resistance de chauffage 156
Message par alfaromeospyder le Dim 10 Jan 2016 - 19:56
bonjour a tous
je suis en panne de chauffage dans ma 156 2.5 v6 je pense que c'est la résistance de chauffage qui a du lâché .
si quelqu'un pouvez me dire ou elle se trouve, ce serrait sympa
merci d'avance
alfaromeospyder
Re: resistance de chauffage 156
Message par miky le Dim 10 Jan 2016 - 20:06
normalement c'est la pièce n°5 sur le bloc chauffage Wink
Message par alfaromeospyder le Lun 11 Jan 2016 - 8:22
merci de ta réponse
et ce que  je peut y accéder sans démonter le tableau de bord ?
alfaromeospyder
Message par -Seb- le Lun 11 Jan 2016 - 9:05
Je pense que ça doit être identique sur toutes les 156,
sur la mienne c'était sous les pieds passager,
j'avais fait un tuto ici:
http://www.alfafrancesudpassion.com/t4316-156-q4-crosswagon-changement-du-filtre-d-habitacle
je pense que ta bestiole se trouve vers le cache ovale, derrière l'annotation "5.5":
Après, je suis pas certain 100%, c'est une piste Wink
Tu as vérifié les fusibles au préalable, avant de tout démonter?
Message par alfaromeospyder le Lun 11 Jan 2016 - 16:26
tout les fusible sont bon
mais je pense qu'il doit y avoir des problèmes aussi avec les câbles car par moment je perd la ventilation aussi... a moins que les deux soit lié.... la panne de l'un entraîne la panne de l'autre....
et évidement c'est maintenant qu'il fait froid que ca tombe en panne.
alfaromeospyder
Message par j-csbk012 le Lun 11 Jan 2016 - 16:42
La question pour dormir moins con ce soir...
À quoi sert cette résistance?
Message par alfaromeospyder le Mer 13 Jan 2016 - 8:51
c'est une résistance qui chauffe et remplace le radiateur de chauffage . sur certain véhicule elle vient en appoint lorsque le moteur est froid; sur d'autre elle est la seul a faire du chauffage.
alfaromeospyder
Message par j-csbk012 le Mer 13 Jan 2016 - 8:55
Et donc sur 156 elle vient en appoint seulement?
Message par alfaromeospyder le Mer 13 Jan 2016 - 9:05
je crois , qu'il n'y a qu'elle qui fait le chauffage sur ma 156 V6 2.5. car même le moteur de la voiture a 90° la ventilation n'envoie que de l'air froid.
alfaromeospyder
Message par j-csbk012 le Mer 13 Jan 2016 - 9:13
De ce que j'ai pu voir sur L'EPER, il y a un radiateur dans le système, avec des durites, donc le chauffage devrais ce faire aussi avec le circuit de refroidissement...
Je ne connais pas le système, mais n'y aurait-il pas un problème de commande plutôt?
Message par alfaromeospyder le Mer 13 Jan 2016 - 9:28
t as une vue éclaté de l'ensemble ?
alfaromeospyder
Message par alfaromeospyder le Mer 13 Jan 2016 - 10:24
merci pour le lien. mais effectivement il  n'y a pas de radiateur de chauffage . sur le schéma la pièce n° 4 est la résistance
alfaromeospyder
Message par j-csbk012 le Mer 13 Jan 2016 - 10:41
Regardes ici.
Ce n'est pas ça (pièce 1)
Message par alfaromeospyder le Mer 13 Jan 2016 - 13:45
oh m...e. je l'avais pas vue
il y a donc un autre problème
la commende ????
les fusibles sont tous bon
il va falloir que je me penche sur les connections....
le capteur de température peut etre ?
alfaromeospyder
Message par thierry-n le Mer 13 Jan 2016 - 14:32
le ventilateur de chauffage fonctionne ?
la commande du volet qui oriente air chaud / air frais
ou le volet lui même qui est coincé.
Message par alfaromeospyder le Mer 13 Jan 2016 - 19:57
le ventilateur fonctionne sur toute les position sauf dégivrage max
pour la commande, tu parle de la manette de température bleu / rouge ?
ou des micromoteurs qui commande l'ouverture ? pour le moment j'ai pas encore testé... je regarde demain.
merci
alfaromeospyder
Message par Elbubu le Mer 13 Jan 2016 - 22:46
C'est une commande électronique de clim ou manuelle ?
Message par alfaromeospyder le Ven 15 Jan 2016 - 9:20
c'est une manuelle
si quelqu'un a déjà démonté la console central, je suis preneur de toute les infos pour ne pas casser quelque chose
merci d'avance
alfaromeospyder
Message par j-csbk012 le Ven 15 Jan 2016 - 9:25
Il te faut du Riz...
Le riz attire les chinois qui vont te réparer ça dans la nuit...
:boulet:
Message par thierry-n le Ven 15 Jan 2016 - 10:31
regardes dans ton coin si il n'y a pas un gars qui vend une 156 en pièce
pour aller voir comment c'est fait.
Au pire tu lui prends le bloc chauffage
