[jojodereo]33 S2 1,7 QV
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Empty Re: [jojodereo]33 S2 1,7 QV
Message par Invité le Dim 27 Fév 2011 - 14:00
Bon courrage en tout cas Wink
Message par Invité le Dim 27 Fév 2011 - 19:15
avec un comparateur d'ovalisation.
c'est un peu comme un pieds a coulisse qui fonctionne à l'envers sur lequel ets monté un comparateur doté d'une aiguille a maxi.
autre soluce, avec un pieds a coulisse digital au centime, tu prends les cotes de la chemise de manière hexagonale.
Message par jojodereo le Dim 27 Fév 2011 - 21:05
ouais mais avec un pied a coulisse tu controle que au bord. et le cylindre ne s'use qu'a environ 1 cm du bord.
Bon sinon 2 guide de soupapes HS, donc je les changes tous. en les sortant je les ai tous pété, comment vous faites pour les remonter ?
la les culasses sont nue, je vais les nettoyer pour trouver d'eventuels soucis.
Sinon j'ai ouvert la boite, les soucis continue, elle à déjà été ouverte et pas comme il faut ...
tous les synchros sont HS et des 2 cotés ... (normlement j'ai ce qu'il faut)
j'ai un balleur qui a pu de dents, reste plus que les gencives Very Happy (normalement j'ai aussi)
une fourchette complètement bouffé (j'ai)
et mon principale soucis, il manque 8 dents sur le pignon de 3 et ca j'ai pas !
Qui qui aurait (je crois qu'il a 41 dents, a confirmer) ?
photo demain
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Dim 27 Fév 2011 - 21:17
un pieds a coulisse qui as les mors arrières plats est un pieds a coulisse de super marché.
les mors arrières sont justement fait pour prendre des cotes internes, cotes qui sont justement censées subir une usure, d'où la nécessite de les contrôler.
sachant que toute pièce mécanique s'use en-deçà de la gorge...
les guides ce montent a la presse, certains a chaud.
pas glop la boite...
en fait tu est tombé sur la caisse d'un charlot... pas de bol pour toi ca...
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 7:08
Pignon de boite, j'ai peut etre, file moi les cotes exact, je regarde si j'ai le bon Wink
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 8:04
Ca je le savais quand j'ai vu le volant :
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0214
What a Face affraid
Pour les guides personnes ne l'as fait sur boxer, il sont tellement fin que j'ai peur qu'ils pètent a la presse. d'après la RTA y a un outil spécial, comme d'habitude ...
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Ural_m10
il ressembles à ca, il doit falloir appuyer au niveau de l'épaulement
D'ailleurs où je les commandes les guides ? VP ? n'awacks ?
N'awacks le pignon est bien un 41 dents. (en gros il a le même diamètre que la couronne de dents de synchros)
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 11:50
Et c'est combein de cm "en gros" ?? :mrred:
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 12:01
Courage Jojo, si tu as un coup de blues n'hésites pas on est la ...
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 12:04
awacks81 a écrit:Et c'est combein de cm "en gros" ?? :mrred:
Entre 5 et 10 .... Very Happy
je regarde tous a l'heure
jojodereo
jojodereo
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 12:06
Elbubu a écrit:Courage Jojo, si tu as un coup de blues n'hésites pas on est la ...
Un coup de blues ...
Pas de risques je vais au boulot en sud Very Happy
En plus je vais être papa !
C'est mon porte monnaies qui fait la gueule Very Happy Razz
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 12:14
Félicitation mon poulet ... :cool:
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 13:14
Il fait 8 cm
jojodereo
jojodereo
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 17:39
N'awacks sauve moi !
VP ne peut avoir les guides de soupapes que dans 2 mois !!!
Dis moi que tu peut faire mieux !!!
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 17:46
Faut que je regarde, mais la, pas avant demain Wink
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 17:50
et regarde pour mon pignon aussi Very Happy
jojodereo
jojodereo
Message par raphael33 le Lun 28 Fév 2011 - 17:59
Bon sang! quelle operations! félicitation pour la bonne nouvelle!^^
après ta 33 devrait déjà mieux marcher!
raphael33
raphael33
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 18:00
raphael33 a écrit:Bon sang! quelle operations! félicitation pour la bonne nouvelle!^^
Merci, le truc c'est qu'elle marchait déjà bien (hormis la boite) ...
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 18:29
il sont comment tes guides de soupape jojodereo?
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 19:44
tomas-696 a écrit:il sont comment tes guides de soupape jojodereo?
Que veut tu dire ?
Y'en a deux qui avaient pas mal de jeux donc j'ai tous viré y'a plus qu'a en remettre des neufs !
jojodereo
jojodereo
Message par Fireman le Lun 28 Fév 2011 - 19:54
felicitations pour le futur alfiste amigo cheers
Message par jojodereo le Lun 28 Fév 2011 - 20:08
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0415
Celui qui est usé, on voit pas bien mais j'ai bien peur qu'il soit trop usé.
Et je peut pas mesurer au pied a coulisse c'est trop loin.
Mais a l'oeil y a pas loin de 0,5 mm au rayon
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0416
Celui à coté beaucoup mieux !
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0417
La fourchette naze
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0418
Celle qui va la remplacer
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0419
un des balladeurs, ils sont tous comme ca
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0420
un de ceux que je vais remettre
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0421
[jojodereo]33 S2 1,7 QV - Page 3 Sam_0422
le pignon HS
suite des horreur plus tard
jojodereo
jojodereo
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 20:16
Que veut tu dire ?
pour savoir quelle forme ils ont
car j'en ai quelques uns qui trainent a la maison mais je ne sais pas de ou ça vient
2L renault ou skoda
suivant le prix que ça coute...
si c'est adaptable
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 21:42
Normalement ils s'adapte pas, les boxer sont en fonte en régle général, mais la tout de suite, impossible d'acceder au catalogue, y'a une mise a jour en cours, faut attendre demain Wink
La pignonerie, j'ai une boite de 1.7i en pièce dans mon garage, dit moi exactement de quoi tu as besoins, éventuelement avec photo que je me plante pas, et je te dit si j'ai en bon état Wink
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 21:44
moi les miens c'est du bronze
Message par Invité le Lun 28 Fév 2011 - 21:45
sur 1.7 fonte Wink
