Alfa 156 : question de triangles
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Alfa 156 : question de triangles
Message par j-csbk012 le Ven 19 Fév 2016 - 8:50
Pour les cardans il faut de la graisse lithium si je ne me trompe pas, pour les colliers il sont à usage unique, tu les trouves à l'unité chez tous vendeurs de pièces auto comme la graisse.
Message par -Seb- le Ven 19 Fév 2016 - 9:12
ok, merci Wink
Message par -Seb- le Sam 20 Fév 2016 - 12:36
Passage sur la fosse ce matin,
histoire de jeter un œil avant de m'embringuer dans une galère que je ne maitrise pas *encore*
et après moult réflexions et essais sur route afin de tacher de définir au mieux ce bruit...
qui, à moi ne me fait pas penser à un cardan...
je m'orientais plus sur une biellette de barre stab... et parti pour remettre l'ancienne coté gauche qui était en bon état.
et en fait, après remontage, tests, léger bruit à droite mais plus à gauche il semblerai,
remise sur la fosse,
conclusion: les écrou nylstop s'était légèrement desserréSuspect
mais si peu que je n'avais rien remarqué,
du coup le trou de la barre stab étant bien plus gros que la tige filetée de la biellette, ça "nageait" un peu et produisait des bruits...
rien finalement...
par contre, en faisant bouger le cardan de transmission av-ar (1mm de battement, pas plus)
, ça fait un petit cloc-cloc juste avant l'entrée du différentiel arrière.
je soupçonne un roulement qui a pris un peu de jeu...
en attendant, j'ai fait un petit tour sans remarquer grand chose, on verra cet apprem' sur les chaos des rues de Condom.
cheers
on verra
Message par miky le Sam 20 Fév 2016 - 13:54
bonne nouvelle alors :cool:
Message par lindien46 le Sam 20 Fév 2016 - 13:58
bravo Seb    :brv:
Message par -Seb- le Sam 20 Fév 2016 - 14:55
oui, bonne nouvelle de ce coté là Very Happy
je ne crie pas totalement victoire encore
mais au final il y aura certainement eu:
Arrow un caillou mal placé qui m'a induit en erreur et fait changer les triangles,
Arrow un plomb qui me faisait du bruit de l'autre coté jusqu'à prendre un coup de karcher dans la gueu*e,
Arrow et un desserrage des écrous nylstop des biellettes , qui m'ont fait croire à une panne intermittente mettant en cause le cardan.
si ça va bien ainsi, lundi je les re-démonte et y ajoute un coup de frein filet rouge.
ça m'apprendra à faire confiance à des écrous nylstop.
