[Alfa 75] Couvre-culasse, réfection.
Message par -Seb- le Dim 3 Jan 2016 - 3:37
Yop,
J'ai profité de mes congés pour prendre le temps de refaire le couvre-culasse de ma 75.
Puisque il fallait changer le joint qui suintait, c'était l'occasion Very Happy
Tout d'abord, le choix de la couleur...
après réflexion, rouge... la voiture est rouge, too much.
Noir... trop "dark" et pas de rappel (à part les pneus,  les durites... Rolling Eyes )
Par contre, en allant chercher des produits pour mon insert, j'ai vu chez mon marchand, des bombes de Gris anthracite satiné/mat très joli qui me rappelle la couleur des pare-chocs et des baguettes latérales.
900° c'est suffisant, hop 2 aérosols dans le panier. What a Face
me voilà parti pour la réfection.
(cliquez sur les image pour les agrandir)
Arrow Voilà le "Avant":
  • Démontage du reniflard qui part dans le filtre à air,
  • Démontage du cache-collecteur (qui va se prendre un coup aussi tant qu'à faire Twisted Evil )
  • Démontage de toutes les fixations du couvre-culasse (6 grosses vis, et 2petites devant)
  • Un petit coup latéral avec une grosse calle en bois  :bat:  et c'est réglé, le truc se décolle tout seul Very Happy
Par contre, on laisse pas l'arbre à cames et la chaine comme ça... y'a du vent, des feuilles, des bestioles...,
Idea un sac poubelle ouvert fera l'affaire!
Arrow Voilà le bestiau:
avant tout, retirer l'ancien joint...
Evil or Very Mad il à été "collé" on dirait avec un genre de néoprène, le papier ne vient pas et pars par petits morceaux Mad
il a fallu "raser" la surface et le décoller doucement avec une lame de cutter  Shocked .
j'ai aussi retiré le gros des coulures de colle qui avait noirci çà et là sur les bords.
puis pris une petite cale en bois bien plate, papier-verre grain 180,
et pour finir le nettoyage, j'ai poncé doucement toute la surface où vient poser le joint,
et rapidement les angles, qu'ils soient moins saillants.
Arrow Vient l'étape du nettoyage:
Pour enlever les taches, la corrosion et l'oxydation, ma solution aura été un coup de sableuse!
c'est pas une usine à gaz, juste un pistolet de sablage à 25€, et un compresseur de 200l aussi vieux que moi  Very Happy
du sable pour sableuse & filtre de piscine, et Zou  Exclamation
par contre sur une surface plane! pour pas abimer la surface du joint
et bien se protéger (perso à défaut de mieux j'ai mis mon blouson cuir, fermé et mon vieux casque intégral de moto qui ne doit plus être aux normes d'aujourd'hui)
Le résultat est très bon je trouve,
propre, homogène, légèrement granuleux, pilou ce que je cherchais  Very Happy
Du coup j'ai aussi sablé tous les écrous, boulons et vis en les tenant avec une manique de madame Embarassed
le cache-collecteur est venu propre lui aussi:
Dépoussiérage à l'aide de la soufflette et d'un pinceau, dessus, dessous, dedans, dehors, devant, derrière... ne rien oublier,
et dégraissage à l'acétone en badigeonnant grassement partout sur la surface à peindre,
en 2 ou 3 fois pour être bien sûr.
Arrow Puis session peinture:
J'ai scrupuleusement suivi le mode d'emploi de l'aérosol, 2 couches fines par brèves impulsions à 20cm en laissant sécher la nuit entre-couches.
1ere couche juste passée:
Brillant c'est pas mal... mais ça restera pas ainsi.
2eme couche passée...
et (j'ai hésité) poncé avec ma cale de bois le plat du bouchon de remplissage et les lettres "ALFA ROMEO"
d'abord au grain 80 peu, puis fini au grain 180 en frottant avec un angle de 45° pour donner un effet de "brossé"
Arrow Y'a plus qu'à remonter! (presque):
reste juste à nettoyer l'autre partie, sur le moteur, où il reste des résidus de colle...
c'est joli quand même un bialbero drunken
J'ai positionné le joint correctement et posé délicatement le couvre-culasse avant de le resserrer en serrant progressivement et en croisant ,
(les vis diagonales, puis centrale et rebelotte  2 ou 3 fois)
je sais pas si c'est la bonne technique, suis pas mécano, mais ça a l'air d'aller Smile
Et voilou Smile
une petite récap "avant / après" :
Si jamais vous avez des remarques, des suggestions ou des conseils, n'hésitez pas à me reprendre Wink
Re: [Alfa 75] Couvre-culasse, réfection.
Message par thierry-n le Dim 3 Jan 2016 - 9:42
ooohhh put......
Miky sors de ce corps  affraid
c'est excellent Seb super boulot, résultat très très sympa.
tu aurais une photo avec le casque et les maniques ???
:brv:
Message par awacks81 le Dim 3 Jan 2016 - 9:47
Super boulot, ca sort nickel  :brv:
Une remarque, juste que l'acétone ce n'est pas un dégraissant mais un diluant ou nettoyant,  :mrred: le dégraissant de la même famille c'est du méthyl éthyl cétone !!
C'était la minute chimque du n'awacks  geek
awacks81
Message par florent le Dim 3 Jan 2016 - 10:40
:brv: :brv:  seb ..
Message par miky le Dim 3 Jan 2016 - 10:54
super boulot seb ça rend bien ton gris :brv: :brv:
Message par lindien46 le Dim 3 Jan 2016 - 13:25
felicitations Seb , ça rend super bien cette peinture , et quel boulot !!! bravo !
Message par -Seb- le Dim 3 Jan 2016 - 13:57
Merci Smile
par contre, impossible de trouver des rondelles rouges en fibre pour remplacer les vieilles,
j'ai fait toutes les boutiques de mon secteur sans succès, et suis allé voir chez les partenaires mais leur port forfétaire coute plus cher que mes 4 petites rondelles...
j'ai envoyé un message à Scuderia116 fin décembre, toujours sans réponse. Il doit être en congés.
Du coup j'ai remonté les anciens... en les retournant.
Message par -Seb- le Dim 3 Jan 2016 - 18:36
Mail de Jérôme (Scuderia116) ce soir, cheers
le devrais bientôt avoir mes rondelles Very Happy
Message par miky le Dim 3 Jan 2016 - 19:59
Message par Elbubu le Dim 3 Jan 2016 - 21:20
Ca rend super bien, bon boulot.
Message par j-csbk012 le Lun 4 Jan 2016 - 9:20
C'est bien propre, super boulot! Wink
Message par Christ. le Mar 5 Jan 2016 - 10:15
C'est vrai que ça rend super bien.
Bon boulot Seb !
Christ.
Message par -Seb- le Mar 5 Jan 2016 - 10:16
Merci Wink
Message par Will le Mar 5 Jan 2016 - 15:46
bravo c'est beau  :cool:
Will
Message par potenziata quadrifoglio le Dim 31 Jan 2016 - 19:36
FRANCHEMENT bravo c est super propre je garde l idée le jour ou je sors le miens  merci a toi
Voir le profil de l'utilisateur http://storic-italia.com   http://bombinettes-80.forumactif.com/
