156 SW GTA, la brique italienne de J-C
Page 11 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Re: 156 SW GTA, la brique italienne de J-C
Message par j-csbk012 le Mar 11 Oct 2016 - 16:03
Pas du tout!
j'ai de la peinture carrosserie noir mat en bombe au travail (WÜRTH). Il y a 2 mois de ça, j'avais pris un morceau de plastique et j'y avais passé un coup de peinture dessus, j'ai laissé ce truc trainer dehors un moment et il n'a pas bougé et en déformant ce plastique la peinture ne saute pas.
Conclusion: ça va le faire Very Happy
Message par pandiwan le Mar 11 Oct 2016 - 16:35
ok
Message par lindien46 le Mar 11 Oct 2016 - 18:50
ça rend bien a premiere vue ! au toucher , ça donne quoi ? tu as nettoyé a l'alcool ?
Message par -Seb- le Mar 11 Oct 2016 - 20:58
le rendu est très propre!
tu as enlevé le "soft-touch" comment? tu as poncé?
Message par j-csbk012 le Mar 11 Oct 2016 - 21:34
Alors, oui j'ai viré le soft touch qui était mort, je l'ai fait avec du diluant cellulosique et une brosse douce. Ponçage au 220 puis au 400 un petit coup de chiffon avec de l'essence F et peinture.
Et au touché on dirait du plastique simple, on ne sent pas la peinture.
Message par lindien46 le Mar 11 Oct 2016 - 22:08
merci
Message par Elbubu le Mer 12 Oct 2016 - 22:06
Ca à l'air bien propre.
Message par thierry-n le Jeu 13 Oct 2016 - 12:20
super çà rend bien;
Message par j-csbk012 le Jeu 13 Oct 2016 - 12:25
La différence sera plus flagrante sur les platines de l'avant qui sont bien plus abîmé.
Message par j-csbk012 le Mar 18 Oct 2016 - 9:53
Petit retour sur ma longue journée de dimanche.
Au programme:
- remplacement de tous les filtres (dont une filtre à air Pipercross en mousse)
- vidange moteur
- vidange boite
- remplacement des joints et nettoyage des caches arbres
- rénovation du plénum et du cache bobine
- remplacement des bougies
On commence par décharger le voiture puisque j'ai fais ça au boulot
Photo avant démontage
Vidange moteur
Vidange boite (il y a 2 points de vidange, ici au niveau de la boite en elle même, l'autre est derrière le différentiel)
Un peu de limaille sur le bouchon, mais rien de grave
Le cache bobines avant
Le cache bobine après dégraissage (nettoyant frein et essence F + pinceau) brossage (manuel à la brosse métallique) et remise en peinture (rosso Alfa)
Le plénum avant
Le plenum après (même étapes que pour le cache bobines)
Contrôle rapide et RAS (pas de jeu, pas d'usure) après 168000 kms
Cache arbres avant
Cache arbres après nettoyage et pose du nouveau joint
Remise en place avec serrage au couple, on voit bien la différence avec l'autre cache.
Remplacement des bougies
Et une dernière photo une fois tout remonté
Je n'ai pas tout pris en photo par manque de temps, mais il est évident que j'ai fais les 2 caches arbres, et remis l'huile moteur et l'huile de boite.
C'était une première pour moi les vidanges et le remplacement des joints sur ce moteur, du coup j'ai perdu pas mal de temps, surtout qu'il y a un démontage dingue à faire et il est bien connu qu'il est facile de travailler sur une 156...
Au final je suis content du résultat, ça fait un peu plus propre.
Message par thierry-n le Mar 18 Oct 2016 - 10:11
un travail minutieux qui rend bien; et tu es sûre que c'est bien fait :brv:
Message par -Seb- le Mar 18 Oct 2016 - 10:21
C'est nickel Shocked
joli boulot!
Pas trop galère pour le filtre à air?
c'est quel modèle? un qui rentre dans la boite à air d'origine?
point de vue sonorité il a du y avoir un changement aussi du coup Twisted Evil
Message par j-csbk012 le Mar 18 Oct 2016 - 11:01
Merci,
En effet Thierry, faire les choses soit même et de nos jours le seul moyen de savoir ce qui est réellement fait.
Le filtre à air est relativement accessible pour une 156 Laughing
C'est un Pipercross (en mousse donc et pas en coton) que j'ai mis dans la boite à air d'origine.
Message par florent le Mar 18 Oct 2016 - 11:37
jolie boulot .. :brv: :brv:
Message par Elbubu le Mar 18 Oct 2016 - 13:37
Bon boulot. :cool:
Message par lindien46 le Mar 18 Oct 2016 - 19:24
on peut dire que tu as bien bossé !! joli ! tu arrive a trouver de l'huile Petronas en magasin ou sur le net ? quel est l’intérêt , le prix ?  :brv:
Message par pandiwan le Mar 18 Oct 2016 - 19:41
La Petronas c'est la préconisation constructeur.
Je sais pas où il la trouve mais le prix,  en général,  c'est  "plus cher que tout le monde " ! lol!
Message par j-csbk012 le Mar 18 Oct 2016 - 20:35
Selenia c'est Petronas donc préconisation constructeur. Acheté 70,50€ les 10l de 10w60 franco de port sur une boutique ebay qui ne vend que les huiles Petronas. N'hésitez pas à me demander lien.
Message par pandiwan le Mar 18 Oct 2016 - 20:40
Putain c'est pas cher !
Message par lindien46 le Mar 18 Oct 2016 - 21:04
effectivement c'est pas cher ! sur ebay , ça craint pas un peu ? ça pourrait être une copie , non ?
Message par pandiwan le Mar 18 Oct 2016 - 21:16
Ah zut c'était de la Petronaze  ! lol!
Message par j-csbk012 le Mar 18 Oct 2016 - 21:27
Maintenant ebay c'est beaucoup de pro.
J'ai 100% confiance !
Message par -Seb- le Mar 18 Oct 2016 - 21:57
à 35€ les 5l c'est on ne peut plus correct pour une huile de qualité
Message par lindien46 le Mer 19 Oct 2016 - 7:01
ok , si vous le disez !! je viens de lire l'histoire de Petronas , je suis surpris ! moi qui croyait que ce n'était qu'un "petit" producteur de Malaisie ....
Message par j-csbk012 le Mer 19 Oct 2016 - 10:26
à non, gros groupe!!
Je viens de lire qu'ils fournissent le groupe Fiat en lubrifiant depuis plus de 100 ans! Shocked
