouch !
Pas beau tout ça Sad , bon courage !
(Je regarde l'entraxe du volant ce week end Idea )
Message par jojodereo le Mer 2 Mar 2011 - 22:47
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 22:52
affraid ca c'est desserrer...
pose un coup de règle histoire d'être sur que ca n'as pas voilé...
contrôle aussi le plan du bloc.
Message par Fireman le Mer 2 Mar 2011 - 22:57
tu pourras nous faire un tuto de la refection de la boite jojo ?
j'ai jamais fait et j'ai soif d'apprendre
si les culasses de 1500 sont compatibles tu me dit
et ça sera cadeau pour toi
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 22:59
punaise la culasse gauche
tu as cliqueté a mort ou quoi?
Message par Fireman le Mer 2 Mar 2011 - 23:04
je pense pas que se soit du cliquetis
les autres cylindres seraient marqué (je peut me gourrer)
plutot une soupape qui casse, ou une bougie qui pete
Message par Invité le Mer 2 Mar 2011 - 23:05
non tu peux cliqueter que sur un cylindre
si la chambre est marquée de marques genre coups de burin et qu'il n'y a rien qui traine
